Tang Console 60K:FPGA USB界面+SPDIF直驱固件
分类
技术干货
原创
58
适用于Tang Console 60K的FPGA固件,同时取代USB界面芯片与SPDIF收发芯片。音频时钟零PLL、IOB重定时、分Bank隔离、DBLL可审计,同轴真机实测,PCM十档+DoP128
简介:适用于Tang Console 60K的FPGA固件,同时取代USB界面芯片与SPDIF收发芯片。音频时钟零PLL、IOB重定时、分Bank隔离、DBLL可审计,同轴真机实测,PCM十档+DoP128
更新时间:2026-07-08 09:25:01
这是什么?
把Sipeed Tang Console 60K(GW5AT-60)刷成真·异步bit-perfect USB数字界面——USB进,SPDIF同轴出,数据零加工:不重采样、不动音量、不混音。刷一次永久生效,Win10+/macOS/Linux免驱即插即用。
USB界面芯片与SPDIF收发芯片:传统方案为什么绕不过去?
一个典型的USB数字界面,信号路径是两级芯片级联:USB界面芯片 → SPDIF收发芯片
第一级:USB界面芯片。 负责USB协议解析、音频流缓冲、时钟同步。代表方案是XMOS(XU208/XU216/XU316)——多核MCU跑固件,USB协议栈、缓冲管理、时钟调度全是软件线程在抢时间片。更关键的是,MCU内部数千万晶体管翻转产生的电源轨噪声和地弹,通过芯片寄生参数直接耦合到输出时钟沿上。XMOS的音频时钟通常是PLL倍频出来的——内部PLL抖动本身就在数百皮秒量级,这个抖动直接体现在输出沿上。这是第一层时钟污染。
第二级:SPDIF收发芯片。 主控输出I2S(含时钟和数据),送入独立SPDIF收发芯片(如CS8416、WM8804、AK4118)编码成SPDIF双相码。这个芯片内部又有一个PLL用于时钟恢复和编码——消费级SPDIF收发芯片(几块到几十块)的PLL抖动性能上限远低于HiFi需求。前端XMOS已经带了一层PLL抖动,到了这里又被第二颗芯片的PLL再“洗”一遍——但方向是反的:不是洗掉抖动,而是叠加上自己的抖动。
两级PLL级联,每级都贡献自己的附加抖动,最终SPDIF输出沿的时钟纯度是两级芯片各自缺点的叠加。多一颗芯片就多一个电源噪声注入点,多一段PCB走线就多一份信号反射风险。
本项目:FPGA同时承担两级角色,一次完成。
FPGA从USB PHY接收包,RTL硬逻辑解析UAC2协议、管理缓冲、做异步时钟同步,然后RTL硬逻辑直接输出SPDIF双相编码(BMC)码流——上述两级芯片的工作,在FPGA内部一次完成。输出末级触发器直接塞进IOB,由音频主时钟从IOB本地触发。路径上只有FPGA的IO单元,没有XMOS的调度抖动,没有SPDIF芯片的PLL叠加,没有多芯片级联的PCB走线噪声。
对比维度 XMOS + SPDIF芯片(传统方案) 本项目FPGA一体直驱
USB协议处理 XMOS MCU跑固件(调度抖动+噪声耦合) RTL硬逻辑(物理级确定)
音频时钟生成 XMOS内部PLL(数百ps抖动) 外部专用钟→整数分频→IOB(零PLL)
SPDIF编码 独立收发芯片(内部PLL再叠一层) RTL硬编码直出(无中间芯片)
输出级 芯片→PCB走线→芯片→PCB走线 IOB本地触发,路径最短
电源噪声注入点 XMOS + SPDIF芯片 + 晶振 FPGA单芯片 + 分Bank隔离
时钟路径PLL级数 两级(XMOS PLL + SPDIF芯片PLL) 零级
可审计性 双黑盒,无法审计 DBLL+UART实时透明
架构优势总结
① 音频时钟零PLL。 FPGA内部PLL禁止参与音频路径,由板载专用时钟经纯整数分频直出,末级IOB重定时,输出沿只由干净主时钟触发。
② 分Bank物理隔离。 SPDIF/AES独占一个I/O Bank,I2S独占另外的Bank,独立供电/参考地,USB噪声被物理分区隔开。
③ DBLL片上可审计。 内置数字延迟锁定环持续监测时钟锁定状态、失锁次数、频率偏差,UART实时读取——不靠耳朵收货,不靠相信黑盒,自己看数据。
④ 恒定水位缓冲(~85ms)。 播放器断供被吸收,切歌零爆音。
⑤ 通道状态位动态生成。 同轴信号中的采样率标志随曲目实时切换,DAC据此选择最优滤波/锁相模式——很多贵价界面永远写死48k。
⑥ 全链路逐位回环验证。 十档采样率+DoP 100%位精确可复现,数据说话。
验证状态
接口 状态
USB UAC2主链 ✅ 真机实测:全码率双向逐位校验20/20
SPDIF同轴输出 ✅ 真机实测:192kHz约100分钟零失锁
SPDIF同轴输入 ✅ 真机实测:回环逐位校验全绿
UART调试台 ✅ 真机实测
I2S-over-HDMI ⚠️ 仿真级(待真机对接)
AES/EBU ⚠️ 仿真级(待真机对接)
eARC数字层 ⚠️ 仿真级(需外置AFE)
支持格式
已支持: PCM 44.1k–768kHz十档 + DoP64/128,SPDIF同轴输出
规划中: Native DSD(DFF直通)、I2S-over-HDMI真机验证、AES/EBU验证、扩展底板
快速上手
硬件: Tang Console 60K(GW5AT-60)+ USB-C线 + 两根杜邦线 + RCA座
刷机: Gowin Programmer → exFlash烧录.fs → 断电重插,永久生效
接线: J9.28→RCA中心,J9.27→RCA外圈
电脑: 识别为“Gowin UAC2”,播放器选WASAPI独占/ALSA hw直通,关EQ
下载与支持
固件免费下载:
  • QQ群:272590392(群文件自取)
闭源说明
闭源社区版,位流+手册+工具免费,原包可转发,禁止逆向与商用集成(详见EULA)。所有测试数据、调试台、自检工具透明公开,可自行审计。
TangConsole60K-HiFi-Firmware-v0.7C-.zip
