AT32国产飞控 两层单面便于手搓版
AT32国产飞控 两层单面便于手搓版 LQFP100
简介:AT32国产飞控 两层单面便于手搓版 LQFP100开源协议
优化:BOM50块钱超低成本,两层板便于免费打样时选择颜色与板厚,单面元件便于铁板烧,大封装5032晶振便于焊接防止烫坏,陀螺仪气压计这两个难焊接还容易烫坏的都用了模块外挂在反面(V2.X添加板载陀螺仪焊盘),陀螺仪独立供电(仅限外挂)+钽电容,邮票孔设计能掰掉舵机电源同时兼容固定翼和穿越机(V2.1无邮票孔),DC-DC元件较多单面放不下也用模块便于焊接,后部VGR4T4可直接堆叠国产GPS模块ATGM336H(亲测好用),GVR2T2可直接堆叠ELRS接收机,前部BB和LED这两个对电源干扰较大的设备使用舵机BEC供电不污染飞控5V
MCU:AT32F435VMT7/AT32F437VMT7 (lqfp100)(288MHz性能比肩STM32F722)(已实测)
气压计:BMP280(外挂已实测)、DSP310(待测)
IMU:MPU6500(淘宝上买的模块故障率50%左右,建议要用的分别在三家店各买一个)(较稳定)(INAV支持BF待移植)ICM42688P(双固件已实测)(最稳定)、BMI270(仅V2.2兼容,待测试完成后所有版本都会兼容)、LSM6DS3TR(仅BF支持INAV待移植)(没调好)
这个陀螺仪模块的孔位正好是20mm的m3,想要最好的减震效果建议陀螺仪套上m2减震胶圈在机架上再找一个孔位固定,然后飞线软连接到飞控
OSD芯片:AT7456E(已实测)
黑盒芯片:W25N01GZEVIG(1Gb=128MB)(已实测)W25Q128JVSIQ(128Mb=16MB)(已实测)(建议直接一步到位整个大的,反正没贵几块钱)
固件:inav_6.0.0_SAGEATF4(外挂MPU6500,板载ICM42688P已实测)/betaflight_4.3.2_EMSRPROTO2_212aa64(板载ICM42688,LSM6DS3TR已实测)/PX4固件测试中,需要的去重山飞控官方群看看。配置文件at32f437.bin,烧录教程链接https://www.bilibili.com/video/BV1Ch4y1g7xQ/
DC-DC:仅5v,淘宝3元降压模块(含tvs二极管,尺寸17.5*12*4.3mm)
LDO:推荐RT9013-33GB或SPX3819M5-L-3.3
版本信息:
V1(已弃置)插件晶振布线失误,负载电容匹配失败
V1.1(不太建议)添加usb口引出焊盘解决插线难,添加减震圈塞入的槽(注意这个槽只有在1.2板厚下才能加工的出来)
V1.2(仅固定翼玩家建议,因为BF还没有移植MPU6500)优化铺铜与走线信号质量,AT7456E的CS引脚上拉由5v改为规格书建议的2.1V
V2(手里有PMU的固定翼穿越机玩家建议)添加板载ICM42688P/BMI270/LSM6DS3TR陀螺仪焊盘,陀螺仪cs选择焊盘(双陀螺仪可以同时焊接但不能同时工作),陀螺仪供电滤波钽电容
V2.1添加板载电流计和ADC限流电阻(我曾经ADC超压烧过一块F722)和舵机独立DC-DC焊盘(同款模块),去除邮票孔防止不小心炸断,去除减震圈和开槽,更适合固定翼玩家,除了DC-DC模块上的tvs外飞控上也添加了总电源TVS(建议28v)和舵机供电tvs(建议6v),如果搞不清极性直接买双向的,电源滤波选用1206电容降低成本(耐压建议50v)
V2.2(固定翼玩家建议)添加总电源防倒灌二极管,再也不怕插电脑调参时电调灯亮着了,也解决了测试油门必须先连电池再连usb的风险,将二极管替换为更常用的1N5824(以前的版本焊盘也能兼容)。重大更新,在仔细检查了规格书之后发现bmi270的2,3脚只能悬空或者接VCC不允许接地,而icm42688p允许2,3脚悬空或接地,因此将2.3脚改为悬空以增加对bmi270的兼容。
V3(构思中)SMT版本考虑把MCU晶振换成3213,这样就有空间放下第二个LDO给陀螺仪单独供电,考虑添加SWCLK和SWDIO焊盘方便调试,由于mpu6500淘宝翻新货良品率实在过低,打算去除外挂陀螺仪焊盘
原理图有很多错误和与pcb不一样的地方,不要参考!!!
BOM暂时没空整理,可以直接看pcb上的位号就是元件型号,不确定的就全部照着买,滤波/退耦电容只需要耐压高于该路电50%以上就能用,容量仅供参考。0805和1206电容可以混用,电解电容没必要用3D模型里的固态电容,手里有耐压够的直接用就行
带pum版本电流计校准值400
评论区随缘提供技术支持
特别鸣谢重山AT32国产飞控团队(综合技术支持),辉光管大佬(为了统一固件参考了引脚定义),王海大佬(板载陀螺仪部分支持),FELEXFPV(烧录教程转载)
