基于py32md320的单路无感方波电调
2.2k
如题,基于py32md320的极简外围单路无感方波电调
简介:如题,基于py32md320的极简外围单路无感方波电调
复刻成本:20
创建时间:2025-04-12 13:18:15更新时间:2025-06-03 14:09:42
市面上常见的无感方波驱动方案分为两种,过去更常见的是st+FD6288(栅极驱动器)方案,此方案可以实现较高性能的同时尽可能缩减pcb面积(都为qfn封装),但缺点是方案不够集成,即我理解的“不够特化”,且st的单片机价格较贵,成本较高。
后来出现了使用at32作为主控的“at32电调”,同性能下at32成本更低,同时性能足够支持am32固件的流畅运行。
近几年间,随着FPV产业的迅速发展,衍生出了所谓的“qf32”电调,内部封装两个die,一片为普通at32,另一片为id6288,同为栅驱,但性能/价格都低于fd6288。两片die之间用金线banding到一起,省去了外部连线。此为目前成熟电调方案中集成度最高的方案,同时并不影响电调性能
但上述方案都有较多缺点,统一到qf32上就是:虚拟过零点的电阻需要外挂,一共九个。栅驱的自举二极管需要外挂,一共三个。检流电阻使用运放+单片机adc方案,运放同样需要外挂。由于这些缺点,导致芯片外围数量依旧非常“庞大”,对于缩小电调体积、增加过流面积来说依旧是个不小的影响
故出现了本次使用的新型的芯片:集成mcu、完整功能栅驱、高压ldo、可调增益运放、虚拟过零点、霍尔比较器于一身的电机驱动专用芯片。此类芯片目前我知道的有py32md系列,ch32m系列,以及产品应用较多但diy/大功率无人机电调应用较少的峰岹的产品。
本工程使用了相对来说也许是最便宜,最符合“适配无人机dshot协议的大功率无感方波电调”这一应用场景的py32md系列单片机。选用320而不是性能更高的420是因为420我没找到合适的购买渠道。该方案极大的缩减了外围器件,对于3s及以下应用可以继续缩减掉高压ldo,对于3s以上应用视情况添加ldo
此方案优点也很容易看出来了,外围非常的少,并且可以实现无感方波电调的全部功能。下为焊接好的图片:
使用xt60接口是因为航模电池多为此接口
可以看到该方案外围相较于qf32外围极大缩减,并且这一片3块钱,成本也对半砍
此为qf32的复杂外围
此为py32md320的必要外围
可见区别
缺点就是,此芯片无详细资料。普冉官方我也询问过了,没有示例代码/demo板,我能搜集到的全部资料放在下面附件了,期待有能力的同学可以尝试开发一下/移植一下am32固件,目前有的资料只有数据手册,keil支持包,库函数。库文件内的例程只有最基础的单片机外设例程,比如timer、iic之类。
期待可以出现电调的新选择吧
翠花家的驱动我看过了,有资料的好像只有p+n mos的驱动,nn驱动貌似也没有什么资料,官网上ch32m007甚至没找到数据手册。峰岹的产品个人不太方便买,我也没有能力研究了
总之就是,欢迎有能力的大神来试试这个
原装进口原字 CSD18540 QFN贴片 CSD18540Q5B N沟道MOS管 60V100A-淘宝网mos我用的是这个,拆机的,这家的很少出问题,这个mos参数也相当不错,可以参考。不过反正5*6都是通用的,手上有啥贴啥就行。
开源协议为GPL3.0,如要参考此项目开发新产品,务必注意此协议规定的感染式传播规则。
25/5/30更新
我找到py原厂的demo了,不过没问能不能发,但是就先发了吧,如果有侵权麻烦私聊我删除
两个新文件,分别是官方demo板的原理图和对应的工程源码,不完全适配我的板子,需要自己修改一下就可以转了(把key部分和检流电阻部分修改一下)
经过验证,本项目没什么大问题,只是可能因为使用了6s供电导致py32烧毁。具体3s下的稳定性等节后我回学校后测试
该板我会在过段时间后出一个使用半桥mos的暴力扇应用版本,使用官方的固件(或者可能增加调速),可以期待一下
PY32MD320系列数据手册_V1.3.pdf
108
PY32Mxxx_Keil_DFP_V1.0.5.zip
118
PY32MD320_Firmware_V0.0.5.rar
144
1_PY32MD320_方波暴力吹_V1.1(2).pdf
189
PY32MD320_Fan_BLDC_SDK_V1.0.rar
212
