线性稳压器LDO选择与使用技巧
分类
技术干货
线性稳压器LDO选择与使用技巧
877
介绍线性稳压器 LDO 的工作原理,及效率、电压降、损耗与热问题、输入输出电容选择、噪声等特性,为 LDO 的选择与使用提供指导。
简介:介绍线性稳压器 LDO 的工作原理,及效率、电压降、损耗与热问题、输入输出电容选择、噪声等特性,为 LDO 的选择与使用提供指导。
更新时间:2025-08-11 10:06:06
LDO最基本的工作原理
LDO通过调节放大器的工作状态来消耗输入电压的多余能量,从而实现输出电压的稳定。
12V的输入,负载是5欧,要得到5伏的压降,按照串联分压原理需要给它串联一个7欧的电阻,负载就能得到5伏的压降。当时从功耗来说是不可行的,此外在实际工作中电阻值是会变化的。
可以将LDO理解为一个智能的R1
这是一个简化的LDO框架图。如图所示,输入电压(V_in)接入后,一侧连接负载,另一侧设有输出滤波电容。
为实现分压调节,需通过晶体管进行调控。晶体管的调节过程中,存在反馈电路(含电阻),用于检测输出电压的具体数值,进而反向控制晶体管的导通程度。
在这一回路中,晶体管工作于线性区,通过调节其线性工作点,使输出电压能够依据反馈电路的作用,维持在一个稳定值。这便是LDO最基本的工作原理。
线性调压器– 7805
典型的LDO电路图。
在该电路中,可见通过Q16,Q17晶体管进行电压调节,同时配有反馈电路R20,R19实现回路控制
相关参数
工作效率
LDO有一个特点,LDO的输入与输出电流相等,差异仅在于输入与输出电压,两者的电压差完全由晶体管承受。因此,LDO的效率计算公式为输出功率除以输入功率,由于电流相同,效率即等于输出电压(V_out)与输入电压(V_in)的比值。例如,当输入电压为12V、输出电压为6V时,其工作效率仅为50%。由此可见,效率是LDO使用过程中需要重点关注的问题。
当压差变化极大时,该问题会更为严重。
例如,对于一款输入为12伏、输出为3.3伏的LDO,其效率仅为27.5%。效率偏低并非最关键的问题,真正值得关注的是,当电流较大时,大部分功率会损耗在晶体管上,导致晶体管温度急剧升高,而过高的温度会引发一系列后续问题。
LDO 电压降
另一个需要关注的问题是LDO的电压降(VDO),即LDO输入与输出之间的电压差。如前所述,LDO的输出电压必然低于输入电压,无法实现升压功能。而使芯片能够正常工作的最小压差,便是此处所说的VDO。具体而言,输入电压一定高于输出电压,两者的差值即为VDO(VDO = V_in - V_out)
UMW AMS1117的压差表
需要注意的是,压差参数与输出电流存在直接关联。对于一款典型的普通LDO,当输出电流为100毫安培时,其压差约为1.2;当电流增至1安培时压差接近1.3。因此,LDO的输出电流越大,其压差也越大,这是LDO设计及降额设计中必须考虑的因素。
损耗功率与热问题
如前所述,由于压差的存在及系统回路中电流的恒定,器件的功耗、散热及发热问题尤为突出。
最大耗散功率(PD)
器件的最大耗散功率(PD),其计算公式为PD = 压差 × 输出电流。例如,当1安培的电流流经LDO,且输入电压从6伏降至3伏时,LDO承受的压差为3伏,此时耗散功率为3瓦(3伏 × 1安培)。因此,电压差与电流的乘积是器件耗散功率的主要来源。
此外,芯片的静态电流与输入电压的乘积也会产生一定功耗,但这部分功耗通常仅占LDO总功耗的1%以内,因此在实际应用中可忽略不计,只需考虑输入与输出的压差乘以输出电流即可。
结温(TJ)
结温(TJ)指的是半导体芯片(如LDO芯片)在工作时,其内部核心的温度。
结温的计算公式为:芯片工作时的结温通常等于环境温度(TA)加上功耗(PD)与热阻的乘积。其中,环境温度(TA)会因使用场景不同而变化,例如实验室中通常为25℃,但设备交付使用时,在东北地区可能低至-20℃,在海南地区可能高达40℃。而结温正是由环境温度与热阻乘以器件损耗功率的结果相加得出。
这三者共同阻碍了芯片工作时热量的扩散。从散热角度而言,热阻越低越好,因为这意味着热量传输能力越强,能更快将热量散发出去。
UMW AMS1117的最大TJ Max
在芯片的规格书中,通常会在封装相关的图表中给出“TJ Max”这一参数。其中,TJ即结温(芯片内核工作温度),而TJ Max指的是芯片能够承受的最高工作温度。
这些参数可在芯片规格书中查询,结合已知的环境温度,便能通过计算确定芯片可承受的最大功率,这也是热功率设计中需确保的安全范围。
UMW AMS1117的θJA(内核到空气的总热阻)
其他品牌的参数
损耗功率与热计算
假设在环境温度为25℃、压差为2V(例如5V输入、3V输出)、电流为0.5A的条件下,流过芯片的损耗功率为1W(2V×0.5A)。此时,若不添加散热片(仅依靠芯片及PCB散热),三个封装的结温计算如下:
  • 25℃ + 1W×100℃/W = 125,已非常接近最高结温,处于危险状态,且温度高至无法用手触碰;
当环境温度变化时,情况会有所不同。例如,在实验室环境(25℃)中设计不变,若环境温度升至40℃(如海南夏季),同样的电流与压差下:
  • 第一个封装的结温为40℃ + 1W×100℃/W = 140,意味着该设计在实验室环境中可用,但在高温环境下会可能因结温超限而损坏;
综上,在进行热功率计算与热问题分析时,核心要点如下:
  1. 芯片的结温计算公式为:结温 = 环境温度 + 损耗功率 × 总热阻(总热阻为结温至封装、封装至壳体、壳体至空气的热阻之和,即结温到空气的热阻);
  2. 损耗功率(PD)可通过输入输出压差与电流的乘积计算,而静态电流(IQ)和使能电压(VEN)的影响可忽略不计,因其占比极小。
输入输出电容
适当大小的电容可防止LDO在负载瞬态突变时出现输出电压跌落这与瞬态响应的波形变化相关。在瞬态响应初期,电容的等效串联电阻(ESR)起主导作用;而在后期,等效串联电感(ESL)的影响更为显著。当输出电压开始跌落时LDO系统会通过比较器检测到这一变化,随后通过晶体管进行调整以补偿电压,此时电容对瞬态响应的变化幅度存在影响。若输出滤波电容(Cout)的特性选择不当,会影响系统的稳定性与瞬态响应,因为这是一个协同作用的过程。
负载突变瞬间,稳压器的反馈环路存在响应延迟,此时输出电容 Cout 作为 “临时电源” 放电,提供额外电流。
例如,若输入电容选择不合适,当输出电压跌落时,前端无法及时补充能量,可能导致跌落时间延长;若输出电容的类型与数值选择不当,部分LDO可能出现稳定性问题。
输出电容的选择
需要特别注意的是,所有LDO的规格书中均会明确标注Cout的选择要求,因此务必仔细查阅。一般而言,较大的Cout(输出电容)可减小峰值偏移,改善瞬态响应。这一原理不难理解:电容越大,储存的能量越多,当负载发生突变时,电容能够提供更多能量,从而最大限度地减小电压波动。因此,较大的Cout值可降低峰值偏移量。
通常,能优化瞬态响应的最佳Cout往往是多种不同电容的并联组合。这也是部分电路中会将0.1微法陶瓷电容1微法(或4.7微法)陶瓷电容22微法钽电容并联作为Cout的原因。
选择输出电容时,务必仔细研读规格书——我们发现,多数工程师在设计时仅参考参考电路而未完整阅读规格书,这一点需格外注意。
噪声
此外,LDO还有一个至关重要的特性——噪声。如前文所述,与开关电源相比,LDO的显著优势在于噪声较低。开关电源噪声水平通常为20毫伏左右(性能较好的产品),性能较差的甚至可达50毫伏至80毫伏
LDO的噪声则以微伏为单位描述。这是因为LDO没有开关器件,完全依靠晶体管的导通角度,通过线性工作状态来控制压差与输出,因此噪声通常较低。
UMW AMS1117的电流与纹波抑制
参考链接:
