随着智能家居的不断发展,越来越多的极客们开始学习并实践搭建属于自己的智能家居系统,但是面临的第一个问题就是通讯协议的选取,以及服务器的搭建,消息的处理,如果这一部分搞不定,就会劝退一部分玩家,所以今天为大家介绍一下自己的探索过程,仅为抛砖,不作为专业参考。如果有考虑不周的地方,还请各位斧正。
百度智能云
今天所介绍的时百度智能云,不是10k的那个百度云,不高弄混了,虽然百度云该骂,但是百度的智能云对普通玩家还是很友好的。请务必区分对待。
百度云提供的服务与其他云服务提供的服务基本相同,这里仅用到了物联网与智能大数据的一些服务,其他服务各位可以自行探索。
之所以使用百度云,在于和其他服务商相比,百度云的鉴权处理更加方便,代码更简洁,约束相对较少。
创建账号
在使用之前,肯定要先去创建一个账号了,如果之前有用过百度系的产品,也可以直接登录,不过有些产品可能需要实名认证,按照提示进行即可。
获取服务
有了账号以后,就可以登录控制台获取服务了
登陆以后,在页面右上角即可进入控制台
随后可以按照指引找到物联网核心套件IOT Core
创建产品
接下来就是开通服务,创建实例了
在页面左侧找到实例列表,即可创建实例
按照要求填入名称与描述
创建完成以后,就可以在实例列表中看到了
创建主题
这里要创建的主题是MQTT设备通讯时发布与订阅的主题
在百度智能云中称为模板,可以将一组主题封装为一个模板
模板创建完成后,可以在模板中添加主题,也就是真正用于通讯的MQTT主题
在这里,我们可以定义主题名,带有$开头的为系统主题,如果有要求,也可以在高级模式中创建主题。
同时也可以规定主题权限,用于发布亦或是用于订阅
创建完成后,就可以在主题模板中看到了
添加设备
创建实例完成以及创建了模板与主题以后,就可以创建/添加设备与主题了,点击上一步创建的实例就可以按照指引添加设备
认证方式,可以选择证书认定与密钥认定
注意,这里会要求你选择模板,就是我们上一步创建的模板,选择你所需要的即可
在创建完以后,会生成对应的认证证书或者是密钥对,记得要妥善保管
最后,我们可以在设备的详情页中看到设备的具体情况,包括设备名,密钥对,选用的模板等,此外还有设备影子与模拟设备
在模拟设备这里,可以用作设备通讯的调试
连接调试
工具
我们也可以使用其他软件进行调试,比如MQTT.fx这款大众软件
鉴权
关于相关连接信息的获取,可以在官方的文档中查看具体操作,这里就不搬运了
至此,我们已经将服务端搭建完成,接下来是显示端
MQTT控制面板
智能家居的核心在于智能,一为联动,二为信息的展示,如果想在手机上方便的看到上报的信息并进行管理,那就需要一款好用的MQTT显示面板App
类似的软件有很多Google Play上有很多类似的软件可供选择,但是想要获取也有一定的难度
APP选取
这里我比较推荐以下两款,也是我是用了很久的
连接服务器
组件创建
针对不同的APP,可以找到对应的说明文档,按照指引进行操作即可,在这里就不展开说了(我还要用这个再水一篇稳文章呢)
