太阳能植物自动培育仓
6.9k
一个小型植物培育仓,通过一块太阳能板供电,stm32f103c8t6作为主控,结合土壤湿度传感器,吸水泵,补光灯进行自动浇水,施肥以及适当的补光。全离线自动系统,无人值守运转。
简介:一个小型植物培育仓,通过一块太阳能板供电,stm32f103c8t6作为主控,结合土壤湿度传感器,吸水泵,补光灯进行自动浇水,施肥以及适当的补光。全离线自动系统,无人值守运转。
星火计划2024
创建时间:2024-01-18 16:29:14更新时间:2024-03-05 18:46:09
      太阳能智能控制温室
b站介绍视频链接:https://b23.tv/EkRvbg9
需要更加详细的介绍请参考附带的项目报告、演示视频和代码
一个小型植物培育仓,通过两块太阳能板供电,由stm32f103作为主控,结合土壤湿度传感器,吸水泵,补光灯进行自动浇水,施肥以及适当的补光。
系统具有一定的离线稳定性,程序采用RTC时钟定时唤醒形式,可在无人值守下长期工作。
带有传感器正常工作判断,时间异常判断,电量过低判断,以及配套的传感器损坏替补系统,时间异常替补系统,时间粗略矫正系统,电量过低保护系统。
项目设计
硬件部分设计
一、负载电源电路
1、锂电池太阳能充电模块
该模块采用tp4059芯片,对锂电池进行充电保护。具体电路设计参考其芯片手册。
2、5V升压模块
该模块采用SX1308芯片进行3.7转5V,电路使用一个电位器进行目标电压调节。并且电路使用一个pmos开关电路,可以通过单片机使能来控制电量检测模块的开启与关闭。
3、电池电量检测模块
原理很简单,用两个电阻分压,将电池电压减半,让单片机adc可以采集到整个电池电压范围,再进行软件处理就得到锂电池电压,通过电量与电压关系,可以大概判断出一个电量百分比水平。
并使用一个pmos开关电路,可以通过单片机使能来控制电量检测模块的开启与关闭。
4、3.3v稳压模块
该模块使用ME6212C33M5G芯片进行3.3V稳压。输出稳定的3.3V电压。
5、开关电路模块
开关电源模块拥有两个5V开关电路,一个3.3V开关电路使用PMOS管,单片机引脚低电平触发,但实际使用中,5V开关电路因为单片机引脚高电平与5V相差较大,导致无法通过高电平关闭开关,使电路处于常通状态。
因此需要对代码进行适应性调整,解决方案为使用引脚浮空输入模式代替引脚高电平。5V开关电路驱动的负载为两个电机,所以加上两个肖特基二极管防感应电流。
二、系统控制电路
一个简单的stm32f103c8t6最小系统板,完全可以使用市面上常见的最小系统板进行替代。
注意:系统控制电路的单片机备用电源模块有设计错误,可以直接忽略,忽略该部分不会对控制板功能造成影响,使用该部分会导致电路板无法使用。
软件部分设计
一、电源板使能与控制相关程序
1、电量检测功能与sx1308芯片5V升压功能的使能
原理很简单,sx1308芯片使能端高电平使能,电量检测电路的使能端是pmos开关电路,接低电平就可以使能,就是简单的引脚电平控制。
2、开关电路功能控制函数
3.3V开关电路也是使用引脚电平控制,高关低开,因为有个上拉电阻,引脚悬空也是关闭状态。
重点说一下5V的开关电路,刚开始我使用引脚的推挽输出模式来进行使能,但发现不管是高电平还是低电平都无法关闭电路,原因在与PMOS管的截止电压是与输入端电压相关的,而单片机的3.3V高电平相对于输入端的5V还是属于“低电平”,因此还是导通状态。所以需要通过上拉电阻来提供足够的截止电压,即将引脚断开(设置为高阻态)即可。
3、电量检测与土壤湿度值获取
两者都是单纯的adc采集,我加入了一些减少误差与数据波动的算法。
4、休眠配置
配置电源模式为待机模式,使用RTC闹钟作为定时唤醒,另外按下复位键也可以唤醒。待机时间为3590秒,近似为一个小时,不足一个小时可以让系统一些定时任务更加稳定。
5、传感器故障判断与处理函数
此部分代码涉及部分较多,不方便演示,在此说明大致原理。
6、时间故障判断与处理函数
7、系统结构
实物搭建设计
部分搭建细节步骤分享,方案不固定,可以自己探索更好的。
物料清单和价格估计
一、项目缺陷
1、电源板缺陷
可以在锂电池与电源板的接入电路上设计一个自锁开关,此设计可以让后期设备连接好后的烧录调试更加方便,并且因为RTC时钟的特殊性(不断电不重启),此设计可以更好的校准设置RTC时钟值。
2、控制板缺陷
请删除备用电池模块的所有设计,或者不焊接此模块,此模块会导致控制板工作异常,删除此模块不会影响设备正常功能。
如果你想要启动备用电池功能:
第一、断开备用电池模块与VCC3.3V的连接。
第二、删除多余的防倒灌电路。
第三、将超级电容器替换为一个电压不超过3.3V的纽扣电池。
(如果你有好的超级电容器作为备用电池的方案,十分希望你可以和我分享)
3、包装缺陷
覆膜包裹整个设备电路板带来良好的保护作用,但让设备的维修变得困难,有条件可以为设备设计一套外壳,可以很好解决问题,此方法成本过大,目前没有实施。
4、电路排版缺陷
部分电阻是0603规格,可以自行更改为0805规格。
使用及调试说明
实际测试
演示视频.zip
278
太阳能植物自动培育仓.zip
577
