基于TPA3116的D类功放
6.0k
基于TPA3116的D类功放,前级为NE5532
简介:基于TPA3116的D类功放,前级为NE5532
创建时间:2024-03-15 00:26:36更新时间:2024-03-15 10:13:47
图1 实物图
本工程基于Hacklabs的TPA3116桌面功放修改而来
图2  一点点小问题
改过两版电路,原来前级没做滤波,所以前面空间非常够,后面想想还是搭个滤波器玩玩,结果没注意这电容居然那么宽......于是就有了前面这一坨,大家可以根据自己的外壳设计改一下。
然后这堆花花绿绿的电容,蓝色的是西门子的,其他是威马的。之所以这么做,是因为之前用的都是西门子的,有剩下来的,然后前级的电容,有些容值的电容西门子没有,所以这堆就索性全用威马了。
图3 电容倍增器
电容倍增器用与滤除输入电源的纹波,达林顿晶体管用的是MJD122,用了一个齐纳二极管做了个简单的稳压,可以通过更换齐纳二极管的击穿电压来改变输出电压,但是要注意二极管上的功率,不要超过最大值。
(a)
(b)
图4 摁键开关电路
这边需要注意Q3这个NMOS管,这个是用于消除断电POP音的。断电后,这个晶体管的Vgs等于外部电源的输入电压,因此对Q3的Vgs耐压有要求。大部分的MOS管Vgs在20V左右,选型时需要仔细查看数据手册
Q3管的栅极(G)击穿后整个开关部分会失效,Q2管会进入可变电阻区,整个系统无法通过开关切断电源,但此时MUTE引脚电平被拉高,因此也放不出声音,遇到这种情况拆掉Q3就能解决。
Q3管实测不是必须,没Q3管,关机一般也没有POP音。
我的输入电压为24V,Q3管选的是安世的2N7002,Vgs最大30V。
图5 开机POP音消除电路
这部分电路在实际测试后发现这个1uF电容在我这跟没有一样,我给换成了10uF的电容。
图6  拨码开关
TPA3116部分用拨码开关做了个可调PWM的设计,注意断电操作,带电操作可能会烧芯片。
然后是前级
图7  前级电源
前级采用正负5V的双电源供电,电荷泵用的是SGM3204,实测无负载时输出等于5V,有负载后会掉到4.95V甚至更低一点。
(a)
(b)
(C)
图8 前级滤波器
前级搭的是二阶巴特沃斯有源带通滤波器,1.5倍放大。调了一下电容取值,在尽量保证频响曲线平直下,能方便购买到相应的原件。第二个运放也是做电压跟随,用于隔离输入。
运放上就随便选了,不需要用太好的,这里用的贴片的NE5532,也可以改成插件,弄个芯片座方便更换。
附测试视频,视频中,贯穿全局的嗡嗡声是麦克风的底噪,然后因为是在学校宿舍录的,不好放太大声,所以就贴着录了右声道。整体底噪很小,不贴到音响去听是听不到的。音响是自己DIY的无源音箱,多美音3寸全频喇叭,8欧,标称灵敏度93dB,频率范围60-25KHz。
