分类
使用技巧
4层板如何放过孔
原创
36
4层板如何放过孔
简介:4层板如何放过孔
更新时间:2026-06-02 10:04:19
先把关键结论说在前:立创4层板优先用通孔(贯穿Top→L2→L3→Bot),普通信号/地/电源统一用 标准通孔,
按立创工艺规范设置尺寸、间距、环宽,再分手动放置、布线换层、批量地孔/电源孔、内电层避让四大场景操作即可。
一、前期准备:四层板层叠与规则(必做)
 1. 先配置四层板层叠
打开PCB → 顶部 设计 → 层叠管理器,标准4层推荐配置:
 Layer1:Top Layer(顶层信号)
 Layer2:GND 内电层(负片)
 Layer3:VCC 电源层(负片)
 Layer4:Bottom Layer(底层信号)
 说明:L2/L3为 内电层(Plane),铺铜会自动连接同网络过孔,无需手动连线。
 2. 过孔工艺规则(立创量产硬性要求)
单位常用 mm / mil(1mil=0.0254mm)
| 项目 | 最小值 | 通用推荐(普通信号) | 电源/地推荐 |
| 过孔内径(钻孔) |0.3mm(12mil)  | 0.3mm(12mil) | 0.4mm(16mil) |
| 过孔外径(焊盘) | 0.4mm(16mil) | 0.4mm(16mil) | 0.6mm(24mil) |
| 孔环(单边) | ≥4mil | 4mil | ≥4mil |
| 过孔间距 | ≥0.2mm | ≥0.5mm | ≥0.8mm |
| 深径比(板厚/孔径) | ≤8:1 | 1.6mm板厚 ≥0.25mm孔 | 同左 |
常用组合记忆:
 普通信号:16/12mil(外径0.4/内径0.3)
 电源/大电流:24/12mil(0.6/0.3)
3. 全局过孔默认设置
1. 快捷键 Ctrl+R 打开  设计规则
2. 进入  布线 → 过孔样式
3. 新建/编辑规则,填入上面推荐的  外径/内径 ,应用到全部网络
4. 间距规则: 布线间距  设 ≥0.2mm,避免DRC报错
二、三种放置过孔实操方法
方法1:手动单点放置(点对点换层)
适合少量信号手动换层、补孔。
1. 顶部菜单:放置 → 过孔,或快捷键 U
2. 弹出窗口:设置 外径、内径 (按上面规格)
3. 鼠标移动到走线/焊盘上, 高亮网络后再左键点击 ,确保网络连通
4. 放置后:右键过孔 → 属性,可修改  导通层对(四层板默认全通 Top–Bot)
 禁忌:不要把过孔  压在元件焊盘正中心 ,容易漏锡、短路。
方法2:布线中途自动加过孔(最常用)
走长线需要换层时,边布线边打Via:
1. 启动布线(快捷键 W)
2. 走到需要换层位置,滚动鼠标滚轮  切换层(Top ↔ Bot)
3. 软件  自动生成过孔,连通上下层+中间内电层
4. 全程遵循:走线 → 切层 → 自动过孔,效率最高
方法3:批量过孔阵列(地孔/电源孔、铺铜密集打孔)
四层板  GND层、电源层  必须大量打过孔,提升稳定性、散热、屏蔽。
场景A:顶层/底层GND铺铜批量接地孔
1. 先在Top/Bot完成  GND铺铜 (P键铺铜,网络选GND)
2. 选中铺铜区域 → 工具栏  工具 → 过孔阵列
3. 参数设置:
    网络:GND
    过孔尺寸:16/12mil
    阵列间距:0.8~1.5mm(常规1mm一格)
    排布:网格阵列
4. 确定后自动生成整片地孔,全部连通 L2 GND内电层
场景B:电源层(L3 VCC)补孔
电源引脚附近、大电流路径  密集补孔:
靠近芯片电源焊盘 0.5mm 内放置过孔
大电流:每1A电流至少1~2个电源过孔,孔径放大到0.4mm内径
三、四层板过孔关键避坑(内电层专项)
1. 内电层避让(重中之重)
L2 GND、L3 VCC 是 整片铜皮,不同网络过孔必须 隔离:
1. 过孔穿过 电源分割区域 时,与相邻不同网络铜皮间距 ≥ 0.5mm
2. 若一个网络过孔误入另一内电层铜区,会直接  层间短路
3. 查看内电层:切换层到 L2/L3,红色避让区就是禁止打孔区域
2. 过孔类型选择(四层板常规不用盲/埋孔)
通孔(推荐):贯穿4层,成本最低、工艺最稳,99%四层样板/量产都用它
盲孔/埋孔:仅高密度HDI板使用,立创常规四层板不建议,会加价且工艺受限
3. 高速/差分信号优化
高速线换层:过孔旁边 就近打GND过孔(间距<100mil),提供完整回流
差分线:一对差分尽量  同位置一起换层,过孔大小、长度保持一致,减少阻抗差异
4. DRC 检查收尾
全部过孔放完后:
1. 快捷键  T → 运行DRC
2. 重点排查:
    孔环不足(内径太大、外径太小)
    过孔间距过小
    过孔与内电层短路
    过孔压焊盘
四、快速参数总结(直接套用)
1. 层叠:Top(信号) / L2(GND负片) / L3(VCC负片) / Bot(信号)
2. 通用信号过孔:外径0.4mm / 内径0.3mm ,间距≥0.5mm
3. 电源/地过孔: 外径0.6mm / 内径0.3~0.4mm,间距≥0.8mm
4. 操作:少量手动U、布线滚轮切层自动过孔、铺铜用 过孔阵列 批量打孔
5. 红线:过孔远离不同网络内电层、禁止压元件焊盘、内径严禁小于0.3mm
