xt30/xt30pw无限串联分电板
两种分电板,狗用分电板可以无限级联,核心过流通过灌锡铜线因此降低了pcb的负担
简介:两种分电板,狗用分电板可以无限级联,核心过流通过灌锡铜线因此降低了pcb的负担
创建时间:2025-02-24 13:53:45更新时间:2025-04-20 13:55:09
两种分电板,狗用分电板为一分多,多层堆叠设计,想串几个串几个,8awg的线应该也塞得下,线能塞进去那就可以叠,无限并联分电塔。通用分电板就是普通的分电板,使用时底层填锡,顶层因为被信号线影响所以没有使用
上面是焊接参考,一层一层焊接,中间的线全部直接剥皮,灌锡处理。gh1.25接口会多出来一个和母线同层的用于接入信号(图中的焊盘被拽掉了),中间的可以串联可以引出,一分八正好跑满can,更多的可以自定义,也可以用xt30pw接入信号
板子上标注好了电源极性和线序,直接打板对着焊即可
功率部分布局有考虑过过流了,如果你有更好的想法可以自己改一下
狗用分电板适用于rm/rc的机器狗设计,有钱的队伍可以打厚铜但说实话没太大必要,一个xt30按15a来看的话其实1oz是够用的。如果是用在狗上那两层八路即可,多的电机串联就可以
此为参考接线方式,本人已退队不清楚图能不能乱发所以部分打码,但这狗的结构应该大家都一样吧,所以可以看看,不过为了避嫌还是码住了
分电塔放在中间灰色打印件的中心,电池放在二层所以朝上引出,电机线同理,该接线方式经验证不会缠绕
图中的狗是去年拍的
通用分电板中,led灯珠为https://e.tb.cn/h.68rrZnzFuOfiYuC?tk=g3xgVcjcUf5,此为幻彩led,可以自动rgb循环变色,限流电阻可以自己改,通用分电板作者为abenllll
开源协议为gpl3.0,基于此灵感的修改/商用售卖等行为请遵守开源协议,标注原作者同时开源修改后的工程,售卖/商用时同样注明此工程链接
