简易示波器
本工程基于硬木课堂的开源工程稍作修改进行了二次开发,主要增加了电池充放电模块,可不接电源使用。其次更改的模拟前端的电压范围值至±33V;
简介:本工程基于硬木课堂的开源工程稍作修改进行了二次开发,主要增加了电池充放电模块,可不接电源使用。其次更改的模拟前端的电压范围值至±33V;开源协议
:Public Domain
(未经作者授权,禁止转载)描述
实物展示!
注:本工程基于硬木课堂开源工程(https://oshwhub.com/damihuang/AFE03)二次开发
充放电电路的实现:
充放电芯片使用IP5306,该芯片支持USB 5V直接充电,电池放电直接升压为5V,使用十分方便。外接的4个LED可以表示电池的充放电容量。
模拟输入通道介绍:
包括了电阻分压和运算放大器实现的信号调理,和比较器实现的方波输出(供触发和测频使用)。
INA、INB:示波器的输入端,口袋仪器发出模拟信号与此处连接,这里通过电阻串联分压实现1MΩ的输入阻抗,并产生两个信号供选择,一个输入衰减1/8,一个衰减为1/40。
gain:选通开关,选择衰减1/8或衰减为1/40的信号进入第一级同相放大器,同相放大器完成两个工作,第一是将同相端输入信号放大两倍,二是将放大后的信号平移1.65V,计算公式为Vo = 1.65 + 2*Vi。因此,对应电路整体增益为1/4倍或1/10倍。
AnalogA、AnalogB:经过同相放大器放大和平移后的模拟信号与STM32H750开发板连接,进入H750的ADC中;
TrigerA、TrigerB:AnalogA、AnalogB与直流参考电平(由H750的一路DAC产生)经过比较器后产生的方波信号,进入STM32H750的定时器进行测频。
DAC_OUT2: 直流参考电平,通过STM32H750配置内部DAC2发出。
模拟输出通道介绍:
STM32H750的DAC1输出的范围为0-3.3V的波形。
两阶RC滤波器,实现低通滤波器功能。
电阻分压和缓冲器,将5V输入变为低阻的2V输出,后续放大-5倍用于平移输出信号。
输出放大器,完成两个功能,第一将同相端输入放大6倍,第二将放大6倍后信号平移-10V后输出,计算公式为Vo=-10+6*Vi;
分压网络,用于输出小信号时利用模拟电路分压来获得好的效果。
比较器电路:
为了实现触发功能和频率计功能,我们在板上设计了两路比较器通道,将两路模拟输入通道进入ADC前的波形转换为方波信号给H750的定时器输入使用。这里之所以使用进入ADC前的波形进行比较,是因为进入ADC的波形经过前端模拟电路调理已经落到已知的0-3.3V范围之内,这样比较器的比较门限容易设计。
如上图,H750利用内部的DAC2输出一个0-3.3V的直流,来和进入ADC前的通道2波形进行比较,将通道2的波形变为方波,这样H750的定时器功能就可以利用方波信号进行中断处理和定时器捕获处理。
