放大器非线性失真研究装置
3.8k
基础三极管,实现了饱和失真,截止失真,正常波形三大形态。
简介:基础三极管,实现了饱和失真,截止失真,正常波形三大形态。
创建时间:2020-11-25 16:13:15更新时间:2021-01-05 12:47:24
题目:
设计一个晶体管放大电路,所设计的模拟电路能产生上述3种波形中的1种或全部波形;
设计的电路可以通过调节不多于2个元器件产生;
提高:其他发挥自行说明
获奖信息:二等奖
队员信息:刘展志 胡柏
指导老师:李鑫
电路原理说明
上图为电阻分压式工作点稳定单管放大器实验电路图。它的偏置电路采用RWRB2RB1组成的分压电路,并在发射极中接有电阻RE,以稳定放大器的静态工作点。当在放大器的输入端加入输入信号Ui后,在放大器的输出端便可得到一个与Ui相位相反,幅值被放大了的输出信号U0,从而实现了电压放大。
静态工作点的测量
测量放大器的静态工作点,应在输入信号Ui=0的情况下进行,即将放大器输入端与地端短接,然后选用量程合适的数字万用表,分别测量晶体管的集电极电流IC以及各电极对地的电位UBUCUE。一般实验中,为了避免断开集电极,所以采用测量电压,然后算出IC的方法,例如,只要测出UE, 即可算出IC.
静态工作点的调试
放大器静态工作点的调试是指对三极管集电极电流IC(或UCE)调整与测试。
静态工作点是否合适,对放大器的性能和输出波形都有很大的影响。如工作点偏高,放大器在加入交流信号以后易产生饱和失真,此时uO的负半周将被削底,如工作点偏低则易产生截止失真,即uO的正半周被缩顶。这些情况都不符合不失真放大的要求。所以在选定工作点以后还必须进行动态调试,即在放大器的输入端加入一定的ui,检查输出电压uO的大小和波形是否满足要求。如不满足,则应调节静态工作点的位置。
改变电路参数都会引起静态工作点的变化,但通常多采用调节偏电阻的方法来改变静态工作点。
最后还要说明的是,上面所说的工作点“偏高”或“偏低”不是绝对的,应该是相对信号的幅度而言,如信号幅度很小,即使工作点较高或较低也不一定会出现失真。所以确切的说,产生波形失真是信号幅度与静态工作点设置配合不当所致。如须满足较大信号的要求,静态工作点最好尽量靠近交流负载线的中点。
PCB_2020-12-15_18-28-27.pcbdoc
27
Schematic_失真仿真_2020-11-25_15-54-40.pdf
42
