D-CAP TPS563231 TPS566247
本项目采用TI的TPS563231(3A)与TPS566247(6A)两颗不同规格的同步降压转换器,设计了一个双路输出电源模块。该模块利用D-CAP3控制技术,提供两路不同电流能力的独立输出,适用于需
简介:本项目采用TI的TPS563231(3A)与TPS566247(6A)两颗不同规格的同步降压转换器,设计了一个双路输出电源模块。该模块利用D-CAP3控制技术,提供两路不同电流能力的独立输出,适用于需
创建时间:2024-05-18 23:12:12更新时间:2026-01-13 17:12:03
主要功能特点
  • 双路不同规格输出:一路3A输出(TPS563231),一路6A输出(TPS566247)
  • 宽输入电压范围:4.5V-16V(兼顾两颗芯片参数)
  • 独立电压调节:每路支持0.6V-7V输出电压独立调节
  • 不同工作模式
    • TPS563231:轻载脉冲跳跃模式(PSM),重载连续模式
    • TPS566247:强制连续导通模式(FCCM),全负载范围固定频率
  • 完整保护功能:过压、过流、欠压、过温保护,支持预偏置启动
项目参数
系统总体参数
  • 输入电压范围:4.5V-16V(满足两颗芯片要求)
  • 工作温度:-40°C至125°C
  • 控制拓扑:D-CAP3M控制模式,无需外部补偿
TPS563231通道(3A通道)
  • 输出电流:最大3A连续输出
  • 开关频率:600kHz
  • 内部MOSFET:高侧95mΩ,低侧55mΩ
  • 静态电流:<12μA(关断模式)
  • 反馈精度:±2%(25°C)
  • 软启动:内部固定软启动
TPS566247通道(6A通道)
  • 输出电流:最大6A连续输出
  • 开关频率:600kHz
  • 内部MOSFET:高侧27.7mΩ,低侧14.8mΩ
  • 基准精度:±1%(25°C),±1.5%(全温度范围)
  • 静态电流:120μA
  • 软启动时间:1.39ms(典型值)
  • 最大占空比:98%
  • 工作模式:强制连续导通模式(FCCM)
保护功能对比
保护类型 TPS563231 TPS566247
过流保护 逐周期+断续模式 逐周期+断续模式
过压保护 UVP非锁存 非锁存OV保护
欠压保护 UVP UVLO
过温保护 TSD OTP
预偏置启动 支持 支持
原理解析(硬件说明)
1. 芯片特性对比与选型考虑
设计考虑
  • 功率分配:TPS563231适合中等电流负载(如IO接口、外设供电),TPS566247适合大电流负载(如处理器核心、FPGA核心)
  • 效率优化:TPS563231在轻载时效率更高(PSM模式),TPS566247在全负载范围纹波更小(FCCM模式)
  • 热管理:TPS566247内阻更低(27.7mΩ/14.8mΩ),适合大电流应用
2. 双路电源架构设计
输入部分共享设计
  • 输入滤波:采用两级滤波设计,前级大容量电解电容(100μF)应对输入瞬态,后级陶瓷电容(10μF×2)分别靠近两芯片
  • 输入保护:共用输入过压保护和反接保护电路
独立输出设计
  • TPS563231输出
    • 电感:4.7μH-10μH,饱和电流≥4A
    • 输出电容:47μF-100μF低ESR陶瓷电容
    • 反馈网络:R2=10kΩ,R1根据Vout计算
  • TPS566247输出
    • 电感:1.5μH-3.3μH,饱和电流≥8A
    • 输出电容:100μF-220μF低ESR聚合物电容
3. 控制模式差异解析
TPS563231 - 自适应模式
  • 重载:连续导通模式(CCM)
  • 轻载:自动切换至脉冲跳跃模式(PSM)
  • 优点:轻载效率高,静态电流低
TPS566247 - 强制连续模式
  • 全负载范围:固定频率连续导通
  • 优点:输出纹波小,噪声频谱固定,适合对噪声敏感的应用
设计要点与注意事项
PCB布局关键差异
  1. TPS566247特殊布局要求
    • AGND和GND引脚必须正确区分和连接
    • 大电流路径(VIN-SW-电感-输出)需要更宽的铜箔
    • 推荐使用2oz铜厚以提高电流承载能力
  2. 散热设计差异
    • TPS566247(6A)需要更大的散热面积
    • 建议在两芯片下方使用散热过孔阵列连接到背面铜层
    • 可考虑使用外部散热片或金属外壳辅助散热
时序与互锁考虑
  1. 上电时序控制
    • 可通过EN引脚控制两路输出的上电顺序
    • 典型时序:先上电3.3V(TPS563231),后上电核心电压(TPS566247)
  2. 故障隔离
    • 两路输出故障应相互隔离,防止单路故障影响整个系统
    • 可通过独立保险丝或电子保险实现
性能优化建议
  1. 效率优化
    • TPS563231通道:优化轻载效率,适合待机或低功耗模式
    • TPS566247通道:优化重载效率,降低导通损耗
  2. 动态响应优化
    • TPS566247的FCCM模式提供更好的瞬态响应
    • 适当增加输出电容可改善负载瞬态特性
  3. EMI/EMC考虑
    • 两路开关频率相同(600kHz),需注意谐波叠加
    • 建议错开开关相位或添加输入EMI滤波器
调试与测试指南
上电测试步骤
  1. 初步检查
    • 确认输入电压在4.5V-16V范围内
    • 测量关键节点对地电阻,排除短路
    • 检查反馈电阻设置是否符合目标电压
  2. 单路测试
    • 先单独测试每路电源,确认正常工作
    • 测量输出电压精度和纹波
    • 验证保护功能(OCP、OVP等)
  3. 双路联合测试
    • 测试两路同时工作时的相互影响
    • 验证负载调整率和交叉调整率
    • 测量系统总效率
