分类
技术干货
阶梯波发生器
阶梯波发生器的仿真实践
简介:阶梯波发生器的仿真实践本文是使用proteus仿真的一个阶梯波发生器实验,实物波形如下:
电路首先通过变压器TR1将输入的交流电压降压,然后使用由四个1N4001二极管(D1-D4)组成的全波整流桥进行整流,得到脉动直流电。接下来,利用四个电解电容(C1-C4)进行滤波,进一步平滑直流电压,减少纹波。为了给电路提供稳定的±5V工作电源,使用了两个稳压芯片:7805(U1)用于正向稳压至+5V,而7905(U2)则为负向稳压至-5V。
阶梯波发生器核心:LM358
LM358:包括有两个独立的、高增益、内部频率补偿的运算放大器,适合于电源电压范围很宽的单电源使用,也适用于双电源工作模式,在推荐的工作条件下,电源电流与电源电压无关。
LM358应用于各种模拟电路中,如:
- 信号放大:可用于音频信号、传感器信号等的放大
- 比较器:性能要求不高的场合可以用作比较器
- 积分、微分、加法和减法电路:实现基本的模拟计算功能
- 有源滤波器:构建低通、高通、带通等类型的滤波器
特性参考说明书内页如下:
滞回比较器:
滞回比较器的核心在于其输入端具有两个不同的阈值电压:上阈值电压(Vth+)和下阈值电压(Vth-)。当输入电压从低向高变化时,只有当输入电压超过上阈值电压Vth+时,比较器的输出才会从低电平切换到高电平;相反地,当输入电压从高向低变化时,只有当输入电压低于下阈值电压Vth-时,比较器的输出才会从高电平切换回低电平。这种特性就形成了所谓的“滞回窗口”。
积分电路:
积分电路的核心是利用电容器的充放电特性来实现对输入信号的积分操作。最简单的积分电路由一个电阻(R)和一个电容(C)构成。当输入信号施加到电路时,通过电阻的电流会流向电容器进行充电或放电,从而导致电容器两端电压的变化。在理想情况下,如果时间常数RC远大于输入脉冲宽度Tx,则电容器的充电电压近似按照线性增加,形成斜坡输出电压。积分电路的时间常数τ=RC决定了电容器充电和放电的速度。为了确保积分效果,时间常数应大于或者等于10倍输入脉冲宽度。这保证了电容器能够在输入脉冲期间充分充电或放电,从而使得输出电压能够准确地反映输入信号的时间积分值。
应用:积分电路的一个典型应用就是波形变换。例如,它可以将矩形波转换为三角波或斜波。这是因为矩形波的边缘会产生突然的电压变化,这些变化被积分电路转化为随时间线性增加或减少的电压。
电路分析:
- U3:B (LM358): 这个运算放大器配置为比较器,其正输入端通过R2接地,负输入端连接到RV1和RV2组成的分压网络。当输入信号超过由RV1和RV2设定的阈值时,输出会迅速切换状态,产生方波信号。
- D5、D6、R1、R3、R4: 这些元件与U3:B一起工作,形成一个反馈回路,控制输出信号的幅度和形状。D5和D6作为箝位二极管,限制了输出电压的范围,而R1、R3和R4则调整了反馈电阻的比例,影响输出波形的斜率和稳定性。
- U3:A (LM358): 这个运算放大器作为积分器使用,其输入端接收来自U3:B的方波信号,并通过C10进行积分操作,将方波转换为三角波。RV3可以用来微调积分时间常数,从而改变三角波的频率或幅度。
- U4:A (LM358): 最后,这个运算放大器作为缓冲器或跟随器,接收U3:A产生的三角波信号,并将其传递给输出端。RV4允许对最终输出的幅度进行微调。
整个系统的工作原理是基于比较器触发积分器开始积分动作,随着积分过程的发展,输出电压逐渐增加或减少直到达到另一个阈值,此时比较器再次翻转,导致积分方向改变,如此循环往复便形成了阶梯状的波形。通过调整电路中各个可调部件的值,可以灵活地控制生成的阶梯波的高度、宽度以及其他特性。
