分类
技术干货
石英晶体振荡器(晶振)知识合集
按晶振的功能和实现技术的不同,分为温度补偿晶振(TCXO)、压控晶振(VCXO)、恒温晶振(OCXO)。
简介:按晶振的功能和实现技术的不同,分为温度补偿晶振(TCXO)、压控晶振(VCXO)、恒温晶振(OCXO)。按照晶振电路组成,分为有源晶振和无源晶振。
无源晶振为Crystal(晶体)
无源晶振需要借助于时钟电路才能产生振荡信号,自身无法振荡起来,所以“无源晶振”这个说法并不准确;无源晶振只有输入输出两个引脚,没有所谓的正负极。
有源晶振为Oscillator(振荡器)
有源晶振是一个完整的谐振振荡器,有源晶振需要接电源才能工作,一般有四个引脚,其中有OE三态功能控制脚,GND接地脚,OUT输出脚及电源输入引脚,有正负极之分。
石英晶体振荡器定义
是利用石英晶体(二氧化硅的结晶体)的压电效应制成的一种谐振器件,它的基本结构大致是从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片(简称为晶片,它可以是正方形、矩形或圆形等),在它的两个对应面上涂敷银层作为电极,在每个电极上各焊一根引线接到管脚上,再加上封装外壳就构成了石英晶体谐振器,简称为石英晶体或晶体、晶振。其产品一般用金属外壳封装,也有用玻璃壳、陶瓷或塑料封装的。
温度补偿晶体振荡器(TCXO)
是通过附加的温度补偿电路使由周围温度变化产生的振荡频率变化量削减的一种石英晶体振荡器。石英晶体振子频率温度漂移的补偿方法主要有直接补偿和间接补偿两种类型。应用:物联网、雷达、基站等。频率范围:15MHz~2100MHz可选。
压控晶体振荡器(VCXO)
是通过施加外部控制电压使振荡频率可变或是可以调制的石英晶体振荡器。在典型的VCXO中,通常是通过调谐电压改变变容二极管的电容量来“牵引”石英晶体振子频率的。主要应用:测试设备、蜂窝基站、激光雷达等。频率范围: 15MHz~2100MHz可选。
恒温晶体振荡器(OCXO)
是利用恒温槽使晶体振荡器或石英晶体振子的温度保持恒定,将由周围温度变化引起的振荡器输出频率变化量削减到最小的晶体振荡器。OCXO主要用于:无线通信、卫星导航、电力、航空航天等设备。频率范围:5MHz-200MHz可选。
