使用8266驱动超迷你天气时钟
3.7k
之前做热敏打印机闲置不少东西,就做了这个esp8266驱动0.91oled天气时钟,带温湿度传感器和ws2812灯
简介:之前做热敏打印机闲置不少东西,就做了这个esp8266驱动0.91oled天气时钟,带温湿度传感器和ws2812灯
创建时间:2021-11-16 13:31:41更新时间:2021-12-23 20:36:58
之前做热敏打印机闲置不少东西,就做了这个esp8266驱动0.91oled天气时钟,带温湿度传感器和ws2812灯。
按键有两个,一个mode按键,一个ws按键。
mode按键可以设置oled显示时间,当天天气,未来三天天气,粉丝数,温湿度传感器。
ws按键可以显示四种模式的灯,其中白色模式可以作为小夜灯使用。当然可以自行添加远程代码比如blinker之类的控制。
温湿度传感器使用的3个引脚的模块,也可以改成其他传感器,毕竟是插槽式的设计,修改驱动程序即可。
为了尽可能的简单,就没加wifi配网以及远程控制之类的。
需要自行修改程序里面的wifi名称和密码,以及心知天气等信息。
arduino编译时esp8266开发板需要3.0以上,库arduinojson需要6.0以上版本。
完整的使用到了4个板子,2个基板,2个面板
顺序如下:面板1作为挡板,基板1焊接esp12f,电池座子,oled显示屏等,基板2焊接4p排母用于插接温湿度传感器,面板2焊接ws2812灯。
对应的铜柱规格,面板1-基板1,8mm的双通铜柱,基板1-基板2,23mm以上单通铜柱,基板2-面板2,9mm以上单通铜柱。
螺丝,3mm*5mm的。
材料需要注意:ws2812是6个引脚的不是4个引脚的,根据需要修改即可。
tips:1,如果按键不生效,可以长按,因为有时序,灯打开后如果想关闭重启即可。
          2,oled焊接了一侧容易歪,可以另外一侧用热熔胶胶棒切割一下或者其他不导电的东西垫一下。
          3,焊接oled的排针,由于esp12f有些厚,加上oled背面有些电容,需要拆掉另外一个排针上的塑料部分,安到1个
               上面形成2个塑料固定柱刚刚好。
          4,可以根据需要自行调整需要的面板,比如不要温湿度传感器和ws2812灯板,或者干脆前面板也不要。
          5,部分信号是根据铜柱传递的,不能使用不能导电的尼龙柱材料。
关于耗电量,使用了1600ma的18650电池,实测待机24小时没问题。毕竟18650比锂电池便宜多了,可以根据需要替换更大容量电池。
或者自行增加时钟模块关掉wifi更加省电。
高清视频见: 哔哩哔哩演示
oled (1).mp4
1061
程序及库文件.zip
717
