基于TPS40210的15-24V输入,±35V输出电源
基于TPS40210的SEPIC+CUK电路,可实现正电压和负电压的升降压,可作为功放正负电源使用。
简介:基于TPS40210的SEPIC+CUK电路,可实现正电压和负电压的升降压,可作为功放正负电源使用。开源协议
电路原理,设计注意事项与工具软件,参考唐老师的相关视频:运放双电源供电,开源XL6007 SEPIC+CUK原理图与PCB
这里直接给测试结果和修改建议
TPS40210是一款非同步升压控制器,可以根据需要选择合适的开关管提高输出功率
开关频率设置为550KHz,实现了正负35V输出。
实物图如下
测试方法如下
用CH224K从电源适配器分别取15V和20V电压进行了测试。
负载是一个用TDA7294V搭的BTL功放电路。
功放板上的滤波电容没焊,是因为焊上后电源输出不正常,原因估计是输出电容太大使得上电时电流太大,触发了芯片的保护功能(负载电流按2A设计的)。
实际输出功率不清楚,没有电阻当负载,为避免扰民输出音量没有开太大,选择了以下四个位置测量纹波
正电压测量时遇到了结果相差较大的情况
在电源板上测出的结果比较怪,达到了72mV
功放板上,从大电容焊盘上测得的纹波只有18mV左右
负电压比较正常:
电源板上大约13mV
功放板上大约20mV
此外,工作时,电感温度较高,可以改成封装更大的。
对布线布局进行修改时,要注意尽量减小两个高频电流环路的面积
