配套完整方案地址:https://oshwhub.com/zhqsoft/T50C
前言:
一般市面上的电流表都是一个挡位(万用表不算,算也没用,这里讨论的是自动量程),比如各家的USB表头,量程从2A-5A,分辨率0.01A-1ma都有,甚至是那种几百块的高价USB表头,虽然使用的是高位ADC,但是速度啊最小量程啊都会有局限,比如鸭掌心的表头,最小分辨率是10uA。如果用来测量几个ma以上还好说,用来测量某些设备的静态电流几个uA就没戏了。
本文讲解一种低成本的2挡位(多挡位也只需要简单的增加采样单元就行)大跨度量程的电流表。
设计:
先来说电流,一般测量电流就是测量采样电阻两端产生的压降,然后比例放大后送单片机ADC。
但是一个采样需要用至少21位ADC才能分辨1ua-2A的量程。高速高位的ADC价格昂贵,本文不采用这种方案。
不能采用1个采样1个高位ADC,那么势必是有多个采样来切换各种量程,就像万用表一样,不过万用表是手动方案。
下面以1-5000uA,1-2700ma,片内12位ADC来设计的两个挡位自动量程电流表。(也可以设计5000ma。12位校准的好也基本满足1个ma的显示)
首先采样电阻是串联在电路里的,这点很关键,如果是分辨接通采样电阻的话,不管切换的多块。间断的时间会造成后级设备掉电,影响测量。
如上图,GNDIN是输入-。GNDOUT是输出-。GND是模拟地,包括单片机的数字地供电也取自这里。
重头戏来了。
上图就是两个挡位的采样放大。
这里的运放用到了反相放大。对没错。就是把负电压放大成正电压。一般单电源供电的运放都会有-0.2V左右的共模输入。0.2V足以用来反应大电流量程的压降过程了。
大电流采样0.01R用反相放大,小电流用正向放大。
两组放大后的电压分别送单片机。
下面说挡位识别部分。
上图就是用电压比较的方法来确定换挡电流点。
因为两个采样电阻是串联的。电流都是相等的,所以采集0.01R采样电阻上的6mA电流点作为比较对象。换挡点要比小电流量程略高。
当整个电流回路超过6ma时,电压比较输出高电平。驱动并联在10R采样电阻上的Nmos导通实现换挡。也就是让电路能承受更大的电流。
当换挡完成后,小电流挡位就失效了。。但是大电流挡位依旧存在。或者说是说大电流挡位一直是存在的。只不过是增加了几个小电流量程。
实际测试。
上图是输入5V。输出加载2.3A负载时的电压变化。大概有10ms的电压降低情况。
上图是输出口负载500ma时的电压下降情况。
2个测试都是经过了自动换挡的情况。
使用T50表头改制方案。
实际验证可以显示1-5000ua,1-2700ma。精度也不错
基本可以满足日常测试需求。
总结:
再啰嗦下,自己也有个记录。
当测量5ma一下电流时,单片机调用的是10R采样的数据。当电流超过6ma时自动切换到大电流挡位。
因为小电流量程实际不止5ma。所以软件上可以留出一个余量。
当小电流达到5ma时,软件切换到大电流采样继续显示5ma。
继续增大电流到6ma时完成切换动作。使电路内阻降低,完全使用0.01R采样的数据来显示电流。
好了,上面就是大跨度量程电流表的设计思路。软件部分不是我能搞的定的了。我就不参和了。
引申:
至于还要更多细分的挡位。仔细想想吧。只要串更多的采样。然后用大电流反相放大的数据来区分挡位。切换不同的采样电阻就行。不过第三个-更多挡位的采样部分需要用差分放大比较好。
