#第九届立创电赛#温湿度计7678018A
546
第九届立创电赛#桌面温湿度计的复刻项目,了解并上手STM32CubeMX软件的使用,完成对温湿度的检测
简介:第九届立创电赛#桌面温湿度计的复刻项目,了解并上手STM32CubeMX软件的使用,完成对温湿度的检测开源协议
(未经作者授权,禁止转载)创建时间:2024-07-05 20:22:43更新时间:2024-08-02 19:29:26
<p style="line-height: 1.8;"> </p>
<h3 style="line-height: 1.8;">* 1、项目功能介绍</h3>
<hr />
<p style="line-height: 1.8;"><span style="color: #3598db;">本产品能够以较小的模块实现对环境温度和湿度的较高精度采集,内置一个按键、两个LED灯和两个数码管,可以从简单的“HelloWorld”--点灯程序逐步验证电路设计。</span></p>
<h3 style="line-height: 1.8;">*2、项目属性</h3>
<p style="line-height: 1.8;"><span style="color: #3598db; font-size: 14px;">本次项目是笔者参加《第九届立创电赛》复刻的作品,期间也是踩过一些坑,可以适当避免笔者犯过的一些错误</span></p>
<h3 style="line-height: 1.8;">* 3、开源协议</h3>
<p style="line-height: 1.8;"><span style="color: #000000; font-size: 14px;">GPL3.0</span></p>
<h3 style="line-height: 1.8;">*4、硬件部分</h3>
<p><span style="font-size: 36pt; color: #f1c40f;">原理图:</span></p>
<hr />
<p style="line-height: 1.8;"><span style="color: #95a5a6; font-size: 14px;"><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/bfe1dff7f95e415594e60645cc7f6694.png" /></span></p>
<p style="line-height: 1.8;"><span style="font-size: 36pt; color: #f1c40f;">PCB:</span></p>
<p style="line-height: 1.8;"><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/4f2d6f69cce843d6a68db131916b14c9.png" /></p>
<p style="line-height: 1.8;"><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/2e4c00bcf1a64c2c932446f2fda455b4.png" width="470" height="456" /></p>
<p style="line-height: 1.8;"><span style="font-size: 18pt; color: #f1c40f;">笔者这里是第一次使用嘉立创EDA,依葫芦画瓢完成了原理图和PCB的设计。但是在后续的焊接过程中,出错频频。</span></p>
<p style="line-height: 1.8;"><span style="color: #3598db;">1.PCB板的一处设计没有注意到传感器的引脚定义,导致电源引脚和GND引脚画反,正确的处理方式我想是更正错误后再次打板,笔者这里选择将传感器模块的引脚交错,风险较高,这两个引脚不能相互接触,否则会烧坏。</span></p>
<p style="line-height: 1.8;"><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/da3772a0a5674c7483741e4db5d488a4.jpg" width="113" height="151" /></p>
<p style="line-height: 1.8;"><span style="color: #3598db;">2.对笔者而言,本次设计的难点之一就是芯片的焊接过程,无论是32引脚芯片还是寄存器芯片,对于笔者所拥有的工具而言都是极不友好的,所以焊废了三块板</span></p>
<p style="line-height: 1.8;"><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/16d5ec96478345b8ba5e587b1f7a6897.png" width="270" height="153" /></p>
<p style="line-height: 1.8;"><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/8e28ba73c0bc4f34ac4adbc046e0ba05.png" width="282" height="146" /></p>
<p style="line-height: 1.8;"><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/b446a5fee2b64427b2c7326b47b4cd8c.png" width="287" height="208" /></p>
<p style="line-height: 1.8;"><span style="color: #3598db;">第一张图是笔者作为焊接练习使用的实物图,第二张图是第三次焊接的实物图,第三张是第二次焊接的实物图。(都是事后很久后拍摄,并非当时实际情况,比如进行了拆卸工作或拆卸准备)</span></p>
<p style="line-height: 1.8;"><span style="color: #3598db;">第三次焊接是最接近成功的一次,可是芯片引脚有一些粘连,识别不了芯片,针对焊芯片的工作,笔者认为必要助焊剂才能不容易粘连,在刷上助焊剂后,先固定一个引脚,对于之后的引脚焊接,我是用电烙铁融化一点点锡丝,注意只要很少很少一点,然后靠近芯片引脚,锡会自发吸在引脚上。</span></p>
<p style="line-height: 1.8;"><span style="color: #3598db;">在这里,笔者强烈建议还是买一个保护电脑USB的烧录中介器,稍不注意可能会烧坏电脑。不要一次性焊完所有原器件才检验电路焊接,不然材料不够拆东西会很难受,当然笔者这里可以提供一点小小的拆卸心得(焊多了没器件走头无路了。。):像芯片这种,需要让各个方向的锡都处于融化状态才能取下,就需要事先加较多的锡,然后画圈保持锡处于较高温度,然后用镊子推出芯片即可,这里有朋友可能要问了,“后面怎么清理锡呢?”可以找一个硬皮的书(比如寒假作业哈哈哈)然后电烙铁从引脚快速刷下来,结合助焊剂大概率能清理干净。</span></p>
<p style="line-height: 1.8;"><span style="color: #3598db;">以下是焊接成功的第四次:</span></p>
<p style="line-height: 1.8;"><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/8179584e0e064439b9aee1e855a91f85.png" width="476" height="285" /></p>
<h3 style="line-height: 1.8;">*5、软件部分</h3>
<hr />
<p style="line-height: 1.8;"><span style="color: #3598db;">具体工程源码笔者放在附件。</span></p>
<p style="line-height: 1.8;"><span style="color: #3598db;">在软件部分,头等大事便是芯片的识别,要是识别不到,就直接回到硬件部分吧。</span></p>
<p style="line-height: 1.8;"><span style="color: #3598db;">笔者认为这里有两个容易犯的错误:</span></p>
<p style="line-height: 1.8;"><span style="color: #3598db;">1.芯片方向没焊好,一定一定要注意芯片的方向提示(一般是圆点或缺口),可能会问“谁会犯这样的错误啊”,诚然,一开始焊接这些信息都是很正常的,但比如你拆芯片以后,芯片上有残留的助焊剂,可能会让这些信息消失,这里一定要确认好方向再焊,拆下来怎么说都是麻烦的。</span></p>
<p style="line-height: 1.8;"><span style="color: #3598db;">2.Keil里的Debug设置没选对,以笔者为例,我使用的是ST-Link,在Keil里选择正确的烧录工具。</span></p>
<p style="line-height: 1.8;"><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/1957c702ea6a444daf7cb0aac680226f.png" width="297" height="135" /></p>
<p style="line-height: 1.8;"><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/6bc787e71f174e169e5bc80515f5da57.png" width="320" height="151" /></p>
<p style="line-height: 1.8;"><span style="color: #3598db;">若芯片未能识别,请尽快拔掉烧录器,通常会很热,轻则烧录器损坏重则电脑出现严重故障。</span></p>
<p style="line-height: 1.8;"><span style="color: #3598db;">本次训练营使用的是STM32CubeMX和Keil,前者可以很轻松的完成芯片的一些初始化工作,Keil再实现具体的功能。</span></p>
<h3 style="line-height: 1.8;">*6、BOM清单</h3>
<p style="line-height: 1.8;"><span style="color: #3598db;">对操作不自信的朋友可以多买一点芯片,后续再买还要再出运费划不来。</span></p>
<h3 style="line-height: 1.8;">*7、大赛LOGO验证</h3>
<hr />
<p style="line-height: 1.8;"><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/4305edc020404b0881c26842cbdf3912.png" /></p>
<h3 style="line-height: 1.8;">* 8、视频演示</h3>
<hr />
<p style="line-height: 1.8;"><span style="color: #3598db;">为烧录方便,暂未加入休眠模式。</span></p>
