立创基础操作!!!
分类
使用技巧
立创基础操作!!!
4.3k
还在为画电路图、搞PCB布线头秃吗?别慌!嘉立创EDA(简称立创EDA)就是为你量身打造的“电子设计神器”!它免费、在线/离线都能玩、自带海量元件库,关键是对新手超友好!废话不多说,手把手带你从零起飞
简介:还在为画电路图、搞PCB布线头秃吗?别慌!嘉立创EDA(简称立创EDA)就是为你量身打造的“电子设计神器”!它免费、在线/离线都能玩、自带海量元件库,关键是对新手超友好!废话不多说,手把手带你从零起飞
更新时间:2025-08-08 09:41:39
嘉立创EDA:从萌新到焊武帝的速通秘籍(大学生特供版)⚡
还在为画电路图、搞PCB布线头秃吗?别慌!嘉立创EDA(简称LCEDA)就是为你量身打造的“电子设计神器”!它免费、在线/离线都能玩、自带海量元件库,关键是对新手超友好!废话不多说,手把手带你从零起飞!
一、Get你的“焊武帝”装备包
1.下载地址:认准官网https://lceda.cn/(别输错啦!)。找到醒目的“下载”按钮。
2.安装姿势:
Windows党:双击下载的.exe文件,一路“下一步”,遇到安全警告?勇敢点“允许”或“是”!几分钟搞定。
Linux大佬:下载压缩包,里面一般有README文件。打开你的终端(Terminal),按说明敲命令就完事了。对你来说小菜一碟!
Mac精致党:下载.dmg,通常打开后直接把图标拖进“应用程序”文件夹就行,优雅永不过时。
二、启动!选个舒服的“姿势”
装好软件,双击启动!
1.登录/注册:
有立创商城账号?直接登!(同一个账号体系,买元器件也方便)。
新用户?花1分钟注册一个,邮箱手机都行,超快!
2.关键选择!运行模式(选对效率翻倍):
全在线模式:社牛协作型!必须联网+登录。所有设计都存云端,不怕电脑崩!随时随地改图,还能拉上室友/队友一起搞项目(防止互相覆盖记得看后面协作模式)。推荐:小组作业、异地协作。
半离线模式:性价比之王!不用登录也能用,工程文件存自己电脑(安全!),BUT!还能联网蹭官方超全的元件库(爽歪歪)。断网也能继续肝!推荐:日常学习、个人项目首选!
全离线模式:孤狼闭关型!完全不联网,啥都存本地。自带1万+常用元件库(够你折腾好一阵了)。适合没网环境或者对隐私要求极高的同学。
怎么选?打开软件后,找右上角那个⚙️齿轮(设置)图标或者开始页面的“设置”小按钮,轻松切换!
三、开搞!创建你的第一个“工程宇宙”
登录/选好模式后,看到主界面了?别犹豫!
1.新建工程:菜单文件->新建->工程(或者键盘侠直接按Shift+N!)。
2.神奇之处:LCEDA超贴心!一个工程里,原理图+PCB这对好基友自动给你配好了!不用单独新建,省心!
3.协作模式(组队必看):
自由模式:像宿舍公用电脑,谁都能随时打开改,BUT!如果俩人同时改同一个文件,后保存的会把先保存的覆盖掉!(想象一下队友把你刚画好的图覆盖了...酸爽!)适合默契十足的小组或单人。
严格模式:像图书馆借书!你想改哪页(原理图或PCB),得先“签出”(Check Out),拿到“编辑令牌”。别人就改不了了,等你“签入”(Check In)放回去,别人才能接着改。避免互殴神器!推荐给需要严谨协作的项目。
四、认识你的“作战指挥部”
LCEDA界面主要分四种:原理图、PCB、元件符号库、封装库。布局都差不多,上手一个,其他秒懂!
1.上方高地:菜单栏(文件、编辑、放置、设计...所有命令都在这里)+工具栏(常用操作快捷键,效率起飞就靠它!比如放线、放元件)。
2.左翼补给站:
所有工程:你的历史战绩都在这里。
工程设计:当前工程核心!原理图、PCB文件都在这双击打开。
常用库:宝藏库房!电阻电容、芯片、接插件...官方自带常用元件,像乐高积木随你用!直接搜名字拖出来。
3.右翼情报局:属性面板-点击谁就显示谁的信息!点空白处看图纸属性,点一个电阻?电阻的阻值、封装等信息全在这改!超直观。
4.中央画布:你的主战场!画原理图、摆元件、走线都在这里挥洒创意。还有浮动小工具随时辅助。
5.底部支援营:
库:更强大的元件搜索!找冷门元器件就靠它。
日志:你的每一步操作都被默默记录...手滑了?来这里看看。
DRC:你的AI助教!设计完用它检查有没有犯低级错误(线没连上?标号重复?)。必用!
五、原理图:画出你的“电路梦想”✍️
1.进入战场:在左边工程设计里,双击你的原理图文件(比如Schematic1)。
2.召唤元件(两种姿势):
神速召唤:按Shift+F!弹出搜索框,输入“电阻”、“STM32”、“LED”...找到后双击它,它就出现在画布上啦!再点左键放置。
稳扎稳打:看底部面板,切到器件库标签页,慢慢搜慢慢放。
3.连线大法:想让元件们“牵手”?菜单放置->导线或直接按P!点击一个元件的引脚,再点击另一个要连的引脚,搞定!连线时按Tab键还能改线粗细颜色。
4.贴标签(网络标签):线太乱不想画?或者跨页连接?用网络标签!放置->网络标签(或快捷键,看设置),在线上点一下,取个名字(比如VCC,GND,DATA1)。名字一样的标签,在软件眼里就是连在一起的!超方便!
5.加“血包”和“接地气”:放置->电源和地。选个酷炫的符号(比如箭头VCC、波浪GND),放在需要供电和接地的地方,用线连好或者贴同名标签!
6.呼叫AI助教(DRC检查):画得差不多了?点设计->检查DRC!让软件帮你看看有没有错误(引脚悬空啦、两个电源短路啦、标号重复啦...)。错误会列在底部DRC面板,挨个去修吧少年!这是成为大佬的必经之路。
六、PCB设计:把梦想“焊”进现实
激动人心的时刻!把原理图变成实实在在的电路板!
1.乾坤大挪移(导入PCB):原理图DRC检查通过后!点设计->更新/转换原理图到PCB。弹出一个框,点应用修改!见证奇迹的时刻,你的元件和连线关系“唰”地飞到PCB编辑器里了!(一堆密密麻麻的元件和飞线)。
2.设置战场环境:
网格/栅格:工具->网格/栅格设置。调大调小网格,对齐元件布线更轻松!强迫症福音。
单位切换:默认是mil(英制),按Q键或在工具栏快速切换成mm(毫米),哪个顺手用哪个。
图层管理(核心!):工具->图层管理器(或Ctrl+L)。这里决定你的板子有几层(单面板?双面板?四层壕?),每层干嘛的(走线层?丝印层?阻焊层?),颜色也可以自定义。物理堆叠用来设置实际板子的层叠结构(铜厚、芯板等),按生产要求或官方推荐模板来。
3.画板框(给电路板安家):
手动画:放置->板框(工具栏也有图标)。在画布上点点点,或者输入精确尺寸,画出你想要的形状(方方正正or骚气异形?)。
导入DXF(偷懒/精确):如果你用CAD画好了酷炫外壳,导出DXF文件。在LCEDA里文件->导入->DXF文件,把边框导进来当板框!注意调整比例和位置。
4.元件布局(俄罗斯方块Pro Max):
手动布局:从左边的工程设计里的PCB部分,把元件拖到板框里。核心思路:相关元件放一起(比如单片机周围放它的晶振、滤波电容);信号怎么走方便(输入在左,输出在右?);留出接口位置。善用对齐、分布工具让板子整齐!
快速布局(省力):在原理图里框选一堆有位置关系的元件->右键->布局传递。它们在PCB上的相对位置就和原理图里一样了!之后再微调,效率++!
5.布线(走迷宫的艺术):
单路走线:布线->单路布线(工具栏有笔的图标)或直接点焊盘开始走。Tips:按Tab改线宽(电流大的线要宽!);按空格键切换走线层(上下层穿行);按Ctrl+Shift+Space(或Ctrl+右键)切换拐角(45度or圆弧?)。
扇出(密集恐惧症克星):遇到BGA这种引脚巨多的芯片?布线->扇出!选芯片,设置好参数,软件帮你自动把引脚用短线引出来,方便后续布线。真香!
差分对(高速信号CP):像USB、HDMI这种高速信号线,通常是成对走的(差分对)。布线->差分对布线!选中这对CP的引脚,软件会帮你保持它们等长、等距,抗干扰能力Max!
6.过孔/盲埋孔(立体交通):线要从顶层穿到底层?放个过孔!放置->过孔!点一下就行。普通双面板用过孔就够了。多层板土豪或者有特殊要求?那得在规则里设置盲埋孔(简单理解就是只在某些层之间通的孔),用专门工具放。
7.丝印美容(给你的板子签名):选中元件上的文字(Ref,Value),可以拖动调整位置。右边属性面板改字体、大小、方向。想加自己的Logo或文字?切换到顶层丝印层(T.SilkS),放置->文本!写上你的大名、项目名、警示语都行!
8.等长线(强迫症晚期福音):DDR内存、高速总线?要求几组信号线长度差不多(时序一致)。布线->等长调节!设置目标长度差,软件会帮你把短线绕长(像盘蚊香),直到满足要求。看着很酷!
9.铺铜(加防御护甲):大面积的铜皮,用来接地(GND)或接电源,能屏蔽干扰、散热、增加强度。放置->填充区域->多边形!沿着板框画个圈(或特定区域),右键完成。关键:右边属性面板设置连接到哪个网络(通常是GND)和在哪一层!可以设置圆角更美观。
10.终极大考(PCB DRC):铺完铜,感觉完美?别急!设计->检查DRC再来一遍!这次检查的是PCB规则:线距够吗?线宽达标吗?孔离边界太近吗?短路?开路了?根据底部DRC面板的错误提示,一条条修复!这是下单前的最后防线!
七、打造你的专属“武器库”(库管理)
官方库很全,但总有找不到的冷门芯片或者你想自定义?自己建库!
1.创建元件符号(原理图里的样子):
开始页点新建元件库或文件->新建->元件库。
在库里新建器件。照着芯片Datasheet(规格书),画出引脚(带名字和编号),设置好属性(名字、描述、默认封装等)。精髓:引脚编号要和后续的封装焊盘编号一一对应!
2.创建封装(PCB上焊盘的样子):
文件->新建->封装库。
核心步骤:
找Datasheet!找到元件的封装尺寸图(关键:焊盘大小、间距、位置、外形尺寸)。
放焊盘:放置->焊盘。根据尺寸图,在画布上精准放置焊盘。焊盘编号必须和元件符号的引脚编号一致!调整焊盘形状(方/圆/椭圆)、大小。
画丝印:切换到顶层丝印层(T.SilkS)。放置->导线/圆弧/文本等,画出元件的外框、方向标识(比如小圆点、缺口)、引脚1标记。注意:暂时不支持直接画矩形框,用线拼。
填信息:右边属性面板填好封装名称(如SOP-8,TQFP-48)、描述(建议写上来源链接、尺寸规格,方便以后查)。
检查&设原点:
工具->尺寸检查:用测量工具量一下关键距离,看和Datasheet是否一致。
放置->设置画布原点:超重要!建议选从焊盘中心,比如设置到1号焊盘中心。这决定了你放置元件时鼠标抓取的位置!
八、胜利的果实:导出&下单!
设计通过DRC,完美收工!让嘉立创帮你把梦想变成实物!
1.导出文件:
原理图:文件->导出->原理图文件。选PDF或图片格式,方便交作业、写报告、分享给队友。
PCB制板文件:最重要!文件->导出->PCB制板文件。弹出对话框,一般勾选Gerber格式(行业标准)。建议也勾选钻孔文件。仔细看导出说明和设置!确认无误后导出。会生成一个压缩包(.zip)。
2.在线下单(真一条龙):
打开嘉立创下单网站(通常是https://www.jlc.com/或官网有入口)。
上传你刚导出的PCB制板文件压缩包(.zip)。
定制你的板子:
选几层板?(学生党一般双面板够用)。
选多大尺寸?(按你画的板框来)。
板子厚度?(默认1.6mm通用)。
阻焊颜色?(绿色经典,黑色红色紫色骚气)。
焊盘表面工艺?(有铅喷锡最便宜,沉金更稳定更贵)。
要不要SMT贴片?(懒人福音,加钱让工厂把元件也焊好!需要提供坐标文件和BOM表)。
要不要钢网?(如果你要自己手工SMT或小批量,钢网刷锡膏用)。
用上你的优惠券!(学生党、新用户常有福利,不用白不用!)。
确认信息,支付!坐等你的“亲儿子/女儿”电路板快递到家!
写在最后
嘉立创EDA上手真的不难!多练几次,从点亮一个LED的小板子开始,到搞出你的毕业设计、电子竞赛作品,完全没问题!遇到问题别怕:
官方文档&教程:官网教程区宝藏巨多!
社区论坛:搜一搜,你的坑别人八成踩过。
哔哩哔哩:一堆保姆级视频教程等着你。
记住:DRC检查是你的好朋友!下单前务必用它扫雷!祝各位准“焊武帝”们在电子设计的道路上越走越远,作品亮瞎全场!✨
