OPENIPC-SSC338Q调参一体
7.3k
没错,SSC338Q,只开源原理图,gerber,焊接辅助图,BOM,群里面统一的DF56线序,该板子,调参集成在背面且使用QFN封装的原件,因此焊接难度不小,不支持DJI之类的镜头
简介:没错,SSC338Q,只开源原理图,gerber,焊接辅助图,BOM,群里面统一的DF56线序,该板子,调参集成在背面且使用QFN封装的原件,因此焊接难度不小,不支持DJI之类的镜头
复刻成本:260
CC BY-NC-SA 4.0
创建时间:2024-12-15 20:54:08更新时间:2024-12-17 18:06:22
没错,因为觉得好玩,我把这个打板文件放出来了,别以为这个能直接开始量产哦
整了一点点小活哦,不出意外,很影响贴片机的,当然手贴没什么影响就是了
开源协议:CC BY-NC-SA 4.0 (NC=Non-Commercial,非商用)
这个设计仅用于折腾,学习,交流技术
不对最终效果做任何保证
不推荐在生产环境下使用
作者不会对由此造成的任何损失负责
DIY有风险,下单请谨慎,作者不对可能出现的各种意外和损失负责
DigitalFPV 技术交流群 904031209
技术交流群啊!不是OPENIPC售后群!厂商售后问题必踢!
好了,废话不多说,开始介绍
首先,这个板子我只公开gerber,原理图,BOM表,焊接辅助工具(原因你懂的
df56线序是群里面统一的,等于说,侧面的,我的,大部分开源的cmos都支持
该板子支持25.5与20两种孔位(m2螺丝),不过25.5孔位,需要减震柱,板框大小是30.5x30.5(比vista大一点点)
25.5:直径3mm,20:直径2mm
然后,本人已经验证,功能都正常,蓝牙串口有效距离大概是2米左右(没错,蓝牙调参,但需要他们后面适配,设计ui?)
数传口引出来的是ttys2,支持ruby与fpv固件的数传
划重点:供电采用的是3.3V供电,虽然有个TVS,但是只能防你接反,接错电压导致烧坏,我只能说:让你不看,笨蛋
毕竟338有3.3V供电哦,接错了,你懂的,338Q直接暴毙
板子请打  JLC06161H-3313(免费/成品板厚1.60mm±10%)    记得勾选一下  20%  的阻抗(不要白不要嘛)
338Q与30KQ是pin to pin,等于说338Q的板子,30KQ也能用
工程中放了一个早期的338Q,不建议打,但你头铁的话,咱也不好说你什么
对了,typc口记得把定位孔剪掉,板子实在是没办法塞两个定位孔了(没办法
剩下的,我也不知道该说啥了,直接给你们看图吧
为了以防万一短路,可以把减震柱,剪一下,放20的孔去(上下最好都有)
就这样吧,祝你们能搓成功,BOM,焊接辅助图,gerber 我都放附件里面了,附件那个BleUartLib.ZIP是蓝牙调参的软件压缩包,记得解压后安装
OPENIPC-SSC338Q调参一体gerber.zip
160
OPENIPC-SSC338Q调参一体BOM.xlsx
107
OPENIPC-SSC338Q调参一体 焊接辅助工具.html
209
BleUartLib.ZIP
135
