分类
高校动态
通用半桥外插驱动板
该通用半桥板可适配多款驱动芯片,如eg2104,ir2110,tlp250,w340,ucc27212等,实现双向DCDC升降压,电压电流采集功能,并联两块通用半桥则可用作逆变器,复用性极强。
简介:该通用半桥板可适配多款驱动芯片,如eg2104,ir2110,tlp250,w340,ucc27212等,实现双向DCDC升降压,电压电流采集功能,并联两块通用半桥则可用作逆变器,复用性极强。项目简介:
通用半桥板可实现以下五个基本功能:
(1)输出方波;
(2)升压电路:以 VL为输入,VH为输出,通用半桥板可作为一个升压电路;
(3)降压压电路:以 VH为输人,VL为输出,通用半桥板可作为一个降压电路;
(4)电流采样:通用半桥板的VL端搭载了电流采样电路,可实现高精度电流采样;
(5)电压采样:通用半桥板VH和VL端搭载了电压采样电路,可实现高精度电压采样;
具体应用如下:
1,双向 DC-DC 变换:通过控制开关时序,可在两个直流电源间双向传输能量,用于电池充放电、新能源储能等场景。
2,逆变器:通过两块通用半桥并联,将直流电转换为交流电,通过调节开关频率与占空比,输出特定频率的交流电能,常见于电机驱动、不间断电源(UPS)等。
3,斩波器:降压或升压变换,通过控制单个开关导通时间调整输出直流电压,用于电源调压、电机调速等。
其优势在于结构简洁、成本低,缺点是输出电压幅值为全桥电路的一半,适用于中小功率场景。
原理图设计:
主电路部分:
一、半桥电路核心器件(MOS 管)
上桥管、下桥管:
功能:交替导通 / 关断,将直流输入转换为交流输出(如方波)或调节直流电压(如 Buck/Boost 模式)。
关键点:需避免同时导通(防电源短路),由驱动信号控制 “互补工作”。
二、驱动电路相关器件
驱动芯片:
功能:生成互补脉冲信号,控制 MOS 管栅极,确保上下桥交替导通,内置 “死区时间” 防短路。
栅极电阻:
功能:串联在栅极回路中,调节 MOS 管开关速度(阻值小→开关快,阻值大→抑制振荡)。
下拉电阻:
功能:并联在栅源极之间,MOS 管关断时快速释放栅极电荷,防止误导通或 “半导通” 损耗。
三、续流二极管(与 MOS 管反向并联)
功能:
当 MOS 管关断时,为感性负载(如电机、电感)提供电流通路,避免产生高压击穿 MOS 管(“续流” 防止电压尖峰)。
在逆变器中,支持电流反向流动(如正弦波负半周)。
四、滤波电容与储能电感
输入滤波电容:
功能:并联在电源输入端,滤除高频纹波,稳定输入电压,提供瞬时大电流。
输出滤波电容:
功能:并联在负载端,平滑输出电压纹波(如 DC-DC 中滤除电感脉动,逆变器中配合电感生成正弦波)。
储能电感:
功能:串联在输出路径中,开关导通时存储能量(电流上升),关断时释放能量(维持负载电流连续)。
线性电源供电部分:采用78L05和HX9193分别将12v转为5v与将5v转为3.3v给运放和霍尔电流传感器芯片提供所需的电压
电压采样部分:利用电阻分压和运放隔离采集输入电压和输出电压;
电流采样部分:CC6902 是一款高性能单端输出的线性电流传感器,利用它我们通过芯片厂商提供的公式计算可以将电流信号转化为电压信号,方便我们采样工作的进行;
PCB设计:
(1)外形设计:
该板大小为61.8mm*100mm的双层板;
(2)器件布局及走线方法:
主电路:
1,开关环路最小化(高压环路:):从输入电源→上桥 MOS→负载→下桥 MOS→地,该环路包含高 dI/dt,开关频率高,需最小化面积以降低 EMI 和寄生电感。
2,续流环路:负载→续流二极管→电源,快速开关时产生尖峰,需短而粗的走线。
3,MOS 管与二极管散热:
通过过孔将器件底部散热焊盘连接到内层散热平面
散热平面需连接到足够大面积的铜区,添加散热片。
4,MOS 管栅极走线:
短且独立,避免靠近高 dI/dt 环路(如功率环路),防止感应噪声。
栅极电阻尽量靠近 MOS 管栅极,减少寄生电感影响开关波形。
5,高低边驱动隔离:
高端驱动电路(如自举电路)与低端驱动电路物理分离,避免相互干扰。
隔离器件(如光耦、变压器)的输入 / 输出侧走线保持≥5mm 间距。
6,驱动芯片的死区时间设置电阻 / 电容(如有)需靠近芯片引脚,减少寄生参数影响。
7,大容量电解电容靠近电源入口,并联小容量陶瓷电容二者间距≤5mm。
电容引脚到电源输入端子的走线宽度≥2mm。
8,采样:
分压电阻靠近采样点,减少走线引入的噪声。
采样信号线采用屏蔽线或差分走线,远离高噪声区域(如功率开关节点)
3D渲染图:
电路调试:
焊接时,需先焊接调试电源部分,再焊接调试驱动部分,最后再焊接主电路和采样部分,这样的焊接顺序可以帮我我们及时发现问题,防止到最后出问题了焦头烂额。
实物展示:
项目总结:
一、学习成果
在通用半桥电路设计项目中,我掌握了半桥电路核心原理,熟悉了 MOS 管、续流二极管、滤波电容等关键器件的选型依据和功能特性。通过实践,深入理解了驱动电路隔离、死区时间设置的重要性,以及输入输出滤波网络对电路稳定性和输出波形质量的影响。同时,在 PCB 布局设计方面,认识到功率环路最小化、信号隔离、热管理优化等原则对抑制 EMI 和提升系统可靠性的关键作用。此外,项目还锻炼了我的问题排查能力,通过示波器等工具分析波形异常,逐步定位和解决电路故障。
二、不足之处
本次项目暴露出多方面问题。最突出的是因驱动引脚顺序搞错,导致输出电压卡在 5 到 6V。这反映出我对驱动芯片引脚定义理解不透彻,且在焊接前未仔细核对原理图与 PCB 封装;对驱动电路的隔离原理和死区时间设置缺乏足够重视,未在设计阶段进行充分验证;在 PCB 布局时,未严格遵循功率与信号分离原则,增加了信号干扰风险;调试阶段,缺乏系统性的故障排查流程,初期未能快速定位到引脚连接错误。
三、优化改进方向
针对上述问题,后续将从以下方面优化。设计前,仔细研读驱动芯片数据手册,反复核对引脚定义,在原理图和 PCB 设计中添加明确标注;优化驱动电路设计,采用光耦或专用隔离驱动芯片强化隔离效果,合理设置死区时间参数,并通过仿真工具进行验证;重新规划 PCB 布局,严格分离功率和信号路径,缩短功率环路,增加接地过孔抑制干扰;建立标准化调试流程,优先检查硬件连接和关键参数,利用示波器等工具分模块测试,提高故障排查效率。
