基于stm32的温湿度、挥发物测量仪
本人课上的设计,参考了很多网上的教程 如果不出意外的话,打板焊接烧录就能直接用了
简介:本人课上的设计,参考了很多网上的教程 如果不出意外的话,打板焊接烧录就能直接用了
复刻成本:220
创建时间:2025-07-02 17:18:47更新时间:2025-07-03 16:10:36
基于SHT40和SGP30的温湿度、有机物挥发浓度测量传感器
如需复现可在附件中下载打板文件,直接在嘉立创PCB下单,代码Object文件夹中有串口调试的.Hex文件,具体材料可以参考BOM表,按需购买;
原理图开发经历了四次迭代,优化了连接线路,预留了多个按键功能,可以实现一定的功能拓展。
原理图包括最小系统板,电压检测模块,两个传感器,三个按键,电源部分,蜂鸣器,OLED显示屏。
电压检测部分使用的是带隙基准电压REF3025,可以提供稳定的2.5 V参考电压。电阻分压得到电源电压的一半,与参考电压对比可以得到电源电压。实际上电阻分压部分可以删去。
传感器使用SHT40和SGP30,以及OLED屏幕都使用I2C通信协议交互。SGP30是参考了网上教程的,我自己写的i2c只能连接SHT40,很奇怪。
按键采用并联电容消抖,建议自己布局的时候把按键和消抖电容靠近点。
蜂鸣器采用低电平触发。
电源部分采用PMOS防反接电路,由开关控制。这部分会导致实际供电电压降低了0.4V
具体使用有三个按键一个电源开关。翻页按键可以在三页中循环翻页,每页内容不同
页面1页面2页面3
休眠按键可以开关屏幕显示
备用按键留在拓展,在对应代码中修改即可
智能检测系统代码部署文件.zip
55
PCB打板文件.zip
30
BOM表.xls
22
实物图片.zip
35
