分类
技术干货
三极管和MOS管的一点小知识
三极管和MOS管的一点小知识
简介:三极管和MOS管的一点小知识三极管和MOS管的简单用法和图形记忆
三极管的用法特点,关键点在于 b 极(基极)和 e 级(发射极)之间的电压情况,对于PNP 而言, e 极电压只要高于 b 级 0.7V(硅管) 以上,这个三极管 e 级和 c 级之间就可以顺利导通。也就是说,控制端在 b 和 e 之间,被控制端是 e 和 c 之间。同理, NPN 型三极管的导通电压是 b 极比 e 极高 0.7V(硅管),总之是箭头的始端比末端高 0.7V(硅管) 就可以导通三极管的 e 极和 c 极。NPN管—Vc>Vb>Ve—Vbe>0.7V ,PNP管—Vc<Vb<Ve—Veb>0.7v。
MOS管的图形记忆:
G极,不用说比较好认。
S极,不论是P沟道还是N沟道,两根线相交的就是;
D极,不论是P沟道还是N沟道,是单独引线的那边。
箭头指向G极的是N沟道;箭头背向G极的是P沟道
寄生二极管判断规则就是:N沟道,由S极指向D极;P沟道,由D极指向S极。
可以想像DS边的三节断续线是连通的,那么不论N沟道还是P沟道MOS管,中间衬底箭头方向和寄生二极管的箭头方向总是一致的:要么都由S指向D,要么都由D指向S。
三极管和MOS区别
简单来说就是下面几条
1、工作性质:三极管用电流控制,MOS管属于电压控制.
2、成本问题:三极管便宜,mos管贵。
3、功耗问题:三极管损耗大。
4、驱动能力:mos管常用来电源开关,以及大电流地方开关电路。
下面详细说说
1.三极管比较便宜,用起来方便,常用在数字电路开关控制。
2.MOS管用于高频高速电路,大电流场合,以及对基极或漏极控制电流比较敏感的地方。
3.MOS管不仅可以做开关电路,也可以做模拟放大,因为栅极电压在一定范围内的变化会引起源漏间导通电阻的变化。
4.双极型管是电流控制器件(通过基极较小的电流控制较大的集电极电流),MOS管是电压控制器件(通过栅极电压控制源漏间导通电阻)。
5.MOS管(场效应管)的导通压降下,导通电阻小,栅极驱动不需要电流,损耗小,驱动电路简单,自带保护二极管,热阻特性好,适合大功率并联,缺点开关速度不高,比较昂贵。
6.三极管开关速度高,大型三极管的Ic可以做的很大,缺点损耗大,基极驱动电流大,驱动复杂。
7.一般来说低成本场合,普通应用的先考虑用三极管,不行的话考虑MOS管。
8.三极管是双极型管子,即管子工作时内部由空穴和自由电子两种载流子参与。
场效应管是单极型管子,即管子工作时要么只有空穴,要么只有自由电子参与导电,只有一种载流子。
9.有些场效应管源极和漏极可以互换,三极管集电极和发射极不可以互换。
10.场效应管的频率特性不如三极管。
11.场效应管的噪声系数小,适用于低噪声放大器的前置级。
12.如果希望信号源电流小应该选用场效应管,反之则选用三极管更为合适。
常见应用场景及典型电路
三极管常见电路之控制有源蜂鸣器
MOS管常见电路之控制无源蜂鸣器
设计选型要点
三极管
MDDNPN与PNP三极管的选型不只是极性问题,更涉及控制逻辑、电路拓扑和系统架构的整体匹配。NPN因接地特性,更适用于多数数字电路;而PNP则适合电源高边控制
MOS管
MOS管当开关控制时,为什么一般用PMOS做上管NMOS做下管?
