分类
技术干货
微型气氧气氢火箭发动机设计
本项目设计一台推力50kgf(约500N)、燃烧室压力2MPa的微型气氧气氢火箭发动机。推进剂为气态氢气与气态氧气,由电解水装置现场制取,不储存高压气体。发动机主体采用316L不锈钢3D打印,外部水冷
简介:本项目设计一台推力50kgf(约500N)、燃烧室压力2MPa的微型气氧气氢火箭发动机。推进剂为气态氢气与气态氧气,由电解水装置现场制取,不储存高压气体。发动机主体采用316L不锈钢3D打印,外部水冷项目简介
- 推进剂供给系统
氢气与氧气由电解水装置制取(不锈钢电极+氢氧化钾溶液),经常压储气袋暂存,通过软管送入喷注盘背面环形槽。管路中设手动截止阀与回火阻火器。
2. 点火与冷却系统
点火采用12V直流高压包,ESP32控制继电器远程通电。冷却采用外部水冷套:12V微型水泵驱动水流循环,水套间隙3mm,进出水口内径6mm。
3. 测控与数据采集系统
主控ESP32读取压力传感器(0-5MPa)、K型热电偶、S型拉压力传感器(0-500N),通过WiFi发送至上位机(Python脚本),实时显示推力、室压、壁温曲线。继电器模块控制点火与水泵启停。
- 试车台结构
采用4040铝型材搭建底座,直线导轨+铰链机构构成推力架,S型传感器测量推力。发动机通过法兰与推力架连接,水冷套、传感器支架、远程点火开关固定于铝型材骨架。
3D渲染图
不足之处
本项目是一台推力50kgf、室压2MPa的微型气氧气氢火箭发动机,已完成计算、建模到仿真的完整设计闭环。
不足与改进方面,冷却系统目前只设计到水冷套,没有做再生冷却,导致燃烧室壁面温度较高。喷注盘需要更系统的冷流测试来验证孔位均匀性,目前只靠仿真数据支撑。建模精度和装配公差还需要进一步细化,以避免加工件装配时出现干涉或间隙过大的问题。测控系统的实时性还需要通过实际传感器数据来验证。
建议后续复现者:先从冷流测试入手验证喷注盘,不要急于点火;水冷套必须做气密性测试,否则试车时可能泄漏导致降温失效;氢气管路务必使用金属硬密封,不要依赖橡胶O型圈;发动机主体采用分体式设计(喷注盘和燃烧室分开),方便更换和清洗。建议系统学习SolidWorks高级曲面建模和工程制图,避免图纸上的隐患带入实物
