小型气氢气痒火箭发动机技术
分类
其他
小型气氢气痒火箭发动机技术
原创
45
本文详细介绍一台氢氧火箭发动机试车台的设计与制作过程。发动机采用边电解边燃烧的供气方式,通过两个独立电解罐分别产生氢气和氧气,用滑动变阻器调节电流控制混合比。
简介:本文详细介绍一台氢氧火箭发动机试车台的设计与制作过程。发动机采用边电解边燃烧的供气方式,通过两个独立电解罐分别产生氢气和氧气,用滑动变阻器调节电流控制混合比。
更新时间:2026-07-08 09:22:03
一、项目概述
本文介绍一台氢氧火箭发动机试车台的设计与制作过程。
发动机采用边电解边燃烧的供气方式,氢气和氧气由两个独立电解罐分别产生,通过滑动变阻器分别调节两路电流大小,控制产气速率及混合比。整个系统不设储气罐,边产边烧,避免高压储气带来的安全风险。
喷注盘采用内圈氢气、外圈氧气的结构,两路气体在喷注盘下游的燃烧室内混合燃烧,管路内不形成预混气体,从根源上杜绝爆轰风险。
测控主板以ESP32-S3为核心,集成压力传感器(推力测量)、热电偶测温、舵机阀控、高压包点火、LoRa无线数传、SD卡本地存储及数码管现场显示,构成完整的闭环测控系统。
所有原理图、PCB文件、BOM清单及3D打印外壳模型均已开源,可供航天爱好者及极客参考复现。
二、系统架构
整个试车台系统分为三大部分:
子系统 功能
供气系统 电解产气、混合比调节、供气通断控制
发动机本体 喷注盘、燃烧室、喷管、点火装置
测控主板 数据采集、阀门控制、无线通信、本地存储、现场显示
三个子系统协同工作,实现“供气→点火→燃烧→采集”全流程闭环。
三、供气系统设计
3.1 电解制气
采用两个独立电解罐分别产氢和产氧。电解罐使用316不锈钢作为电极材料,电解液采用氢氧化钾溶液。
两个电解罐独立供电,通过外接滑动变阻器分别调节电流大小。电流增大时产气量增加,电流减小时产气量减少。由于氢气和氧气的产生速率与电流成正比,调节两路电流即可独立控制氢气和氧气的产气比例,实现混合比调节。
3.2 供气通断控制
供气通断采用舵机配合手动阀实现。舵机通过PWM信号控制旋转角度,驱动手动阀阀杆旋转,实现管路的打开与关闭。
这种方案的优点在于:手动阀本身采用金属硬密封,对氢气的密封性能优于普通电磁阀;舵机与气体不直接接触,无密封问题;断电时阀门可保持在当前位置,不会因失电自动开启,也不会意外关闭。
氢气路和氧气路各设一路舵机+手动阀,由ESP32的两路PWM独立控制,可实现氢气、氧气分别开启和关闭,满足点火时序要求。
四、发动机本体设计
4.1 喷注盘
喷注盘采用内圈氢气、外圈氧气的同心环孔结构。氢气从内圈喷出,氧气从外圈喷出,两路气体在喷注盘下游的燃烧室内交汇混合。
这种设计的优势在于:氢气和氧气在进入燃烧室之前完全隔离,管路内不存在预混气体;两路气流在燃烧室内形成撞击混合,提高混合效率;燃烧区域远离喷注盘表面,避免喷注盘过热损坏。
4.2 燃烧室与喷管
燃烧室采用316不锈钢加工,内壁光洁度要求较高,以减少流动损失。喷管设计为可更换式喉部结构,喉部烧损后可单独更换,无需报废整个喷管。
燃烧室侧壁预留压力传感器安装接口及热电偶安装孔。
五、测控主板设计
5.1 主控单元
主控采用ESP32-S3-WROOM-1(N16R8),支持WiFi、蓝牙及原生USB下载。EN脚通过10kΩ电阻上拉至3.3V,并外接复位按键至GND,实现硬件复位。
5.2 电源系统
电源采用三级架构:
级别 芯片 输入 输出 用途
第一级 保护电路 DC-005插座12V输入 12V_CLEAN 过流/过压/反接保护
第二级 MP1584EN 12V_CLEAN +5V 传感器及舵机供电
第三级 AMS1117-3.3 +5V +3.3V ESP32及LoRa模块供电
第一级保护电路包含自恢复保险丝、TVS管(SMAJ15A)及防反接二极管(1N4007),确保电源安全。
5.3 传感器采集
推力测量:采用压力传感器(量程70kg),安装于发动机与试车台架之间,测量发动机工作时产生的推力。传感器输出毫伏级差分信号,经HX711模块放大及模数转换后,通过数字接口接入ESP32。
温度测量:采用K型热电偶测量喷管壁面温度,经MAX6675冷端补偿芯片转换为数字信号,通过SPI总线接入ESP32。
5.4 执行器控制
舵机控制:氢气阀和氧气阀各由一路舵机驱动。ESP32输出两路PWM信号(GPIO17/18),分别控制两路舵机的旋转角度,实现阀门开度调节。
点火控制:采用高压包点火,由ESP32单路GPIO(GPIO15)控制。点火前需满足急停未触发、阀门已开启等条件,由软件实现安全联锁。
急停保护:硬件急停按钮接入GPIO6,按下时触发中断,程序立即关闭所有阀门及点火输出。
5.5 数据通信与存储
无线数传:采用E22-900M22S LoRa模块,基于SX1262方案,通过SPI总线接入ESP32(SCK/GPIO19、MOSI/GPIO20、MISO/GPIO21、NSS/GPIO35)。模块支持约1~3公里空旷传输距离,满足试车现场远距离监控需求。
本地存储:MicroSD卡座(DM3D-SF)通过SPI总线与LoRa模块共用SCK、MOSI、MISO,CS单独使用GPIO38。数据同时存储于SD卡,防止无线传输丢包。
现场显示:采用TM1650驱动4位数码管,通过I2C总线接入ESP32(SCL/GPIO39、SDA/GPIO40),实时显示推力及温度数值,便于现场观察。
六、机械结构
试车台架采用2020铝型材搭建,整体尺寸约500×400×450mm。
发动机通过管卡固定在底座上,压力传感器一端连接发动机,一端连接固定底座。舵机安装在顶部横梁上,通过连杆与手动阀阀杆连接。测控主板固定于侧面支架上,所有传感器及执行器通过XH2.54连接器与主板连接。
外壳采用PLA 3D打印制作,PCB通过M3热熔螺母固定于外壳内。
七、注意事项
  1. 试车区域必须保持通风良好,严禁在密闭空间内进行点火测试;
  2. 氢气管路建议使用不锈钢或铜管,避免使用普通橡胶软管;
  3. 舵机与手动阀之间的机械连接需预留活动间隙,确保阀门能完全关死;
  4. 高压包点火模块与主控板之间建议保持物理距离,避免高压放电干扰;
  5. 压力传感器安装时需确保受力方向与发动机推力轴线重合;
  6. 热电偶探头需与喷管壁面紧密接触,可涂导热硅脂提升响应速度;
  7. 首次试车前必须先进行冷流测试(只通气不点火),验证供气通断时序;
  8. 试车时操作人员应站在安全距离外,使用LoRa无线远程监控;
  9. 每次试车后需用氮气或压缩空气吹扫管路,清除残余气体;
  10. 现场建议配备干粉灭火器。
八、结语
本文完整介绍了一台氢氧火箭发动机试车台的设计与制作过程,从供气系统、发动机本体到测控主板,涵盖原理设计、电路方案、机械结构及注意事项。
升级版.STEP
喷注盘.STEP
