分类
使用技巧
使用Rhinoceros辅助构建出色的简笔画风格3D模型浏览
714
有同学问过我怎么实现这种风格,其实步骤很简单,开一篇文章说明一下
简介:有同学问过我怎么实现这种风格,其实步骤很简单,开一篇文章说明一下更新时间:2025-11-17 09:28:51
声明:本文章只是分享一个技巧。相关软件使用问题、下载安装问题以及可能导致的损失,作者一概不负责任
首先打开一个能导出3D模型的EDA软件,这里用立创EDA举例。首先打开我目前发布的一个开源工程,进入到编辑器
打开工程所属的PCB文件,然后打开3D浏览查看模型是否加载完全并且符合预期
一切正常的话如上图所示,我们点击左上角[文件]按钮,选择导出3D文件
个人建议导出STEP格式
根据电脑性能酌情勾选是否导出线路和过孔丝印等元素
将PCBA的模型导出后,打开Rhinoceros(这里作者用的是Rhino7)
进入软件,点击文件,选择打开,勾选刚才由嘉立创EDA导出的模型,然后点确定组合曲面
等待模型加载完成后,我们可以得到这样一个页面
这个时候点击perspective右侧下拉栏这里,在弹出的各个风格中选择一个自己喜欢的风格,这里我以钢笔为例
双击perspective将该视角最大化,最终效果如图
之后就可以截图当作封面了~
教程结束,感谢观看
