分类
高校动态
成都航空职业技术大学电子爱好者学会2026.6月培训
基于 CH334R 芯片的 USB 2.0 USB集线器 设计项目
简介:基于 CH334R 芯片的 USB 2.0 USB集线器 设计项目项目简介
这是一个基于 CH334R 芯片的 USB 2.0 USB集线器 设计项目
该项目核心主控芯片为沁恒微电子(WCH)推出的 CH334R,这是一款符合USB 2.0协议规范的4端口HUB控制器芯片。它支持高速480Mbps、全速12Mbps和低速1.5Mbps传输速率,内置MTT模式,可为每个下行端口提供独立带宽,提升多设备并发性能。芯片采用QSOP-16封装,工作电压5V,内置LDO将总线电压转为3.3V供内部使用,外围电路精简,仅需12MHz晶振、滤波电容及少量配置电阻即可稳定运行。
本项目制作了一个四口USB 2.0集线器模块,上行端采用USB Type-C接口接入主机,下行端提供四个标准USB-A母座用于扩展外设。电路设计包含电源滤波、时钟振荡、端口独立供电控制及过流保护机制,整体布局紧凑,适合PCB打样与实物焊接调试,可作为电子工程课程实践项目或DIY扩展坞原型。
该集线器可实现以下核心功能:
一拖四扩展:将单个USB口扩展为四个独立可用端口;
高速传输支持:兼容USB 2.0高速设备,如U盘、移动硬盘、摄像头等;
智能电源管理:支持各端口独立开关控制与过流检测,保障系统安全;
即插即用:无需额外驱动,操作系统自动识别并分配资源;
状态指示:可通过LED灯显示各端口连接与工作状态(需外接LED)。
该设计具有广泛实用性,适用于以下场景:
办公桌面扩展:解决笔记本电脑USB口不足问题,同时连接键盘、鼠标、打印机、U盘等;
工业控制设备:用于工控机、PLC、数据采集器等需要多串口/多USB设备接入的场合;
智能家居中枢:作为物联网网关的USB扩展模块,接入传感器、摄像头、存储设备等;
教学实验平台:用于高校电子类课程中USB协议、HUB架构、电源管理等知识点实践教学;
自定义外设开发:可作为基础模块二次开发,集成读卡器、网卡、音频接口等功能,打造多功能扩展坞。
原理图设计
模块使用 USB1 (Type-C) 接口输入的 5V 电源供电,电容 C8 (10uF) 作为电源滤波使用,保障输入电源的稳定性;模组核心采用 CH334R 芯片,其内部自带 LDO降压电路,将5V电压转换为3.3V供芯片内核使用;电阻 R1、R2 (5.1kΩ) 连接在Type-C接口的CC1/CC2引脚并下拉接地,用于配置接收端角色以识别接入的主机设备;将模组的 DP1和DM1 两个引脚引出连接至上行端口,这一路差分信号是用于与电脑主机进行USB数据通信;在进行下行端口设计时,选择了标准的 USB-A母座,并在每个端口的VBUS处并联了 100uF电容 (C4-C7) 以应对设备插入时的浪涌电流;4个下行端口分别通过 DM2-DM5/DP2-DP5 连接至主控芯片,利用芯片内置的 过流保护功能 监测各端口状态,当检测到短路或过载时自动切断输出,从而保障主机与外设的安全运行。
PCB设计
考虑实物制作后设计为 30mm x 80mm大小的圆角矩形PCB板,并在四角各开一个 3mm 的安装孔用于螺丝固定。USB Type-C上行接口布置在板子左侧边缘,四个USB-A下行接口整齐排列在板子右侧,便于线缆插拔;主控芯片CH334R及晶振电路紧凑布局在输入端附近,滤波电容紧靠电源引脚放置以优化电源完整性。地平面使用大面积覆铜连接,增强抗干扰能力;电源线宽设置为 30mil 以承载较大电流,高速差分信号线(DP/DM)尽量保持等长且线宽控制在 10-15mil 左右(根据阻抗匹配调整,若按模板要求可写20mil),普通信号线为 10mil。在Type-C接口旁可以注明“INPUT 5V”,下行接口处注明“OUTPUT 1-4”,板子中间添加醒目的“USB2.0集线器”丝印字样,并预留工程名和LOGO位置
3D渲染图
外壳设计
我这里临时采用3D打印
实物展示
项目总结
本项目成功设计并实现了一款基于 CH334R 芯片的 USB 2.0 HUB集线器。在硬件设计上,采用了紧凑且合理的布局,上行端使用Type-C接口,下行端扩展出四个标准USB-A接口,满足了多设备同时接入的需求。电路核心围绕CH334R展开,配合12MHz晶振提供稳定时钟,并通过精心设计的电源滤波网络(如C8、C4-C7等电容)保障了5V供电的纯净与稳定。PCB设计遵循了高速信号布线原则,对差分信号线进行了阻抗控制,并利用大面积覆铜增强了抗干扰能力。整个项目不仅验证了CH334R芯片在USB扩展应用中的高效性,也锻炼了在原理图绘制、PCB布局布线以及元器件选型等方面的工程实践能力,为后续开发更复杂的USB外设打下了坚实基础。
致谢
在本项目的开发与制作过程中,我要特别感谢 嘉立创EDA 提供的强大设计平台与物料支持。其在线编辑功能流畅便捷,丰富的元件库和封装库极大地提高了绘图效率,让我能专注于电路逻辑本身。同时,也要感谢 嘉立创 提供的优质PCB制造服务,从下单到收货的快速响应,以及高精度的板卡质量,确保了实物制作的顺利进行。正是有了这样完善的国产EDA工具链和供应链支持,才让电子爱好者的创意能够快速落地,也让本次课程设计得以圆满完成。
相关附件
