分类
使用技巧
立创eda训练营学到的layout技巧
根据我在立创EDA layout工程师训练营的经历,为初学者撰写的PCB Layout经验分享
简介:根据我在立创EDA layout工程师训练营的经历,为初学者撰写的PCB Layout经验分享从零到一:我在立创EDA训练营学到的PCB Layout实战心法
最近有幸参加了立创EDA举办的Layout工程师训练营,这段经历让我对PCB设计的认知完成了一次重要的跃迁。回想当初,我以为Layout只是将原理图“翻译”成实体连接,但现在我深刻理解到,一个优秀的Layout,是对产品的二次“创造”。它需要在保证电气连接的基础上,通过精妙的设计来优化性能、控制成本并确保可靠性。
我想将这些宝贵的经验,特别是关于布局策略的思考,分享给同样走在这条路上的初学者们,希望能帮助大家构建一个更扎实的设计知识体系。
第一阶段:谋定而后动 —— 布局前的战略规划
成功的Layout,70%的工作在布线之前就已决定。
深度理解“图”与“物”:拿到原理图,不要急于放置元器件。先通读一遍,并结合关键元器件的Datasheet,识别出:
- 电源网络:区分模拟电源、数字电源,找到每个IC需要解耦的引脚。
- 关键信号:高速信号(USB, MIPI)、时钟(晶振)、敏感模拟信号(ADC)和强干扰源(开关电源)。
- 结构约束:与结构工程师确认板框、定位孔、限高区域、接插件位置和朝向。这些是设计的“物理红线”。
设定你的“交通规则”—— 设计规则:在放置任何东西之前,最重要的一步就是根据你的PCB加工厂家的能力设定好设计规则。这里的核心就是“安全间距”。线与线、线与焊盘、焊盘与焊盘、覆铜与走线之间的距离,都必须满足最小制造要求。对于高压电路,这个间距还需要根据电压大小进行电气安全计算,以防拉弧。在立创EDA中预先设置好这些规则,DRC检查功能将成为你最可靠的“质检员”。
第二阶段:运筹帷幄 —— 核心布局的艺术与科学
布局是PCB设计的灵魂,好的布局事半功倍。
“先大后小,先核心后辅助”:首先固定结构件,然后放置核心IC,最后再围绕核心IC布置其支持电路。
滤波/解耦电容布局的铁律:这是电源完整性(PI)设计的基石。
就近原则:电容必须紧贴IC的电源引脚放置,路径越短越好。
大小搭配,由小到大:遵循“小电容更近”的原则。通常,将负责高频滤波的0.1μF/100nF小电容,放置在离IC引脚最近的位置。它的作用是为芯片提供瞬时的高频电流。而负责储能的10μF等大容量电容,可以稍微远一点。
最短的回流路径:电流从电源层过来,经过电容,进入IC引脚,然后从IC的地引脚出来,需要一个最短路径回到地平面。因此,电容的地引脚旁必须立刻打过孔(Via)直接连接到地平面,构成最小的滤波环路。
3. 关键环路面积最小化:特别是开关电源的HOT LOOP(高频开关环路),其环路面积与电磁辐射强度成正比。布局时,要有意识地将这个环路内的元器件紧凑摆放,使环路路径最短、面积最小。
第三阶段:精雕细琢 —— 布线与过孔的实践智慧
布线不仅仅是连接,更是对信号流、电流流的精心引导。
电源与地,板子的“任督二脉”:
电源线:根据电流大小,使用线宽计算器工具设定足够宽度,保证低压降。主干路宜粗,分支可稍细。
地平面:对于多层板,强烈建议划分一个或多个完整的地平面。它为所有信号提供了稳定、低阻抗的回流路径,是解决信号完整性(SI)和电磁兼容性(EMC)问题的“银弹”。 -
信号走线,区别对待:
常规走线:避免90度直角,多用135度角或圆弧,减少信号反射。
高速/敏感线:短、直、平整。尽量走在同一层,避免换层。如果需要长距离布线,可以在两侧用地线包裹,并周期性地打地孔,形成“共面波导”结构,提供良好的屏蔽。
3. 过孔的正确使用:可制造性的关键:
规则一:过孔不要直接打在焊盘上(常规工艺)
这是一个极其重要的DFM规则。如果在普通的SMT焊盘上直接打孔,回流焊时,熔化的焊锡会顺着孔洞流到另一面,导致焊盘上焊锡不足,造成元器件虚焊或空焊。正确的做法是,在焊盘旁边拉出一小段短线,再在短线上打孔.
规则二:盘中孔工艺(Via-in-Pad),高密度的选择
当面对像BGA这样引脚极其密集的封装时,焊盘周围可能没有空间进行Fan-out。这时就需要采用更高级的**“盘中孔”工艺**。这种工艺会在焊盘上钻孔,然后用树脂塞平孔洞,再在表面电镀,使焊盘表面恢复平整。这样既解决了布线空间问题,又因路径最短而拥有极佳的高频性能。但必须明确,这是一种增值工艺,会显著增加PCB制造成本。在设计时,必须提前和板厂确认他们是否支持,并在下单时特别注明。嘉立创6层沉金板可支持免费升级盘中空工艺的哦。
第四阶段:查漏补缺 —— 成为自己的“挑错专家”
- DRC(设计规则检查):设计完成后,务必运行DRC,并耐心解决掉每一个报错。它能帮你发现绝大多数违反间距规则、连接错误等问题。
3. 丝印与标识:清晰的丝印是生产和调试的福音。元器件位号、引脚标识、接口功能、板子版本号等信息,务必清晰、无遮挡地摆放好。
4. 覆铜与泪滴:进行大面积覆铜,并确保所有覆铜都可靠接地。检查并删除无法接地的“孤岛铜”。为焊盘和过孔添加“泪滴”,可以增强连接的机械强度,在生产和维修时保护焊盘不易脱落。
希望我分享的这些关于间距、电容布局和过孔处理的思考,能为初学者们提供一些具体的、可操作的指引。请记住,多实践、多总结,不断挑战更复杂的设计。
