YXC扬兴 宽温振荡器,频点25MHZ,2520封装,应用于SSD固态硬盘
分类
使用技巧
427
SSD在消费技术解决方案中的使用正在迅速上升。随着物联网、VR/AR、5G、在线技术和机器学习等技术的发展变得越来越普遍,预计这种需求将继续下去。
简介:SSD在消费技术解决方案中的使用正在迅速上升。随着物联网、VR/AR、5G、在线技术和机器学习等技术的发展变得越来越普遍,预计这种需求将继续下去。
更新时间:2024-07-24 18:04:03
固态硬盘(Solid State Disk或Solid State Drive,简称SSD),又称固态驱动器,是用固态电子存储芯片阵列制成的硬盘。
SSD固态硬盘相比机械硬盘有着读写速度快、防震抗摔性好、功耗低、无噪音等优势,SSD的持续读写速度非常快,一般在售产品都超过500MB/s,而机械硬盘一般只有200MB/s,SSD是由闪存颗粒焊接在电路板上组成,不存在任何机械部分,抗震性好;SDD纯逻辑电路,没有噪音。晶振为SSD固态硬盘提供时钟和信号源。
因此,SSD在消费技术解决方案中的使用正在迅速上升。随着物联网、VR/AR、5G、在线技术和机器学习等技术的发展变得越来越普遍,预计这种需求将继续下去。
在实际使用过程中,固态硬盘一般会选择2520晶振封装或者更小尺寸,常用的频率有25MHz,50MHz,100MHz等;
推荐使用YXC晶振推出的宽温振荡器YSO150HT系列O53QCJCCJF-WUMSSD-25M这颗料,频率范围1~125MHz,能够很好满足SSD内部对于时钟信号的要求,以下为O53QCJCCJF-WUMSSD-25M的典型参数在SSD固态硬盘中的应用特点:
1、石英高温有源晶振,25MHZ高频点,国内技术领先,为系统提供精准的参考时钟;
2、工作电压1.8~3.3V宽压范围,工作温度可做-40°C~125°C,灵活满足电路各种工作环境;
3、2520通用尺寸封装,广泛应用于SSD固态硬盘、存储IC模组等领域
YXC晶振YSO150HT系列,频率为25MHz,总频差±50PPM,以下为YSO150HT系列规格书。
