天马/永速风扇 PRO - 三相无刷PWM调速风扇
2.0k
升级功能、替换原厂的单片机、支持无极PWM调速等
简介:升级功能、替换原厂的单片机、支持无极PWM调速等
复刻成本:10
创建时间:2025-04-11 11:04:18更新时间:2025-05-06 14:14:20
(忽略板上的外置DC-DC以及飞线,仅用于调试,成品已做修改。)
PCB分为MC34063和TPS563201两块板,尽量使用TPS563201的方案,因为mc34063效率低下,完全是当时画的时候看到手头有多余的芯片(画完就后悔了)。
功能与特性:
1.无极PWM调速 (1-100档)
2.数码管亮度可调(0-7档)
3.蜂鸣器开关
4.屏幕开关
5.屏幕自动休眠
6.定时关闭(1-24个小时档位)
7.更丰富的屏幕显示内容
8.电源电压检测
按键定义如下表:
按键 单击 双击 长按
加档 档位+1 档位+20 连续加档
减档 档位-5 档位-20 连续减档
定时 定时+1 N/A 取消定时
待机 风扇开关切换 N/A 屏幕显示开关切换
注1:根据FT8215Q文档,芯片EEPROM可设置X_ON启动占空比,以手上的天马风扇为例,X_ON被设置为29%,意味着PWM占空比低于29%将无法启动风扇。代码内已重新映射。
注2:建议采取搬板方式进行复刻,因为FT8215Q内带有参数,购买全新芯片可能会出现包括但不限于参数不匹配、无法启动等问题
注3:没有添加红外遥控、BAT电池充放电管理以及切换部分,本人无该类需求,请自行研究,这里不再做讨论。
注4:板尺寸(长度)大于10cm,无法使用立创免费打样券,请想方法修改尺寸或者通过其它渠道进行打样,这里同样不再做讨论。
注5:板厚度请选择1.0或1.2,否则螺丝上紧按键会顶面板,可能导致按键无法按下、按键被顶着一直触发等问题,也可以稍微松螺丝而不上紧。
注6:使用ESP-12S、ESP-07S等内部带上拉电阻的型号时,可不焊接IO0、IO15、RST、EN的上下拉电阻,使用ESP-12E、ESP-12F等必须焊接。
tianma-fan-pro.yaml
50
