拉杆正V天线
2.1k
一款低成本便携的UV段正V天线
简介:一款低成本便携的UV段正V天线
MIT License
创建时间:2024-06-09 16:05:43更新时间:2024-06-25 15:52:09
---警告:不建议使用该天线进行发射行为,但信号发射已经被证明可行---
基本思想:拉杆天线调节频率和驻波比——>(电压型)巴伦匹配将平衡信号转化成不平衡信号——>手台接收
1、天线部分
天线使用的是1M长的拉杆天线,方便驻波的调节。
注意,这里购买的是内牙,孔径为3mm的拉杆天线。
2、巴伦部分
这里有必要解释一下为什么要使用巴伦模块。
电磁波在空间传递,遇到金属棒会感应出电流,但是对于平衡天线来说,这两个信号是反向的,对于水平天线,这两个信号会相差180度,相当于取反,这样流入手台的信号,就是一个平衡信号,但是对于手台,天线和地是两个部分,信号主要从天线端流入流出,地是参考平面,这是一个不平衡信号,那么这两者必须要有转换。此外,由于天线的问题,还需要进行阻抗的调整,将频段的阻抗调节到50欧,完成天线的匹配,那么巴伦就可以很好的完成这两个任务。
由于我只是随便玩玩——认真的!所以我使用了一个功率为0.25W的电压型巴伦,频率范围在500Mhz一下,这也是为什么我不推荐使用它发射的原因,由于知识储备不足,我猜测直接发射会导致磁芯饱和,功率不足,多出来的功率会不会烧毁对讲机......
3、连接部分
本着低成本的原则,连接部分使用了一个挂灯固定螺丝,M3直径的
4、展示部分
组装我建议使用两个面板进行上下堆叠,然后用螺丝将挂灯固定螺丝牢牢地固定住
使用上一个项目中我们成功DIY的网分仪,可以通过调整拉杆的长度来调节驻波和频段的范围
在测试过程中,使用泉盛的UVK6(5W发射功率)成功和西五环(我位于北三环)的友台进行通联,但是对方收我信号很差。
总之,并不是不可以发射,但是还是建议降低发射功率以免出现不可控的效果........
备注:本人并非专业设计人员,仅是业余爱好者,由于射频知识复杂,不对上述知识和设计的准确性负责
balun_basics_primer(1).pdf
31
