V1.4 AT32AIO 32位20孔电调板 G8U7版
采用AT32F421G8U7国产单片机设计的20孔32位四合一电调,电流25(mos选择ap90n03q,免费工艺),支持am32和hf32固件,低成本,配套飞控请看作者主页
简介:采用AT32F421G8U7国产单片机设计的20孔32位四合一电调,电流25(mos选择ap90n03q,免费工艺),支持am32和hf32固件,低成本,配套飞控请看作者主页开源协议
:CC BY-NC-SA 3.0
请不要商用,因为作者已经量产了,想要商用量产的可以直接私信合作,有拼版之后的文件和自动烧录测试治具。
该项目大量使用缩小了焊盘的0402元件且间距较小,不建议新手复刻,量产版本售价只要209(40A 8层2OZ 空板和空贴MOS版本有售),想省钱成本的建议直接买成品,手搓是为了乐趣。
b站:https://space.bilibili.com/518685784,AT32AIO交流开车群:QQ941750538,AIO飞控板看作者主页。
————————(分割线)————————
图中为3*3封装的顶级MOS:FDMC8010DC,搭配8层2OZpcb可跑55A电流,采样电阻为0.2mΩ康铜电阻
在前两年STM32缺货和今年BL32对中国地区停止授权的大背景下,单体电调和AIO普遍涨价。在俄乌冲突带来的大量穿越机军工订单下,国内差穿越机厂家纷纷转型3kg载荷以上的大型穿越机,新兴的sub250g市场却鲜少有高性价比的新品推出。在这样的背景下,本人打算为四寸远航与3.5寸及以下花飞玩家设计一款国产高性价比的20孔AIO。
新版本为了兼容M4转M3减震圈默认安装孔为M4,需要搭配定制的M4转M2减震圈才能使用M2螺丝,如果想使用常规的M3转M2减震圈请自己改小安装孔
单独的电调板拥有完整的供电,可以独立工作,单独的飞控板没有完整供电,不能独立工作。
作为远航机AIO,自然要带有12V大功率bec以驱动图传(说的就是你,要求11.1v以上1.5a的walksnailGT),而搭载9-12Vbec的AIO因为供电占用的大量PCB面积在市面上是极其罕见的。为了搭载12Vbec,该AIO的供电拓扑比较奇特。
在正常接电池时,VBAT经过MP9943(电调板载)降到12V,分给MOS栅驱,再经过两颗TPS82130(分别由电调和飞控板载)降到3.6V和4.9V(5Vbec实际输出4.9V是为了驱动WS2812灯带,因为其要求控制电平>0.7倍供电电压),3.6V经过一个MSK4010二极管变为大约3.3V供给各个IC,4.9V通过RT9013给陀螺仪和MCU的VDDA和VDDREF供电,避免了由DCDC而来的纹波干扰陀螺仪和单片机ADC,也确保了单片机VREF的电压准确性。
而在使用usb供电时,USB经过1N5819二极管为所有5V设备供电(这意味这所有5V焊盘在插上USB时都有电,不用抢了),5V再通过rt9013再通过一个1N5819二极管给所有的3.3VIC供电,这意味着电调MCU在插上USB时是有电的而电机没有电,可以安全的刷电调固件修改参数。
该供电拓扑比较复杂,建议手搓测试的时候参考原理图。
补充:根据安教授的建议,V1.4版本将会把电调的MCU的VDDA和VDDREF也通过LDO供电,以获得更高的ADC精度和稳定性。
版本信息:(各个版本的电调和飞控虽然混搭也能用但是建议保持版本一致)
V1.0:(测试版本)四层板过流较差,不建议打样。
V1.1:(测试版本)更新为6层板,过流更强,安装孔由M3增大为M4。
V1.2:(测试版本)将3.3V DC-DC的输入电容由一个1206 25v 22uf更换为两个0805 25v 22uf,12V和3.3Vbec纹波更小。
V1.3:(量产版本)将3.3V DC-DC的电压改为3.6V,添加了防倒灌二极管(D14),插上解决了插上USB后电机有电的危险问题,同时搭配电容起到了滤波作用,3.3Vbec纹波更小。
V1.4:(量产版本)将一颗0402 1UF替换为0805 22UF,提升了12V电源滤波表现,将两段铜条拆成三段,可直接焊接标准品铜条
V2.0:(设计中)计划将TPS82130替换为TPS563201,将MP9943替换成AP63356,进一步降低成本和焊接难度,提升BEC性能
测试结果:
DC-DC3.6V输出(二极管前)V1.3
3.3V(二极管后)
栅驱测试结果看附件,这里只说结论:JSC1801灌电流能力远强于FD6288,拉电流能力略强于FD6288,性价比更高。FD6288搭配10R栅极电阻基本瓶颈,JSC1801搭配10R以下栅极电阻有微弱提升,但不大,建议栅极电阻统一选择10R。
破坏性过流测试请看我B站主页。
该AIO板载了5A电子开关,控制的是GND(SW焊盘),可以自己选择电压。BF设置教程:https://www.bilibili.com/video/BV1Fa4y117u4/——感想大佬,引脚为A09,复用TX1。
AM32电调烧录教程(HF32刷bootloader可参考)https://oshwhub.com/wszq/am32-on-at32——感谢本堂町小春大佬
HF32固件请刷PB4 bootloader和NeutronRC固件,教程详见官网https://hf32.neutron-rc.com/——感谢管爷给个人使用提供的免费HF32授权,我买完量产授权可能会有专属target。
附件中包含了AM32和HF32的bootloader,AM32固件和调参软件(HF32去官网找)和自己编写的两首启动音乐,还有各种常见问题和焊接辅助工具。
特别鸣谢:聚峰科技——安教授(综合技术支持),辉光管大佬(提供免费的hf32授权进行测试,量产版会购买授权),本堂町小春大佬(为了统一固件参考了引脚定义,引用了烧录教程)
