分类
技术干货
绚丽多彩小夜灯
女儿说晚上上厕所有点黑,让我给买个小夜灯,本着能省则省的原则,打算自己做一个......
简介:女儿说晚上上厕所有点黑,让我给买个小夜灯,本着能省则省的原则,打算自己做一个......创意小夜灯制作:原理、过程与效果
一、制作原理
这款小夜灯分为两部分,一部分是以STC8G1K08单片机为核心控制单元底座,上面有开关、按键和USB插座用来给小夜灯供电,以及烧录接口;
其电路图如图:
原理图设计好以后就绘制pcb电路板,在电路板的绘制中,灯条是要直排还是斜排,考虑的很久觉得直排可能有点挡住了灯光,最终采用了斜排的模式,每个灯条和每个灯条的夹角是45°,将TYPEC插座、开关、按键和芯片布局在中线上,然后六条灯条两边各3条。
另一部分是灯条部分,搭配36颗WS2812E LED灯实现色彩与灯光效果的多样呈现。WS2812E是内置驱动芯片的智能RGB LED,支持单总线数据传输,单片机通过特定引脚向LED传输包含亮度、颜色(RGB值)等信息的串行数据,就能精准控制每一颗LED的发光状态,营造出渐变、闪烁、多色组合等丰富视觉效果。同时,电路中的USB接口负责供电,为整个系统提供稳定电力;按键则可用于切换灯光模式,让小夜灯能适配不同场景需求。
灯条电路图如图所示:
灯条的PCB板:
这里采用的是拼版的格式,然后直接在嘉立创下单打样,实物回来以后一次可以做五个小夜灯。
二、制作过程
(一)准备材料
首先就是在嘉立创下单打样的电路底座和灯条电路板;
其次的元件清单,如下:
| 元件标识 | 元件型号 | 数量 |
| 主控芯片 | STC8G1K08 - 36I - SOP8 | 1 |
| SW1 | TC - 6610 - 9 - 160G | 1 |
| USB1 | TYPE - C - 31 - M - 33 | 1 |
| LED1 - LED36 | WS2812E | 36 |
| 电容 | 100nf | 1 |
二、元件选择原因
STC8G1K08 - 36I - SOP8(U1)
作为单片机,STC 系列单片机在嵌入式领域应用广泛,具有高性能、低功耗的特点,指令执行速度快,内部资源丰富,能够满足该电路中对 LED 等外设的控制需求,可实现复杂的逻辑控制和数据处理。
TC - 6610 - 9 - 160G(SW1)
作为开关元件,用于电路的通断控制等操作,其规格和参数适合该电路的电流、电压等要求,能可靠地实现电路的切换功能。
TYPE - C - 31 - M - 33(USB1)
TYPE - C 接口是目前主流的 USB 接口,支持正反插,使用方便,并且能提供稳定的电源输入和数据传输功能,满足电路的供电和可能的数据交互需求。
100nF 电容(C1)
电容在电路中可起到滤波、储能等作用,100nF 的容量适合该电路中对电源稳定性或信号滤波等方面的要求,能减少电源波动对电路的影响,保证电路稳定工作。
程序下载端口
接口标识(VCC、RX、TX、GND),该元件用于串口通信相关功能,可实现单片机与外部设备的数据传输,其接口定义和功能适配电路的通信需求。
WS2812E(LED1 - LED61)
WS2812E 是集成了控制电路和发光单元的 LED 器件,属于可编程 RGB LED,可实现单个 LED 的颜色、亮度等的独立控制,非常适合用于制作 LED 显示阵列等应用场景,能呈现丰富的色彩和动态效果。
TYPEC插座、自锁开关、按键、WS2812灯珠36颗、主控芯片STC8G1K08以及电阻电容都可以在立创商城买到;其中主控芯片STC8G1K08采用的是8P封装,也可以用STC8G1K08A-36I-SOP8 PIN TO PIN代替,立创商城编号为C915663,也可以在淘宝购入基本上一块钱还包邮,在功能方面基本上没有区别;
数据参数如下:
该芯片在驱动led灯方面有如下优点:
丰富的 IO 口资源:STC8G1K08 - 36I - SOP8 具备多个通用 IO 口,能满足驱动多颗 WS2812 的需求。WS2812 采用单线通讯协议,每颗 LED 通过数据输入引脚(DIN)接收控制信号,多个 IO 口可以方便地实现对多组 WS2812 灯带的独立控制,例如在制作大型 LED 显示阵列时,可以灵活分组驱动不同区域的 LED。
高速 IO 翻转速度:该单片机的 IO 口翻转速度较快,能够满足 WS2812 严格的时序要求。WS2812 的数据传输采用特定的高低电平脉宽编码,比如逻辑 “0” 和逻辑 “1” 对应不同的电平持续时间 ,STC8G1K08 - 36I - SOP8 可以快速准确地输出符合要求的高低电平信号,保证数据正确传输到 WS2812 中,避免因时序问题导致的 LED 显示异常。
内置硬件资源:片内集成了多个定时器,可用于精确控制数据发送的时间间隔。在驱动 WS2812 时,利用定时器产生精准的延时,保证发送到 LED 的数据符合其通信协议的时序要求,相比软件延时,定时器控制的精度更高、稳定性更好。同时,它还可能具备串口等通信模块,虽然驱动 WS2812 主要用 IO 口模拟时序,但在一些情况下,比如需要与其他设备通信获取显示数据时,串口等资源就可以发挥作用。
指令系统兼容性:基于 8051 内核,对于熟悉 8051 单片机编程的工程师来说,上手难度低。8051 指令系统丰富,开发工具和资料众多,有大量现成的代码示例和库函数可以参考,能加快 WS2812 驱动程序的开发速度。例如,在编写模拟 WS2812 通信协议的代码时,可以很方便地使用位操作指令对 IO 口进行控制。
程序存储空间和运行速度:STC8G1K08 - 36I - SOP8 拥有一定容量的程序存储空间,足以存储驱动 WS2812 的控制程序,并且还能实现一些复杂的显示效果算法,比如动态流水灯效果、渐变效果等。其运行速度较快,能高效地处理数据和执行控制指令,及时更新 WS2812 的显示状态,实现流畅的动态显示效果。
低功耗特性:该单片机具有多种低功耗模式,在驱动 WS2812 的应用中,如果系统对功耗有要求,例如使用电池供电的便携式 LED 显示设备,可以利用单片机的低功耗模式,在不显示或待机状态下降低系统功耗,延长设备的续航时间。
成本优势:STC8G1K08 - 36I - SOP8 本身价格相对较低,对于大规模应用 WS2812 的项目,如 LED 显示屏、装饰灯等,可以有效降低硬件成本。同时,由于其应用广泛,相关的开发工具(如编程器)成本也不高,进一步降低了整体开发成本。
开发便捷性:STC 提供了便捷的下载和调试方式,通过串口即可实现程序下载,无需昂贵的仿真器等设备。开发环境也比较容易搭建,常用的 Keil C51 等开发工具都对其有良好的支持,大大缩短了开发周期,方便快速实现 WS2812 的驱动和各种显示功能开发。
TYPEC插座可以采用最简单的2P封装,立创商城编号为C2848624,如果采用6p或者16p的封装也是可以的,但是焊接起来有一定的难度,初学者慎用。
自锁开关采用的是方形直插的开关,由于开关需要频繁的按动,如果采用贴片焊接的话,技术不行焊接不好可能按几次就掉了,立创商城的编号为C2681587,按键的话可以随便选,在这里选用的也是直插的6*6大小的按键,以防焊接不好按几下就掉了。
WS2812是一款集控制电路与发光电路于一体的智能外控LED光源,在LED显示领域应用广泛,它具有以下优点:
色彩表现出色 - 全彩显示:WS2812能够实现256级亮度显示,可组合出16777216种颜色,能呈现丰富绚丽的色彩效果,满足各种对色彩要求较高的场景,如舞台灯光、LED艺术装置等,能营造出梦幻、多变的氛围。
色彩一致性好:同一批次的WS2812在出厂时经过严格的色彩校准,发光颜色的一致性较高。在大规模LED阵列应用中,如大型LED显示屏,能保证画面色彩均匀,不会出现明显的色彩偏差,提升视觉效果。
控制方便灵活 - 单线通讯:采用单线归零码的通讯方式,仅需一个微控制器的IO口就能实现对多个WS2812的级联控制。数据从DIN端输入,通过内部移位寄存器依次向后传输,极大地简化了电路设计和布线复杂度,降低了硬件成本,也方便在一些空间有限的项目中使用,比如小型智能灯串。
可编程性强:可以通过编程精确控制每颗LED的颜色、亮度和闪烁频率等参数。开发者能够根据不同的需求,如制作动态流水灯、呼吸灯、渐变色彩等效果,编写相应的控制程序,实现个性化的灯光展示,适用于创意灯具、互动装置等各类创意项目 。
集成度高 - 功能集成:将控制电路和RGB发光芯片集成在一个5050封装的LED元件中,无需额外外接复杂的驱动电路,减少了元件数量和电路板面积。相比传统的LED加驱动芯片的方案,简化了生产流程,提高了生产效率,也降低了因元件过多带来的故障风险 。
工作稳定性好 - 宽电压工作范围:通常可以在DC 5V的电源电压下稳定工作,并且具有一定的电压适应范围,在电压存在一定波动时也能正常运行,保证了在不同供电环境下的稳定性。
抗干扰能力:内部采用了一定的抗干扰设计,能够抵御一定程度的电磁干扰,减少信号传输过程中的误码率,确保灯光控制信号准确无误地传输,使灯光显示效果稳定可靠,适合在复杂电磁环境下使用,如工业自动化生产线的灯光指示系统 。
应用场景广泛 - 装饰照明:凭借其丰富的色彩和灵活的控制方式,广泛应用于室内外装饰照明,如节日彩灯、建筑轮廓灯、家居氛围灯等,为环境增添独特的视觉效果。
舞台演艺:在舞台灯光设计中,能够快速变换色彩和动态效果,配合音乐和表演情节,营造出各种氛围,增强演出的视觉冲击力和感染力。
智能设备指示:可以作为智能设备的状态指示灯,通过不同的颜色和闪烁模式来显示设备的工作状态、数据传输状态等,为用户提供直观的信息反馈 。
其次还需要其他焊接工具(电烙铁、焊锡丝、助焊剂、加热台等);
编程工具(本项目编程工具使用的天问black图形化编程软件;程序烧录用的是AIISP软件;下载器使用的是STC官方发的一箭双雕串口工具);
杜邦线(下载程序时用来连接下载器和电路板)。
(二)硬件组装
1.首先是电路板底座的焊接,根据原理图将TYPEC插座、单片机、按键、开关和电容电阻依次焊接到底板上,并确保没有短路或者虚焊的地方,焊接好以后在上电前一定要用万用表检测电路的正负极是否短路,确保无短路再上电。
2.然后将WS2812LED灯珠焊接到灯条电路板上,在焊接过程中一定要注意LED灯珠的方向,灯珠有缺口的方向对着电路板上丝印有三角的方向方为正确。
3.将焊接好的底座与灯条电路板组装到一起,组装的方式采用的是焊接的方式,将灯条上的焊盘与底座上对应的焊盘焊接到一起,焊接过程中一定要注意灯条的焊接方向,如果灯条方向搞错,就是导致LED灯不亮。
观察主控电路板和LED灯板的接口,将长条状LED灯板对应焊接到圆形主控板的连接端口处,确保每个LED灯板的VDD(电源正极)、DIO(数据输入/输出)、VSS(电源负极)引脚与主控板相应焊盘可靠连接,焊接时注意避免虚焊,可通过万用表通断档检测焊接质量。
4.焊接完成后检查电路连接:仔细查看USB接口、单片机、按键与电路其他部分的连接,确认供电回路、数据传输路径通畅,无短路、断路情况。
(三)程序烧录
- 编写控制程序:使用天问black编程软件编写控制WS2812E LED的程序,该软件能够直观的LED灯的逻辑关系,能够轻松实现各种灯光模式设计。
- 烧录程序到单片机:通过编程器将编写好的程序烧录到STC8G1K08单片机中。连接编程器与主控板的对应接口,在编程软件中选择正确的单片机型号、程序文件,执行烧录操作,待提示烧录成功后,断开编程器连接。
(四)功能调试
- 供电测试:将USB线连接到主控板的USB接口,接通电源,观察单片机、LED灯板是否有异常发热、冒烟等情况,若一切正常,LED可能会亮起初始测试灯光。
- 模式切换测试:按下主控板上的按键,查看LED灯光是否按照程序设计切换模式,如从单色渐变到多色循环,从常亮到呼吸闪烁等,若模式切换异常,需检查按键连接或程序逻辑。
- 灯光效果微调:若灯光色彩、亮度、切换速度等不符合预期,重新修改程序中的RGB值、延时参数等,再次烧录程序并测试,直至达到理想效果。
三、效果图呈现
当小夜灯通电并正常工作后,能呈现出十分绚丽的视觉效果。多块长条状LED灯板上的WS2812E LED会按照程序设定,展现出丰富的色彩组合与动态变化:有时是温柔的彩虹渐变,红、绿、蓝等颜色如同流水般依次在各灯板间缓缓过渡;有时是活泼的多色闪烁,不同灯板甚至同一灯板上的LED会交替亮起不同色彩,像跳动的音符;也能设置为静谧的单色呼吸灯,灯光如呼吸般缓慢明暗变化,为夜晚营造出温馨、柔和的氛围。整体造型独特,灯光效果梦幻,既可用作夜间照明,也能成为桌面富有科技感与美感的装饰小物。
