PD桌面可调电源
7.1k
5-20V 3A输入,5-30V 3A输出,四开关buck-boost功率变换器架构; 使用GD32 MCU作为主控,0.96 inch OLED显示屏配合编码器按键输入,实现输出电压、电流可调。
简介:5-20V 3A输入,5-30V 3A输出,四开关buck-boost功率变换器架构; 使用GD32 MCU作为主控,0.96 inch OLED显示屏配合编码器按键输入,实现输出电压、电流可调。开源协议
:CERN Open Hardware License
(未经作者授权,禁止转载)创建时间:2023-09-23 22:38:10更新时间:2023-10-07 09:46:58
工程背景
由于平时在进行桌面调试时,使用线性电源体积太大,又很笨重,搬来搬去很不方便。手上倒是有好几个充电头和充电宝,想做一个比较小巧的可调电源,兼顾桌面使用和外出使用的需求。
1.方案概要
- 电源输入
输入接口采用6PIN Type-C接口,协议芯片采用英集芯IP2721,支持TYPE-C输入的PD2.0/PD3.0,最高支持输入电压为20V。
- 功率部分
- 功率拓扑需要支持升降压,有Sepic、四开关Buck-Boost、Cuk等可选项,其中以四开关Buck-Boost为主流。控制芯片选择SC8701,支持单向四开关Buck-Boost,输入输出电压最高支持36V,满足需求。
- 输入输出电压检测均采用电阻分压的方式实现;
- 输入输出电流采样采用高侧电流采样放大器实现, 选用INA199A3DCKR,国产的替代型号为3PEAK的TP181。
- 辅助电源使用Buck降压到5V后再经LDO转为3.3V,在降低损耗的同时,也保证控制部分没有太大的纹波和噪声。
- 控制功能实现
采用GD32F103C8T6作为逻辑控制器,处理OLED显示、编码器输入、输入输出电信号采样等功能需求。
- 人机交互功能
电源状态信息显示采用0.96存OLED显示屏,显示输入输出的电压、电流、温度;
编码器按键用于电源菜单的选择与参数调整,输出电压、输出电流均可调节;
输出电压调节范围:5 - 30V,步进0.1V;
输出电流调节范围:0 - 3A,步进0.1A。
- 调试与交互接口
- 在线仿真功能使用SW仿真接口,使用GD-Link或JLINK实现在线仿真和程序下载;
- 板载USB转串口电路,可使用Type-C线连接USB3接口到电脑实现数据打印与参数配置;
- 其中USB转串口芯片为CH340N,5V/3.3V供电,SOP-8封装,使用非常方便,下图为芯片参数概览;
2.原理图详细设计
- 使用立创EDA专业版进行原理图设计,图纸分为功率级、控制级和辅助电源共3部分
- 功率级设置了电源输入PD接口、输入输出负载开关、Buck-Boost功率主回路、电流采样、电压及温度采样等功能电路;
- 控制级包含MCU、信号调理、人机交互接口,串口调试等功能电路;
- 辅助电源部分包含输入转5V输出Buck变换器及LDO的功能电路。
3.PCB设计
电路功能通过双面板实现,所有元器件均在顶层,以便一次回流焊完成贴装。
4.成品效果
空载状态(没装输入电流采样放大器,请忽略输入电流、输入功率)
下图为使用充电宝给二轮摩托车充电效果图,(没装输入电流采样放大器,请忽略输入电流、输入功率)输出电流显示在2.474A
