MINI-PCIE转千兆网卡RTL8111E/F
2.6w
[已验证]MINI-PCIE转千兆网卡RTL8111E/F
简介:[已验证]MINI-PCIE转千兆网卡RTL8111E/F
创建时间:2022-11-01 09:35:51更新时间:2023-07-18 18:13:16
  • 这是一个MINI-PCIE转千兆网卡,已验证并且运行测试7*24h(暂时有个小bug,但不影响使用!!!)。
  • 请打板最新的VT1.2版本!!!当你看到这个工程开源的时候,其实线路板已经到VT1.2版本了,经历了VT1.0、VT1.1,终于可以放心食用!!!(可以编程器打开看看我每个版本特别注明优化和改动)
  • 芯片说明:
RTL8111E和RTL8111F是pin对pin,功能也一样;
所以你可以买两种芯片的其中一种芯片就行
唯一区别就在价格上 全新原装价钱:RTL8111E 15块/片;RTL8111F 7.5块/片
其实我也不知道RTL8111E和RTL8111F区别在哪里?!
RTL8111E(左) RTL8111F(右)两个都已验证过 都能使用!!!
  • 切板说明:
打回来的板是这样的(如下图):
我这样做是为了全高和半高尺寸兼容!!!(全高直接使用;半高需要人工切板;)
如果你知道自己MINI-PCIE尺寸为半高,可以自行克隆到修改为半高尺寸!!!
如果你不知道自己接口是MINI-PCIE是全高还是半高;请直接打我的板子,用空板试装一下你机箱的MINI-PCIE的接口!!!
  • 打板说明:
板材类别:FR-4
层数:四层板
板厚:1.0MM
结构:7628
阻抗需求:需要阻抗±20%(白嫖万岁!!!)
焊盘喷镀:沉金 或 有铅喷锡(我选择有铅喷锡,学生党穷!,有钱的可以选择沉金!如果选择沉金厚度选择1u“)
金(锡)手指斜边:不需要(MINI-PCIE不需要斜边!!!
其他默认!!!
  • 焊接说明:
大部分都是0402封装!!!如果用手工焊,非常考虑手工焊技巧!!!
弯针和直针全靠你自己机箱空间决定,你可以拿一个空板焊一个弯针或者直针试装一下看看会不会短路或装不下去
焊接背面:(我是手工焊,所以焊的歪歪斜斜!)
  • 材料购买说明
因为材料种类较少,且不多就不提供材料清单文件
就在下列表格提出关键要买的东西(都在某宝买的价钱)
芯片 RTL8111E 15块/片
芯片 RTL8111F 7.5块/片
贴片电感 NR3015 4.7UH 5块/20个
RJ45母座转杜邦2.0 2x4P 2.0间距 8.9块/个
  • 实拍图:
我的小主机!!!(带独显 GT1030)
  • BUG说明:
当你用MINI-PCIE转千兆网卡后,你拔掉网线后,他电脑还在显示该网线还在连接!离了大谱,但不影响我们正常使用。
  • MAC地址冲突说明:
如果你装上去后发现内置的网卡和自己装的MINI-PCIE网卡MAC地址是一样的话!请修改MINI-PCIE网卡MAC地址(如果你冲突,且不修改MAC地址。会导致没法上网冲浪!!!)
解决方案:(以WIN10为例!按下面一步一步操作)
  1. 先用网线接上MINI-PCIE网卡
  2. 打开你MINI-PCIE网卡属性(如下图)
  3. 选到上面的高级(如下图)
  4. 找到属性的network Address 把 不存在 改为 值 并且用在线随机生成MAC地址 (注意!生成的MAC地址 我们需要的是全MAC地址,不需要任何的间隔符!!!)(如下图)
  5. 最后重启电脑!!!
碰到代码10或者代码28
下载附件里面的驱动。
下载附件里面的驱动。
下载附件里面的驱动。
  • 特别说明:(不看此段文字后果自负!!!谢谢配合!!!
引用楼下评论大佬说的,如果你想买到芯片就已经配置好MAC地址 请买拆机芯片!!!
上电脑之前说明:
  1. 通电之前请测量一遍芯片!!!请注意有无短路迹象
  2. 请用两根杜邦线从排针处拉3.3VGND用仪器通电看电流是否过大(正常待机电流40-60mA)
  3. 前面两步都没问题,才安装到电脑
  • QQ交流群:362898144  目前就qq群很少人 欢迎各位进来技术交流!!!
  • 版权说明:
注意!注意!注意!
工程不用于任何商业用途!!!请遵守相关开源协议!!!
如果对你有用的话,请点赞收藏关注对我的研发支持与肯定。
(重要的事情说三遍!!!)
演示视频.mp4
92
驱动_Win10_10065_05032023.zip
57
驱动_Win11_11.13.0424.2023_05052023.zip
54
驱动_Win7_7142_12222021.zip
44
