迷你蓝牙网关VerA
迷你蓝牙网关VerA
ESP系列
2.4k
基于ESP32C3的迷你蓝牙网关——接入Homeassistant!
简介:基于ESP32C3的迷你蓝牙网关——接入Homeassistant!
复刻成本:20
CC BY-NC-SA 3.0
创建时间:2024-11-26 20:27:20更新时间:2024-12-03 09:43:05
1、这个项目是什么?
目前,市面上的很多设备都采用低功耗的蓝牙,这些设备往往都不支持wifi连接,一方面也许是因为功耗的问题,另一方面,万恶(不是)的商家可以尽情售卖自己的蓝牙网关产品,就几大厂家来看,蓝牙网关的价格往往在150-200元的价位,这对于我——电子垃圾佬来说无异于巨大的负担(虽然我的元器件价格也超过这个价格了emmm),那么,有没有一种方法,既可以获得廉价的设备,又可以少敲代码——鱼与熊掌真的不可以兼得吗?
2、什么是ESPhome?
ESPHome 是一个开源的物联网(IoT)框架,专为简单易用地配置和控制 ESP8266 和 ESP32 芯片开发的。它允许用户使用 YAML 配置文件轻松创建固件,以运行在支持的 ESP 芯片上,从而实现设备的自动化控制与集成,尤其是在智能家居领域。ESPHome 常被用作 Home Assistant 的伴侣工具,也可以独立运行。用户不再受限于传统的代码编程,只需要轻松的配置脚本就可以构建文件。
3、如何安装环境并烧录程序?
我建议使用虚拟环境miniconda
(1)安装python环境
创建一个新的 Python 虚拟环境:
conda create -n esphome_env python=3.10 -y
激活虚拟环境:
conda activate esphome_env
(2)安装ESPhome
使用 pip 安装 ESPHome:
pip install esphome
验证安装是否成功:
esphome version
在你的工程文件下新建一个文件夹用于存储工程,在这个文件夹的上级目录执行
esphome dashboard demoe/
demo是按照你创建的文件夹名字来
(3)使用esphome新建并编译下载工程
打开esphome,在浏览器中输入:localhost:6052
点击"NEW DEVICE",选择ESP32C3设备,新建工程
选择EDIT,把附件中的yaml配置文件中的文本粘贴进来(注意,请更改自己家里的WiFi和密码)
在这里:
更改完毕后,回到主界面, 点击“Validate”
验证无误后,点击右下角的INSTALL
选择“Plug into....”那一项,使用usb数据线连接设备和电脑
此时你应该可以听到设备管理器不停的弹出和断开设备....
选择好设备,进行烧录,初次烧录时间较长,请耐心等待
4、我怎么使用这个设备?
(1)烧录成功后,设备初始化时,右侧灯闪烁,左侧绿灯呼吸灯闪烁,蜂鸣器播放“一闪一闪亮晶晶....”
(2)打开log对话窗可以观察连接日志
(3)连接成功wifi后,右侧灯蓝灯常亮,如果连接失败,左侧灯会有黄色闪烁
(连接wifi、断开wifi均有提示音,可以在ymal文件中自行修改)
5、在HomeAssistant中添加esphome
端口号不用变,填入ip即可(我建议路由器端绑定mac地址)
什么?你没有HomeAssistant?快去买个渣机玩客云或者电视盒子,刷入Armbian系统,在docker或者原机下安装HA.....(按照评论区需求以及元子决定是否出视频教程)
6、添加BLE设备
以小米为例,HA在设备端会显示小米的设备(或者其他设备)
添加小米设备(这里是温度计)
***注意,米家设备需要解密密钥,密钥获取请参考:https://github.com/PiotrMachowski/Xiaomi-cloud-tokens-extractor
其中,小米ID可以从id.mi.com中获得***
7、元器件采购
(1)基本元器件——优信买全套就ok
(2)外壳(不太想打广告的,可是就他一家包邮我能有什么办法QvQ)
PS:主板厚度1.6mm,面板厚度1.0mm
8、项目预告
1、带网口的迷你网关(项目正在验证过程中)
2、接入迷你网关的温湿度计(成本一位数)(项目已经验证完成)
esp32c3minible.yaml
114
034b115bb6435328d2585ad8ac2d6ee3.mp4
16
