手撕buck-boost电源
手撕buck-boost电源
本项目基于HC32F334 MCU实现了buck-boost数字电源最小系统,从PD协议到电源控制算法全部手搓!!
简介:本项目基于HC32F334 MCU实现了buck-boost数字电源最小系统,从PD协议到电源控制算法全部手搓!!
星火计划2025
创建时间:2025-02-07 09:45:57更新时间:2026-07-20 15:52:48
重要更新及注意事项
  • 2026-7-20
MCU固件更新,V1.5发行,修改内容如下,下载固件已经上传如下的附件中,代码仓库也同步更新了代码:
## 项目名称:USB可调电源V5
### V1.5
##### 日期:2026-7-18
##### 固件名称:buck-boost-HC32F334-V1.5.hex
##### 修改问题点:
  1. 加入恒流功能
  2. 完善退出进入校准的一些状态的更新和显示问题
  3. 完善校准过程中的步进使用软启动的方式跳到下一个电压设定值,防止电压幅度过大导致电源被拉死的现象发生
  4. 完善旋转编码器防抖功能
  • 2025-10-27
    第一次正式发布软硬件,
    B站完整的制作过程和演示操作:【手撕USB可调电源-V5】
  • 2025-2-7
     开始PCB 布局,
  • 本项目是一个自主可控性较强的一个开源项目,从输入端的PD协议到buck-boost电源
             和上位机显示部分的功能实现全部是我个人“手搓”实现,耗时差不多快一年了!,有极高的学习研究价值
             可作为电源相关的学习研究基础平台底座
  • 支持USB PD3.0,QC2.0等协议(后期可修改软件适配其他的适配器协议), 可诱骗USB电源适配器输出
             5V,9V,12V,15V,20V电源给系统供电
  • 宽范围的输出电压,从0.4V ~ 36V可调,最大5A的带载能力,10mA~5A限流连续可调(最低输出电压受输入
            电压高低影响,因为PWM最小占空比4%影响)
  • 输入电压,输出电压电流实时监测,通过2.8寸320X240的TFT或者上位机反馈给用户
  • 简洁的交互方式,仅仅通过一个旋转编码器或者上位机输出电压电流限制进行调节
  • 硬件支持蓝牙和wifi通信,未来更新软件,可拓展其他的一些上位机功能
  • 上位机微信小程序(待后续更新软件支持!)
  • 软硬件全部开源
  • 后续会持续更新软件,加入蓝牙和wifi的应用,大家敬请期待吧。。。。。。。。。
项目背景
由于个人的兴趣爱好,在做之前几个电源项目时萌生了一个想法,想更系统的学习研究一下buck-boost开关电源,
于是就有了这个项目,希望本项目能够帮助像我一样对电源感兴趣的小伙伴们,为他们提供一个案例和研究方向。
由于本人基础薄弱,难免会有很多设计不合理的地方,希望小伙伴们指出讨论,希望大佬多多指点!!
PD与QC协议实现
 利用CH543实现QC和PD协议,CH543D是一颗充电接口协议MCU,他集成了PD的Phy,协议部分需用户自己实现,
PD和QC协议部分代码由本人自行实现,这样可以保持一定的自主性,可以深度定制一些客制化的功能需求。
如下CH543系统框架,有小伙伴感兴趣的,可以阅读源代码,文章最后会把所有的源代码仓库例举出来,供大家学习交流
希望大佬们多多指教!!:
我把PD和QC协议实现部分,分为了如上几个层分别实现,最下面是物理层,已经有芯片厂商实现,
  • 物理层
    • D+/D-接口部分
                        主要是产生QC协议交换时的一些输出电压和读取D+/D-上面的电平,如下表是一些基于USB BC标准之上的
                        一些协议交互电压
    •  CC1,CC2接口部分
                         为PD协议提高物理通信接口,这部分同时还包含了BMC(Bi-phase Mark Code)编解码器通信接口,BMC是one-wire
                        传输接口。在TYPE-C PD传输速度被规定在300K±10%,传输格式如下图,每一个bit都需要在准位上先做一次转向,
                       当DATA为1时需要在一个单位时间内高低准位各转向一次,当DATA为0时则转向后需保持一个单位时间长度。
  • 协议层
            协议层分为两部分:1.是QC协议部分,2.是PD协议部分
  • 应用层
           应用层主要实现了I2C通信的处理逻辑,和上位机Buck-boost控制器进行信息的交互
Buck-Boost实现
如下是Buck-Boost控制系统的框图,分别有输入电压采样、输出电压\电流采样、HRPWM控制单元、增量式PI控制器、
DMA控制器和Buck-Boost模式处理几部分构成。
  • 输入电压采样
对输入电压进行AD转换,能够提供最快2.5Msps的采样率。转换完成后触发DMA搬运数据
  • 输出电压\电流采样
和输入采样AD转换一样。
  • HRPWM控制单元
HRPWM控制单元主要功能是实现PWM控制波形的产生,他能提供13pS的高分辨率PWM脉宽调节能力
  • 增量式PI控制器
PI控制器是整个Buck-Boost处理的核心,他主要通过读取输出电压\电流和设置参考电压\电流,计算出一个误差信号,并产生一个控制量,
然后将这个控制量信息映射为对应的PWM占空比,驱动PWM输出波形,实现恒压和限流的目的,本设计中,使用了两个PI控制器,一个
用于恒压控制,另外一个用于限流控制。
  • DMA控制器
DMA控制器部分主要实现ADC处理模块的数据自动搬运到指定内存中的目的,为CPU分担数据搬运的工作,提高系统的数据处理效率
  • Buck-Boost模式处理
在本项目中Buck-Boost的各个工作模式的切换是一个不小的挑战,这部分也花了我大部分的时间,本设计将他们分为了4个工作模式,
分别是:Buck模式、Buck-Boost-Mix-UP模式、Boost模式和Buck-Boost-Mix-DW模式。
  • Buck模式
这个模式为传统的降压模式,当输入电压大于输出电压1V时,系统将切换到这个模式,这个模式的工作方式是:
固定Boost端的PWM输出4%的最小PWM占空比,维持高侧mos管的自举电容充电,通过调整Buck的PWM占空比来稳定输出电压,
如下图:
  • Buck-Boost-Mix-UP模式
这个模式为Buck和Boost的一种混合模式,当输入电压小于输出电压在1V以内时,系统将切换到这个模式,这个模式的工作方式是:
固定BUCK端的PWM输出85%的PWM占空比,通过调整BOOST的PWM占空比来稳定输出电压,
如下图:
  • Boost模式
这个模式为传统的升压模式,当输入电压小于输出电压1.2V左右时,系统将切换到这个模式,这个模式的工作方式是:
固定Buck端的PWM输出4%的最小PWM占空比,维持高侧mos管的自举电容充电,通过调整Boost的PWM占空比来稳定输出电压,
如下图:
  • Buck-Boost-Mix-DW模式
这个模式为Buck和Boost的一种混合模式,当输入电压大于输出电压在0.2V~1V以内时,系统将切换到这个模式,这个模式的工作方式是:
固定Boost端的PWM输出14%的PWM占空比,通过调整Buck的PWM占空比来稳定输出电压,
如下图:
硬件介绍
硬件分为两块板子,分别是功率板和显示板如下
  • 硬件资源与尺寸标注
  • 硬件原理框图
用户UI介绍
  • LCD显示描述
  • 多功能旋转编码器描述
如下是本设计中使用到的旋转编码器,分别是逆时针旋转,顺时针旋转和中间向下按下,
它们分别代表了3个不同的按键。本项目中把逆时针旋转定义为CCW,顺时针旋转定义为CW,
中间按键定义为中间键(CENTER)。
下表是本项目中使用到的按键事件
按键事件 描述
DOWN 按键按下
UP 按键抬起
SINGLE_CLICK 单击
MULTI_CLICK
多击,如:双击,三击,四击等
LP 长按
VLP 长长按
VVLP 超长按
HOLD 按下不放
CW 顺时针旋转
CCW 逆时针旋转
按键功能描述
按键名称
前提条件
按键事件
触发功能
备注
CENTER
开机状态
MULTI_CLICK=2
使能输出电压、输出限流的设定
当此功能触发后,对应可调节的选项会有一个外框
CENTER
输出电压/限定流设定使能
MULTI_CLICK=2
切换选定输出电压和电流
CCW
输出电压使能
逆时针旋转
减少输出电压
CCW 限定电流设定使能 逆时针旋转 减少输出限流
CW
输出电压使能
顺时针旋转
增加输出电压
CW
限定电流设定使能
顺时针旋转
增加输出限流
CENTER 开机状态 SINGLE_CLICK 循环地打开/关闭电源输出
软件介绍
PD协议MCU软件开源仓库地址:https://gitee.com/Bryan_He/open-pd-ch543.git
显示MCU(BT/WiFi)软件开源仓库地址:https://gitee.com/Bryan_He/open-w800-bt-wifi.git
软件发行记录
HC32F334
文件名称:buck-boost-HC32F334-V1.3.hex:
日期:2025/11/19
修复问题点:
1.加入EC11编码器防抖处理,解决数值调节时不稳定,来回跳动问题点;
2.修复电压大于大于等于10V时,小数部分显示错误问题;
文件名称:buck-boost-HC32F334-V1.2.hex:
日期:2025/11/05
修复问题点:
1. 优化软启动算法;
2.优化PI控制器算法;
3.修改最低输出电压为0.4V;
W800
文件名称:w800_usr_app_v1.3.fls
日期:2025/11/19
修复问题点:
1.修改背景颜色为深黑色
固件下载
mcu固件下载
1. 下载小华半导体的ISP下载工具(如下附件“HC32F334-固件下载工具.zip”有,点击下载安装)
2. 按如下接线接好USB转串口工具和目标板子,给板子上电,下图中标号2的位置是短接这两个网络,标号3是
短接一下NRST和GND使MCU复位进入ISP下载模式,(NRST短接后需释放,才能复位芯片进入ISP下载模式)。
3. 依次完成如下6个步骤,完成固件的下载
第2步是设置波特率,根据你的串口速度来,如果你的串口速度不快,可以设置低一些的波特率,
第5步只是工具告诉你的一种接线方式,可以作为参考,按上图接线就好
PD协议mcu固件下载
1. 先安装CH543的ISP下载工具(如下附件“CH543-ISP-下载工具.zip”有,点击下载解压后就可以用)
2. 按如下短接下载扩展口3V3和PD_UPG(下载过程中一直短接,直到下载成功,
注意:如果是空片没有下载过程序,无需这一步,插上USB口就可用下载程序)
3. 通过USB-C链接电脑,这时下载工具端的“设备列表”处应该会看到CH543设备
按如下5步配置好下载端参数配置,如下第3步是需要选择需要下载的固件文件。
4. 点击下载
显示mcu(BT/WiFi)固件下载
1. 下载W800的固件下载工具(如下附件“W800-固件下载工具.rar”中有)
2. 按如下接入USB转串口工具到目标板,标号2是短接W_BOOT到GND,是W800具备进入boot模式的条件,
标号3是短接W_RST到GND,使W800复位进入ISP下载模式。(W_RST短接后需释放,才能复位芯片进入ISP下载模式
注意:如果是空片没有下载过程序,无需这一步,插上串口就可用下载程序)。
3. 电脑端按如下步骤进行操作,完成下载固件,如下第2步需根据自己的串口传输速率来选择,如果你的串口速度低,
选了快速的波特率,可能导致无法下载,如果你不知道你的串口速率的情况下,建议就设置为115200,只是下载比较慢而已。
结构部件
1. 亚克力面板:2片
规定请看附件3D文件和2D文件
2.铜柱1: 4颗
3.铜柱2: 4颗
4. 铜柱3: 4颗
5. 螺丝:8颗
6. FPC排序:1条
其他
项目当前已知问题!!
性能参数展示
其他附件
视频演示
亚克力板.zip
127
2.8寸LCD-产品规格书.pdf
191
W800-固件下载工具.rar
141
CH543-ISP-下载工具.zip
153
HC32F334-固件下载工具.zip
145
CH543_PD3P0_V1.1.hex
124
110
110
18
