空调服2S电池主板 - 四档电压输出/USB 5V输出
四档电压输出/USB 5V输出/8.4输入,适用于12V无刷风扇(空调服)的重绘主板
简介:四档电压输出/USB 5V输出/8.4输入,适用于12V无刷风扇(空调服)的重绘主板开源协议
:CC BY-NC-SA 4.0
逛某宝买的洋垃圾,出口jp的退货,主要是利用单片机和外壳,可以自己组软包锂电比较好。
四档输出电压大概为7V/9V/10V/11.4V 没仔细测量,受多种因素影响,取决于单片机及其外围相关功率电路
原板由于成本等限制,其效率过低,双面板的情况下走线也受限。有了嘉立创免费四层板打样,可发挥空间就多了很多。
以下是原板和本项目的区别:
| 核心模块 | 原板 | 优化版(本项目) | 结果 |
| 驱动架构 | MCU直推AO3400;两组三极管推挽驱动两个P管 | UCC27517 专用栅极驱动芯片 | MCU消耗电流更小,驱动电流更大、速度更快,减少MCU和MOS发热;MOS开关更陡峭,减少非升压PWM调速时的发热 |
| 升压MOS | AO3400 内阻约30毫欧 散热面积小 | WSD3066 (DFN3x3封装) 内阻极低5.7毫欧 散热焊盘相对较大 | 导通损耗减少约80%,MOS发热极大减小,总体效率提升 |
| 储能电感 | 0420 4.7uH | 0650 4.7uH | 卧槽设计的人被成本压榨成啥样了,0420那个电感烫成什么样了,至少65度往上。更换0650后得益于直流电阻的降低,约40度左右 |
| 电机保护 | 只有一个MLCC,靠MOS硬抗反向电动势 | 新增SS34 | 在PWM波关断、风扇断开等情况下,提供泄放路径,防止高压击穿输出MOS |
| 走线优化 | 双层板,不合理的走线、可怜的B+回路,神奇的采样走线路径 | 四层板,走线难度大幅降低 | 一些高频开关线、采样线可以走内层,有了完整地保护可以减小EMI、减少采样干扰,以及B+等功率回路可以更好地铺线,减少走线过细造成的大电流发热等,增强过流能力 |
| 采样电阻 | 1210 100毫欧 陶瓷电阻? | 2512合金电阻 | 搭配高功率输入源,可以实现2.5A-3A输入的情况下,完全不烫。之前1.5A的情况下那个1210采样电阻就很烫了。 |
单片机需要12位的ADC,由于磨标了,看了一下引脚定义随便找了一些芯片,可能会是CMS79F11x之类的,总之原程序就别想了。
如果有兴趣可以用CH32V006等系列实现,需要满足12位ADC等即可。还可以做电池NTC、更多档位等扩展,岂不美哉。
软件可以用AI协助完成,这里没有机会弄了,以后再说。
