IP2368+SC8701的双向快充盒
1.0w
适用于多串锂电池的,充放双路独立的PD快充模块,支持市面常见快充协议输入输出。可配合锂电池组构建移动电源系统。
简介:适用于多串锂电池的,充放双路独立的PD快充模块,支持市面常见快充协议输入输出。可配合锂电池组构建移动电源系统。
CC-BY-NC-SA 3.0
创建时间:2022-03-31 21:09:24更新时间:2023-02-09 13:48:54
图为配合SBM-1智能电池同时充放。
概述
本模块使用IP2368集成化方案提供充电输入,自动识别快充输入协议并控制功率,防止拉挂适配器。输出采用SC8701升降压方案,在2-4S锂电范围内均能提供全范围电压输出。协议芯片使用SW2305,提供多种常见快充协议支持。
参数
输入电压:5-20V
电池充电电压:默认12.6V,可对照手册更改
电池充电电流:默认2.5A,可对照手册更改,不建议超过5A
电池端电压范围:9-17V(建议使用3串锂电池,2串输出效率及功率表现不佳)
输出电压:3.3-21V(PPS)5V/9V/12V/15V/20V(PDFIX)等
输出电流:3.25A max
输出功率:65W max
输出快充协议列表:
- 支持 PPS/PD3.0/PD2.0
- 支持 QC4.0+/QC4.0
- 支持 QC3+/QC3.0/QC2.0
- 支持 FCP/高低压 SCP
- 支持 AFC
- 支持 VOOC(仅限SW2305)
- 支持 PE1.1/PE2.0
- 支持 SFCP
输入输出接口:Type-C
电池接口:DC007B(5.5*2.5)
PCB尺寸:47.5*80mm,双层板,兼容205080铝壳体
使用说明
焊接好元件,即可使用。
默认充电电流为2.5A,默认是3串锂电池!
默认输出功率限制为65W,若自行解禁到100W出现问题,自行负责。
备注
(1)本模块为纯硬件,焊接好即可使用。
(2)资料中协议芯片为SW2303,该芯片和SW2305是Pin-to-Pin兼容,但是不具备VOOC协议。如果需要VOOC协议,请使用SW2305,不要按照资料使用SW2303。
(3)正面R17(已标注DNP)不贴装,否则会关闭SC8701输出。
(4)附件提供了Gerber格式的前后面板,适用于20*50*80铝壳。
欢迎加入我建的群闲聊电子:152296778(群没啥人气,介意慎加)
前后面版Gerber文件.zip
22
