【幻音三角】M18-蓝牙音箱
1.2w
别问我头怎么尖尖的?一个简单的蓝牙音箱设计方案。可使用TYP-C和锂电池供电。
简介:别问我头怎么尖尖的?一个简单的蓝牙音箱设计方案。可使用TYP-C和锂电池供电。复刻成本:¥35
创建时间:2025-01-20 14:52:15更新时间:2026-02-06 13:51:53
项目背景
在追求高品质音频体验的时代,蓝牙音箱作为生活中便携且实用的音频播放设备,深受大众喜爱。为了让学生更好地学习理解电子电路知识,掌握工业设计和智能产品开发与实践的技能,学习一些既有趣实用又具教育意义的项目,M18蓝牙音箱是一个不错的选择。电路大部分使用插件封装,成本低廉且易于新手焊接,适用于教学。
对于电子电路初学者而言,学习此电路,能直观地了解电路设计、芯片应用、蓝牙通信等基础概念。可以学习到供电自动切换电路,电池充放电管理和保护,再到了解蓝牙模块怎样完成无线连接和功放如何放大音频,每个部分都涵盖经典的数模电知识,紧密围绕教学核心。其外壳设计使用嘉立创EDA专业版进行建模,仔细探究本项目外壳设计思路你会发现嘉立创EDA专业版3D外壳设计也有无限可能!!!
项目参数
- 该音箱基于MH-M18蓝牙5.0芯片,芯片自带左右声道输出和4个按键控制功能,可实现:蓝牙开关机、音乐 上一首\下一首 切换、音量增大\减小、暂停\播放。
- 使用EG8403功放电路,驱动两个4Ω3W的扬声器喇叭。
- 采用经典的TP4056充电电路和IP3005锂电池保护电路,最大充电电流可以达到1000mA。
- 供电自动切换电路,3.7V~5V供电切换
硬件设计
完整原理图:
蓝牙电路:
- MH-M18蓝牙芯片为低功耗蓝牙设计方案,支持最新蓝牙5.0传输,双声道立体声无损播放,模块连接上蓝牙后,便可快速实现蓝牙无线传输,非常便捷。空旷环境下,蓝牙连接距离可达20米。广泛应用于各种蓝牙音频接收,各种音响DIY改装等。
- 音量断电保持功能:默认输出100%音量。可以通过长按按键 控制音量增大减小,如果控制音量小于15%,则重新上电后音量输出为15%;如果控制音量大于15%,则重新上电后保持原来的音量不变。
MH-M18模块器件封装信息:
引脚定义:
引脚 |
说明 |
KEY |
按键控制端(4个按键6种功能,需要另外加电阻) |
MUTE |
静音控制端(静音时输出高电平3.3V,播放时输出低电平) |
VCC |
电源正极5V(锂电池3.7V供电需要短路二极管) |
GND |
电源负极 |
L |
左声道输出 |
R |
右声道输出 |
功放电路:
- EG8403 是一款专为音频放大设计的功放芯片,能够显著提升音频信号的功率 。凭借其强大的功率放大能力,它可高效驱动各类扬声器,确保声音清晰、响亮。EG8403 极大简化了电路设计,其外围电路简单,从而节省PCB的设计空间,降低了产品成本。
扬声器选择:
- 选用立创商城这个4R3W的扬声器刚刚好,该扬声器小巧,厚度合适,组装方便,结构美观。
充电电路 和 放电保护电路:
- TP4056是一款性能优异的单节锂离子电池恒流/恒压线性充电器。TP4056采用ESOP8封装配合较少的外围原件使其非常适用于便携式产品,并且适合给USB电源以及适配器电源供电。充电电流可以由外部电阻编程决定,最大充电电流可以达到1000mA。
- 充电电流是采用一个连接在PROG引脚与地之间的电阻器来设定的。根据需要的充电电流来确定电阻器阻值,设定电阻器和充电电流采用下列公式来计算:
RPROG与充电电流的关系确定可参考下表:
| RPROG(K) | IBAT(mA) |
| 1.2 | 1000 |
| 2.4 | 500 |
| 3.0 | 400 |
| 4.0 | 300 |
| 6.0 | 200 |
| 12 | 100 |
- TP4056有两个漏极开路状态指示输出端CHRG和STDBY。当充电器处于充电状态时,CHRG被拉到低电平,7脚接红灯指示充电中;当电池充电结束后,STDBY被拉到低电平,6脚接蓝灯指示充满电。当电池没有接到充电器时,CHRG闪烁表示没有安装电池。
LED指示灯选型:
- 在立创商城选取一个共阳极的LED指示灯,该LED使用3根引脚即可显示红蓝双色指示。
焊接注意:
- 需要注意焊接的时候led引脚要到这个高度让LED灯从3D外壳预留的孔位穿进去。
充电效果:
| 充电中 指示灯亮 红灯 | 充电完成 指示灯亮 蓝灯 |
锂电池及供电切换电路:
- 当一个项目中同时有电池(3.7V~4.2V)与供电接口(5V)时,同时接入会有电源倒灌的风险。一般会在项目中加入一个电源切换电路,当供电接口没有接入时,电池给系统供电,当供电接口接入时,电池不再供电。
- 使用二极管、Pmos、电阻组成电源切换电路:
当使用电池供电时,由于R8电阻的接地下拉使得栅极VG电位接近于0V,VGS < VTH,PMOS 导通,电流从 漏极 D 流向 源极 S 。
当接入TYP-C的5V电源时,栅极VG电位接近于5V,VGS > VTH,PMOS 截至,电池电流不能从 漏极 D 流向 源极 S,此时5V电源电流通过二极管D1流向开关处的VCC为系统供电。
- 需要注意的是,选取器件Pmos的VGSth不能太高,否则电池电压无法饱和导通,虽然也能使用,此时mos管会发热严重可能导致烧坏。另外该电源切换电路中若电池电压高于输入电压则无法使用,需要注意。
PMOS 基本结构:
- PMOS(P - type Metal - Oxide - Semiconductor)即 P 型金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管。它主要由源极(Source,S)、漏极(Drain,D)、栅极(Gate,G)组成。其结构示意图如下:
PMOS 导通原理:
- 当栅极电压VG低于源极电压VS时,在栅极下方的氧化物层下会形成一个导电沟道。具体来说,当VGS=VG-VS小于 PMOS 的栅极阈值电压 VGSth时,PMOS 导通。根据选取MOS管的数据手册可以知道 栅极阈值电压 VGSth最小值 0.7V、典型值 0.9V、最大值 1.3V。
蓝牙芯片注意事项:
- 因为使用了两种供电方式,根据蓝牙芯片MH-M18的数据手册,在使用时候需要注意,该芯片供电电源:默认用5V供电。如果需要用3.7V锂电池供电,需要将二极管(如图所示)换成0603的0欧电阻,或者直接将焊盘两端短路即可。该芯片模块出厂默认为5V供电。
电源开关布局设计:
- 电源开关采用了开关与TYP-C叠层设计,使结构更加紧凑、对称、美观。
组装与固定:
- 焊接完成后组装进外壳,外壳使用嘉立创3D打印光固化树脂,符合免费打样要求。
下面插播一条广告*.。(๑・∀・๑)*.。
好消息+好消息,嘉立创3D打样免费啦!!!+全国包邮!!!快来点击下方链接领券吧:
- 扬声器固定 使用M2*8螺丝钉+任意M2螺母即可。
- 固定背面盖板需要先在底部拧入一个M3铜柱,铜柱长度尽量长一些(建议M3* 4+30mm左右),再使用适当长度的十字长螺钉固定,注意不要拧太紧,3D打印结构强度低,会翘曲。
大功告成
一个三角型的蓝牙音箱就完成辣!!!
再看看背面,表情感觉呆呆的嘞QAQ
什么,你问头怎么尖尖的AAA
哈哈!!!我可是有高度的 っ•̀.̫•́)っ xiu~
快来一起学习复刻吧!!!
