ESP32S3_UNO
1.1k
带有USB HUB 的ESP32 S3开发板,使用arduino版型。全部引脚引出。
简介:带有USB HUB 的ESP32 S3开发板,使用arduino版型。全部引脚引出。开源协议
(未经作者授权,禁止转载)创建时间:2024-01-26 23:04:41更新时间:2024-02-04 21:21:03
如果上电发现直接进入了下载模式,请尝试更换 NRST和BOOT的电容,将BOOT电容换小或者NRST电容换大。
增加了保护电路,当插上DC口时,会自动断开USB供电,已经测试过会正常触发保护
因为是第一次画DCDC,所以可能纹波会大一点,当前无法测试。目前插12V单片机正常运行。
