用嘉立创EDA制作双管交替闪灯电路
分类
使用技巧
用嘉立创EDA制作双管交替闪灯电路
原创
110
这是一个专为新手设计的入门级项目,我将使用三极管多谐振荡器,在嘉立创 EDA 中完成从原理图设计、PCB 绘制到打样焊接的全流程,最终实现两个 LED 交替闪烁的效果。
简介:这是一个专为新手设计的入门级项目,我将使用三极管多谐振荡器,在嘉立创 EDA 中完成从原理图设计、PCB 绘制到打样焊接的全流程,最终实现两个 LED 交替闪烁的效果。
更新时间:2026-05-14 09:26:25
一、电路原理与元件清单
1. 核心原理
本电路采用三极管多谐振荡器结构,无需专用芯片,依靠两个 S8050 三极管的交替导通 / 截止,驱动 LED1 和 LED2 交替亮灭。
●上电后,Q1、Q2 因参数微小差异,其中一个先导通,例如 Q1 导通→LED1 点亮,Q1 集电极拉低;
 ●电容 C1、C2 通过 R3、R4 交叉充放电,使两个三极管的基极电压交替达到导通阈值;
●如此循环往复,两个三极管交替导通,LED1、LED2 实现交替闪烁,闪烁频率由 R3/R4 和 C1/C2 的参数决定。
2. 元件清单
二、核心部分一 : 原理图绘制(用嘉立创 EDA)
原理图的核心是定义元件间的电气连接关系,确保电路逻辑 100% 正确,这是后续 PCB 设计的基础。
1. 新建工程与文件
1. 登录嘉立创 EDA,点击左上角【文件】→【新建】→【工程】,命名为 “双管闪灯电路”,保存到个人空间。
2. 右键工程,选择【添加文件】→【原理图】,命名为【闪灯电路原理图】,进入原理图编辑界面。
2. 元件库调用与放置
在左侧【常用库】面板中,搜索并放置以下元件,按空格键可 90° 旋转元件调整方向:
●S8050 三极管(SOT-23 封装)×2
●0603 LED ×2、0603 电阻(470kΩ)×2、0603 电阻(1 kΩ)×2、0603 电容(2.2 μF)×2
●2P 排针 H1(2.54mm 直插)×1
●电源 / 地符号(+5V、GND)
 布局技巧:按功能分区摆放,电源 / 排针放右侧,LED 放左侧,三极管居中,减少后续连线交叉。
3. 核心电气连线(关键步骤)
点击左侧【布线】按钮(快捷键 W ),严格按照电路逻辑连线,核心连接如下:
  1. 电源回路:所有元件的电源端统一接 +5V ,接地端统一接 GND ,排针 H1 的 1 脚接 +5V 、2 脚接 GND 。
  2. LED 支路: +5V  → R1/R2 → LED1/LED2 → Q1/Q2 的集电极,LED 负极朝向三极管,避免接反。
3. 振荡回路:
●Q1 的基极接 R3 和 C1,C1 另一端接 Q2 的集电极;
●Q2 的基极接 R4 和 C2,C2 另一端接 Q1 的集电极;
●R3、R4 的另一端统一接 +5V 。
4. 三极管回路:Q1、Q2 的发射极直接接 GND ,形成完整电流回路。
4. 原理图编译与校验
点击下方【DRC】按钮,系统会自动检测悬空引脚、未连接网络、封装缺失等问题,确保 “错误 0,警告 0”,确认电气逻辑完全正确。
三、核心部分二:PCB 绘制(用嘉立创 EDA)
PCB 绘制的核心是将原理图的电气连接转化为实物铜箔走线,需兼顾焊接可行性、信号稳定性和嘉立创打样工艺规范。
1. 导入网络表与板框定义
   1. 在原理图中,选择【设计】→【PCB】,命名为【闪灯电路PCB】,进入 PCB 编辑界面。
   2. 在原理图中,点击【设计】→【更新/转换原理图到PCB】(快捷键 Alt+l ),导入所有元件和网络飞线(灰色线条代表电气连接关系)。
   3. 点击【图层】切换 到【板框层】,绘制矩形板框(60mm×40mm),点击【放置】→【线条】→【矩形】,板框的一个端点位于原点上(可自行选择是否加板框圆角和过孔)。
2. 元件布局(影响布线与焊接)
遵循 “模块化 、短走线、易焊接” 的原则,按以下步骤布局:
   1. 核心元件居中:将 Q1、Q2 对称放在板框中间,SOT-23 封装的引脚朝向外侧,预留足够焊接空间。
   2. 负载元件靠边:LED1、LED2 放在板框左侧边缘,便于观察闪烁效果,丝印标识清晰可见。
   3. 电源接口靠右:2P 排针 H1 放在板框右侧,方便外接电源插拔,接口与板框边缘对齐。
   4. 阻容就近放置:R1-R4、C1-C2 紧贴对应元件放置,缩短走线长度,减少信号干扰。
注意:相邻元件间距不小于 2mm,避免焊接时锡珠粘连短路;丝印文字不得覆盖焊盘,确保后续识别清晰。
3. 布线与灌铜(适配嘉立创工艺)
   1. 手动布线:参照灰色飞线,优先布电源和地走线,再布信号走线;走线尽量采用 45° 折线,避免直角,减少信号反射 。
   2. 铺铜:顶层和底层都需要铺铜,按T至顶层,按B至底层,在两层中都需点击【放置】→【铺铜区域】,绘制全板铜箔并关联 GND 网络,提升接地稳定性,减少干扰。
4. DRC 检查与打样准备
   1. 点击【设计】→【DRC 检查】,勾选线宽、间距、短路、开路检查,确保无违规项。
   2. 3D 预览校验:点击【视图】→【3D 预览】,检查元件封装与焊盘是否匹配、板框尺寸是否合理。
   3. 一键打样:点击上方【导出】,设置 2 层板、1.6mm 板厚、绿油白字工艺,即可直接在嘉立创下单,5 片打样成本极低。
四、焊接与亮灯调试
1. 按 “先小后大” 顺序焊接:先焊电阻、电容,再焊三极管、LED,最后焊排针,焊接时注意区分元件正负极。
2. 焊接完成后,用万用表检查 +5V 与 GND 是否短路,确认无虚焊、假焊。
3. 接入 5V 电源,LED1 和 LED2 会以约 1Hz 的频率交替闪烁,电路正常工作。
五、项目总结
通过本项目,你可以完整掌握嘉立创 EDA 中原理图绘制与PCB 设计的核心流程:
●原理图阶段,关键是理清三极管多谐振荡器的交叉充放电逻辑,确保电气连接无错漏;
●PCB 阶段,重点是对称布局、短路径布线和底层灌铜,适配嘉立创打样工艺,兼顾性能与成本。
