BUCK-BOOST | 5V-5V | TPS63020
本项目是基于德州仪器(TI)TPS63020芯片设计的一款高效、同步降压-升压(Buck-Boost)DC-DC电源模块。核心功能是在1.8V至5.5V的宽输入电压范围内,稳定输出一个可调的电压。
简介:本项目是基于德州仪器(TI)TPS63020芯片设计的一款高效、同步降压-升压(Buck-Boost)DC-DC电源模块。核心功能是在1.8V至5.5V的宽输入电压范围内,稳定输出一个可调的电压。
创建时间:2024-09-11 21:34:52更新时间:2026-01-13 17:12:15
本设计利用TPS63020构建一个完整的2A(在典型条件下)降压-升压转换器,其主要功能与应用场景包括:
  • 无缝电压转换:自动在降压(Buck)直通(Pass-Through) 和升压(Boost) 模式间切换,无需外部控制。无论输入电压(VIN)是高于、等于还是低于输出电压(VOUT),均能保持输出电压稳定。例如,用一节锂离子电池(3.0V-4.2V)或两节碱性电池(2.0V-3.2V)稳定输出5V。
  • 高效率与灵活的功耗管理
    • 同步整流:集成MOSFET的同步整流架构,相比二极管整流方案效率显著提升。
    • 模式可选:通过PS/SYNC引脚,可选择自动省电模式(PFM) 在轻载时提高效率,或选择强制固定频率PWM模式以在全负载范围内获得更低的输出纹波和恒定开关噪声。
  • 完整的系统集成与保护
    • 电源正常(PG)指示:提供开漏输出的PG引脚,用于指示输出电压是否已达到额定值的90%以上,便于系统进行时序控制和状态监控。
    • 关断负载断开:在芯片关断(EN引脚为低)时,内部开关能将负载与输入电源完全断开,消除关断状态下的电池漏电。
    • 全面保护:内置过温保护、输出过压保护和输入欠压锁定功能,确保系统安全可靠运行。
项目参数
  • 核心芯片:TI TPS63020DSJR,采用紧凑的14引脚VSON(3mm x 4mm)封装。
  • 输入特性
    • 输入电压范围:1.8V 至 5.5V DC
    • 建议输入电容:至少10µF的低ESR陶瓷电容,应紧靠芯片VINPGND引脚放置。
  • 输出特性
    • 输出电压范围:1.2V 至 5.5V 可调(通过外部反馈电阻设置,本例设定为 5V)。
    • 输出电流能力:
      • 当 VIN ≥ 2.5V, VOUT = 3.3V 时,最大持续输出电流为2A
      • 当VOUT=5V时,最大输出电流会随输入电压降低而减小(具体请查阅芯片数据手册的曲线图)。
  • 性能与特性
    • 开关频率:固定2.4MHz,支持外部时钟同步。
    • 静态工作电流:仅 25µA(典型值),有利于延长电池寿命。
    • 控制架构:平均电流模式控制的降压-升压架构。
    • 开关电流限制:4A(典型值)。
  • 保护功能:过温保护、输出过压保护、输入欠压锁定。
  • 工作环境:环境工作温度范围 -40°C 至 +85°C
原理解析(硬件说明)
本项目主要由输入滤波、TPS63020核心控制器、功率电感、输出滤波及反馈网络组成。其核心是同步四开关Buck-Boost拓扑平均电流模式控制
1. 核心拓扑与工作原理:同步四开关Buck-Boost
与传统的分离式Buck+Boost方案或使用电感和二极管的单电感Buck-Boost不同,TPS63020采用了一个电感(L1)和四个集成的MOSFET开关(Q1-Q4),构成H桥式结构。
  • 当VIN > VOUT时(降压模式):Q1和Q4工作,Q2和Q3常关,电路等效为一个同步Buck转换器。
  • 当VIN < VOUT时(升压模式):Q1和Q4常通,Q2和Q3工作,电路等效为一个同步Boost转换器。
  • 当VIN ≈ VOUT时(直通或过渡模式):芯片通过精细控制四个开关的占空比,实现高效的能量传递。
    这种拓扑实现了高效率、无缝模式切换和连续的能量传输,没有传统方案中的输入输出断连问题。
2. 平均电流模式控制
芯片采用平均电流模式控制来调节电感电流。它通过内部误差放大器设定电流基准,并检测电感电流进行快速比较。这种控制方式对输入电压变化的响应更快,电感电流波形更优,有助于提升环路稳定性和瞬态响应性能。
  1. PCB布局是成败关键:如芯片手册强调,对于高频(2.4MHz)、大峰值电流的开关电源,布局至关重要。不良布局会导致稳定性问题、电压跌落和严重EMI。
    • 地平面分离与单点连接:这是最重要的一点。必须将功率地(PGND 和控制/信号地(AGND 在物理上分开布线。PGND用于输入/输出电容、电感和芯片的PGND引脚;AGND用于反馈电阻(R1R2)和PG引脚的上拉电阻。仅在芯片GND引脚附近一点,用短而粗的走线或过孔将这两个地平面连接起来
    • 关键元件就近放置:输入电容(CIN)、输出电容(COUT)和功率电感(L1)必须尽可能靠近芯片相应的引脚,并使用短而宽的走线连接,以最小化寄生电感和电阻。
    • 反馈走线:连接FB引脚和反馈电阻分压点的走线应短、细,并远离电感、开关节点(L1的连接点)等噪声源。最好用AGND包围保护。
  2. 电感选型与焊接
    • 除了电感值和饱和电流,还需关注直流电阻(DCR) 和自谐振频率(SRF)。选择DCR小、SRF远高于2.4MHz(例如 >10MHz)的电感。
    • 确保电感焊盘与PCB铜箔有良好的热连接,特别是对于大电流应用,以防止过热。
  3. 模式选择与使能
    • PS/SYNC引脚:悬空或接高电平(>1.3V)为自动省电模式(PFM/PWM自动切换);接低电平(<0.4V)为强制固定频率PWM模式。也可以连接外部时钟进行同步。
    • EN引脚:高电平(>1.3V)使能,低电平(<0.4V)关断。关断时负载与输入断开。
