编程掌机改装
分类
技术干货
编程掌机改装
152
某思的编程掌机刷成GBC掌机
简介:某思的编程掌机刷成GBC掌机
更新时间:2026-06-26 16:35:51
  最近在旧货市场淘到一台某思品牌的便携式编程掌机。设备外观设计颇为精致。拆解后发现其核心是一块ESP32-WROVER模组,这是一款集成了4MB PSRAM和4MB Flash的高性能Wi-Fi/蓝牙双模芯片,很适合用来开发嵌入式多媒体应用。
  不过原机固件仅支持在线Python编程环境,对我这种习惯本地开发的玩家不太友好。好在经过一番搜索,发现早有技术爱好者公布了完整的GPIO引脚定义和硬件框图,这为后续的固件改造铺平了道路。
现在,这台设备已不再是单纯的编程学习工具——通过重刷自定义固件,它将变身为一台可以运行经典游戏的便携式模拟器掌机。整个改造过程既是对硬件的再挖掘,也是对嵌入式开发技能的一次有趣实践。
📟 硬件基础:ESP32-WROVER 核心模块
  • 主控芯片:ESP32-WROVER(搭载双核 Tensilica LX6 处理器,主频最高 240MHz)
  • 内存配置:通常配备 4MB PSRAM + 4MB Flash,适合运行图形应用与模拟器
  • 无线功能:支持 Wi-Fi 与蓝牙,便于后期扩展联网或无线手柄功能
  • 供电电压:3.3V,可通过锂电池配合充放电管理电路实现便携供电
🛠️ 改造过程详述
1️⃣ 硬件分析与拆解
原设备为一款专注于在线 Python 开发的编程掌机,外观设计简洁,但功能较为单一。拆机后发现其核心为 ESP32-WROVER 模块,并附带光感与温度传感器,但缺少传统掌机必备的 Start 与 Select 键。
2️⃣ 按键扩展与结构改造
  • 拆除冗余模块:移除原主板上的光感与温度传感器,腾出空间用于加装按键。
  • 新增按键:选用两个轻触开关,分别作为 Start 与 Select 键,焊接至对应的 GPIO 引脚(需参考公开的 IO 引脚映射表)。
  • 外壳开孔:在上盖对应位置进行开孔。虽然首次尝试开孔效果略显粗糙,但功能完全实现。
3️⃣ 固件移植与适配
  • 选用开源项目:基于此前移植过的 ESPlay 工程代码进行二次开发。
  • 系统精简:移除所有非必要模块(如音乐播放器、计算器等),仅保留 GBC 模拟器核心,以优化内存与性能。
  • IO 重映射:依据当前硬件引脚定义,全面调整代码中的按键、屏幕与音频接口配置。
  • 编译与烧录:通过 USB 串口工具烧录至设备。
4️⃣ 现存问题与后续优化方向
  • 屏幕适配:当前屏幕分辨率略低于 GBC 标准,需在模拟器层进行缩放或黑边处理,或通过修改驱动调整显示区域。
  • 音频输出改造:原 ESPlay 采用 I2S 接口 驱动音频,当前硬件无对应模块,计划改为 PWM 或 DAC 模拟输出,需调整音频缓冲区与驱动代码。
  • 电量检测暂缓:当前未实现电池电量检测功能,但不影响基础游玩,可后续通过 ADC 读取电压实现简易电量提示。
✅ 当前成果
设备已成功启动并能够运行部分 GBC 游戏,按键响应正常,屏幕显示基本稳定,证明硬件改造与固件适配已取得关键进展。
