热敏打印机V3.0
3.8w
基于esp32的热敏打印机。 原理图基于V1,增加一个按键走纸功能,其他无变化 pcb上增一个按键,电阻和电容,其他无变化。 程序文件夹内的,也是基于V1版本程序,加了按键走纸功能
简介:基于esp32的热敏打印机。 原理图基于V1,增加一个按键走纸功能,其他无变化 pcb上增一个按键,电阻和电容,其他无变化。 程序文件夹内的,也是基于V1版本程序,加了按键走纸功能
创建时间:2021-08-25 13:01:06更新时间:2022-07-14 15:17:39
转自原始工程
arduino库文件需要更新一下
解压Mao喵喵机修改库.zip,将此文件夹内的BluetoothSerial文件夹复制到C:\Users\你的用户名\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\libraries进行覆盖。
覆盖之前把原本的BluetoothSerial文件夹备份一下。
原理图基于V1,增加了一个按键走纸功能,其他无变化
pcb上就新增一个按键,一个电阻和一个电容,其他无变化。
程序使用文件夹内的,也是基于V1版本程序,加了按键走纸功能
注意:立创eda上原理图和PCB图都不要导入更新,以免封装有变化造成线路异常,直接使用即可。
特别重要:
1,esp32一定要买esp32 wrover e类型的,4m或者8m都行,其他型号未测试过不保证没问题。
2,上传代码时,需要先用镊子等工具将boot引脚接地,再连上usb转ttl上电,不然没法进入下载模式,上传完后断开。
其他:
1,元器件注意根据原理图进行购买,不要一键购买,特别是电阻和电容等经常被错误识别成其他商品
图中的pt4056其实就是tp4056
2,fpc的座子不要焊接反了
3,BR8205其他渠道购买注意是6p的,不要买8p的
4,如果用的带保护电路的18650或者锂电池,电池保护电路部分的元器件不要焊接
5,电池一定不要接反了,否则可能会烧毁线路。防止反接的话,tp4056可以换tp4056x。
6,元器件不要买重复了,蜂鸣器买1个就行,S8050和S8050J3Y是一个东西
7,如果用的186502p,X8821WV-02K-N0SN 这个接线端子不用购买,这是给锂电池包用的。
8,ss34二极管,有白色线的一端是负极
9,排针,只用焊接4个就行了,3.3V,GND,RX,TX
10,需要订货的元器件尽量换成同样值的其他型号,订货时间是不确定的
不匹配的一些东西这里罗列一下
1u R0603,这个是电容 1uf,0603规格的,而不是默认识别的什么USB头
330 R0603,这个是电阻,0603规格的,而不是什么电感
3.3uh,这个是3.3uh的电感,找这个值的电感去买,不要用默认匹配的22uh的电感,根本就不同。
高清视频见:esp32演示
欢迎点赞和收藏
华丽丽的分割线------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20210915更新
1,修正原理图,需要元器件的bom表的根据原理图进行配件即可,不要用pcb的bom表。除了18650电池盒外,其他类型全部匹配不会再有元器件错误了,有的可能没现货了,需要你自己调整一下同值型号即可。(pcb没改是因为变更太多,布线什么的会出问题,所以尽量不动,打板还是直接打pcb即可)
20210928更新
1,增加了3d外壳
2,购买元器件直接参考“立创商城购物车详情.xls”里面内容即可,不再有类型错误重复之类的问题
demo.mp4
6394
esp32热敏打印机程序代码相关文件.zip
1061
3d外壳样式1.zip
308
3d外壳样式2.zip
319
热敏打印机已编译好的固件.zip
443
esp32刷已编译好的固件教程.pdf
391
ESP32-WROVER-E技术规格书 (1).pdf
334
jx-2r-01打印头规格书.pdf
898
立创商城购物车详情.xls
434
