ST-LINK V3 MINIE好伙伴——一个方便的下载器扩展板
解决了ST-LINK V3 MINIE的一些痛点,方便更好的使用它。
简介:解决了ST-LINK V3 MINIE的一些痛点,方便更好的使用它。
创建时间:2026-01-22 19:49:29更新时间:2026-01-23 09:55:09
     大家好,这里是C70E型敞车,今天给大家带来的是我针对ST-LINK MINIE制造的一个小型的扩展板。它解决了ST-LINK MINIE在使用过程中的一些痛点和麻烦的地方,在这里对它进行开源。
    相信只要你玩过STM32这一款MCU,你应该了解过ST-LINK;我的第一个ST-LINK是我自己手搓出来的。这个那时候只能做出ST-LINK V2-1;后来,我的一个很要好的朋友,送了一个给我;
这个东西呢,我觉得它非常的好用,下载速度非常快,东西也是特别的小巧。但它有点小问题,就是它不具备对外供电的能力。
也就是说,你在使用它的时候,需要接三根线:1.目标PC到下载器;2.下载器到目标板;3.目标板自供电线。这就导致别看它体型非常小,但是使用起来难度还是不低的,所以我就想,能不能做一个这样的板子,解决掉它不能供电的问题呢?今天这个解决方案来了。
  这块板子由两部分组成:TYPE-C与7P单列焊盘转接板和一块与它配套的一个扩展板。巧妙的设计之处在于它可以刚刚好和扩展板配合焊接。
使用时先将TYPE-C公头座焊上转接板并插入ST-LINK V3 MINIE的USB母座;在另外一头有STDC-14,这是他们官方的叫法,我们可以说这就是一个2×7P的1.27mm间距排针。将它焊在扩展板上,将已插入转接板的ST-LINK V3 MINIE插进已经焊在扩展板上的STDC-14的座子上,USB侧转接板插在扩展板的洞里面,用烙铁焊住即可,这就大功告成了。
  在使用的时候非常的简单,你只需要将扩展板上方的typec接口连接到你的电脑,在它的板子另外一侧有一个2.54mm间距8P的排针,这个是我自己定义的下载器标准。
这在我做的几乎所有板子中都是可以通用的;另外一个采用了ST-LINK V3  自带的1.27mm间距2×7P的排针,但不同在于我在它的一个空脚的基础上加上了一个5伏的电源输出。这个巧妙的设计可以实现如果说你的目标板中也预留下载器5伏电源设计的话,你就可以直接对插。
这样5伏的电源直接能送到你要下载的目标板上;如果说你的板子是跟基于ST的官方文件设计的下载口,可能没有预留这个5伏的电源,这也没关系,也可以正常使用。我在板子上预留了一个供电母排,这个母排可以有4根针脚输出5伏,4根针脚输出3.3伏的能力;还有,顺手的事,我在板上加了一个串口指示,嗯,当串口有数据的时候,上面的灯就会闪,再也不用猜有没有数据传输了。
  你可能注意到了:扩展板上有一个排针,上面写着“参考”。这是干啥用的呢?举个例子,你需要给一个1.8伏的目标板来下载设备,下载器需要知道你到目标MCU当前电压等级,然后根据你的电压给出对应电平的数据和目标MCU通信,这就需要参考脚告知下载器了。参考脚另外一端接了3.3V。如果你使用3.3V设备,可以直接短接掉这个排针;当然,如果说你要用1.8伏的话,那你就需要将参考脚短路帽断开,然后用STDC-14的插座插到目标板上。由于我使用的是ST官方的标准接口,也就是说这时目标板上的参考电压会给到ST-LINK V3,这样的话就可以实现下载了。这一点需要注意一下,当然,你如果没有遇到这么奇葩的情况只用3.3V的情况下载,请保持短接就行,但是一旦换电压等级,注意断开短路使用目标MCU参考即可。板子背面写了对应工况。我这块板子设计的最大优势就是在于可以在没有任何损伤的方式将ST-LINK V3 MINIE装在我的扩展板上来使用。且拆下来也可以没有任何的损伤。
当需要拆下它时,你唯一需要做的就是将扩展板连接的转接板的对应的锡块给它点掉,然后就可以把整个下载器从扩展板上拆下,具备了非常好的扩展性,实现了即装即用,快速拆除。
  这块板子是2024年的时候,我一个朋友或是两个朋友送我的。那时候跟他以及她的关系还不错。然后到了后面,因为经历一些奇奇怪怪的事情后关系就慢慢淡了,直至消失。我非常感谢他和她能送我一个这样的东西,我不知道这应该算是谁送出来的,但是我真的很感谢。
  我可以给这个板子一个非常好的运营环境,但是我也知道在别人的眼中我并不是那么的重要。整个2025年过的都不顺利。但是现在2026年了,只能告诉自己向前看,别回头。那我还能怎么样呢?我也不想这样,但是真的就这样寄了。我真的没有办法,但是问题是已经期事情已经发生了。我现在应该应该想的是如何解决事情,而不是想这件事情如何发生的。我真的很希望可以回到过去,但是这不可能了。
  对了,R4和R5我在制作时没有焊接,它也可以正常用。建议你们也不要去焊接。嗯,就是这样。提前祝大家新年快乐。
ProPrj_ST-LINK V3 MINIE转接板_2025-12-28.epro
Gerber_PCB1_2025-10-26.zip
【BOM】ST-LINK V3 MINIE转接板.xlsx
