iBom for EasyEDA&lceda
是一个用于 主国外EasyEDA and 立创EDA: Standard Edition的本地插件. 它是基于一个很棒的项目叫做 InteractiveHtmlBom 设计并创建者是: qu1ck.
虽然InteractiveHtmlBom已经支持从“EasyEDA”项目生成交互式BOM
,但它需要处理Python
脚本,并且需要在某处托管生成html
文件。由于我对Python
知识没有任何了解,并且我最喜欢的电子设计工具是“EasyEDA”-我决定尝试一下,并将其移植为本机扩展。
与原始解决方案相比,iBom for EasyEDA
在EasyEDA
本身中可用:
- 不需要运行任何
Python
脚本。 - 无需托管生成的
html
文件。 - 通过单击
PCB
文档中的单个菜单按钮,始终可以访问iBom
! - 它还提供了以相同的方式生成独立的“HTML”表示的能力InteractiveHtmlBom开箱即用。
注意:此扩展仍处于ALPHA/BETA阶段-需要做很多事情才能使其与EasyEDA
”完全兼容。
安装 B站视频链接:https://b23.tv/qKQKpcq
下载链接
- 文章附件
- 蓝奏云:
两个版本都有
https://doublemingum.lanzout.com/iDZLG08a50xc 无提取码直接下> 载 - 百度网盘链接:
两个版本都有
https://pan.baidu.com/s/1ptVZjT3mCyfQnVybXP6RPA 提取> 码:1234 - Github:- iBom v0.1.2 - iBom v0.0.10
- 解压下载在你硬盘上的压缩文档
- 到
Extension Settings
使用主菜单的对话框Advanced -> Extensions -> Extensions Settings...
. - 点击
Load Extension...
按钮并使用从提取的文件夹中添加所有文件Select Files...
按钮. - 点击
Load Extension
并且关闭Extension Settings
对话框.
用法
EasyEDA内部
要在编辑器本身中启动 iBom
,只需单击 iBom -> Launch...
菜单项:
您可以通过单击面板右上角的 close
按钮来关闭 iBom
视图。
生成独立HTML表示
只需要点击 iBom -> Generate & Download HTML
菜单项,以获得您的 PCB
文件:
注意:如果下载的文件没有 .html
扩展-只需手动添加即可。这是一种奇怪的浏览器行为,需要对现象进行研究。
反馈
如果您发现任何问题或对插件的改进有任何建议,请 open an issue 或者用Twitter @turbobabr和我联系。
信用
此解决方案使用:
- InteractiveHtmlBom 作为核心组件。
- 一种
"hackable"
类型EasyEDA/LCEDA
- 感谢你们允许我们使用该产品! 👏 - svg-path-bbox用于在
EasyEDA
->InteractiveHTMLBOM
数据转换期间计算各种边界框
许可证
MIT许可证
Copyright (c) 2021 安德烈·沙赫敏
特此向任何获得副本的人免费授予许可本软件和相关文档文件(“软件”)的在软件中不受限制,包括但不限于权利使用、复制、修改、合并、发布、分发、再许可和/或销售软件的副本,并允许接受软件的人员按照以下条件提供:
上述版权声明和本许可声明应包含在所有软件的副本或大部分。
本软件按“原样”提供,无任何形式的明示或明示担保默示,包括但不限于适销性保证,适用于特定目的和非侵权。在任何情况下作者或版权持有人对任何索赔、损害或其他无论是在合同诉讼、侵权诉讼或其他诉讼中,由以下原因引起的责任:,与本软件无关,或与本软件的使用或其他交易有关软件。
序号 | 文件名称 | 下载次数 |
1 | 68 |
