【光影绘梦】触控灯光画小夜灯
2.2w
让你“眼前一亮”的 灯光画-小夜灯。
简介:让你“眼前一亮”的 灯光画-小夜灯。复刻成本:¥35
创建时间:2025-02-26 17:35:37更新时间:2025-11-19 10:41:23
本项目是基于PT2023S8触摸芯片的双色温无极调光灯,结合嘉立创 面板打印 和 3D打印 制作出灯光画的效果,其结构小巧紧凑,一定能让你“眼前一亮”。
该灯具有三色切换功能,可切换白光-黄光-黄白混合自然光,适用于多种场景:书桌学习、办公照明、床头阅读、衣柜照明等。3D外壳预留强磁安装槽,可磁吸安装使用。其灯光画亮灭效果显示良好,也可作为桌面摆件。
- ✅三色可调(白光-黄光-黄白混合自然光)
- ✅触摸开关
- ✅无极调光
- ✅亮度记忆
- ✅灯光画显示
- ✅TYP-C充供电和锂电池供电自动切换
- ✅可磁吸安装
项目参数
本设计采用PT2023触控芯片,单触控双输出LED调光调色温。支持单通道触摸输入和双路PWM输出。待机电流约6uA@VDD=5V&CMOD=10nF 。工作电压范围:2.4~5.5V。
本设计采用SY7200A升压型LED恒流驱动方案,输入电压2.8V~30V,输出电压30V(MAX@LED开路)。支持PWM调光。
本设计采用IP2312充电芯片, 5V输入,最大充电电流3A,可通过外部电阻设置充电电流。
本设计采用IP3005锂电池保护芯片,采用了精确的电压判断电路,让过充电压,过充恢复电压,过放电压,过放恢复电压的检测精度达到±50mV。
原理解析(硬件说明)
本项目电路由以下部分组成:PT2023触摸开关&驱动部分、电源充电部分、锂电池保护部分、供电自动切换部分、LED灯组部分。
PT2023触摸开关&驱动电路:
1. PT2023触摸开关电路:
- 触摸开关效果:PT2023 是一款电容式触摸控制 ASIC,在关灯状态,短按触摸铜柱(触摸持续时间小于 550ms),实现开灯功能,再一次触摸该按键,实现下图模式的切换,如此循环。
graph LR
白灭黄灭 --> 白亮黄灭--> 白灭黄亮--> 白亮黄亮--> 白灭黄灭
- 长按触摸效果:(触摸持续时间大于 550ms)时,可实现当前模式下灯光无级亮度调节。一次长按触摸,灯光亮度逐渐增加,松开时灯光亮度停在松开时刻对应的亮度,若长按时间超过 3 秒钟,则灯光亮度达到最大亮度后不再变化;再一次长按触摸,灯光亮度逐渐降低,松开时灯光亮度停在松开时刻对应的亮度,若长按时间超过 3 秒钟,则灯光亮度达到最小亮度后不再变化,灯光的调节范围5%-100%,如此循环。
- 带亮度和色温记忆功能,在电源不断电的情况下,每次短按触摸关灯时的色温和亮度会被记忆,下次点击触摸开灯时会停在记忆的亮度。
- 当介质材料及厚度等差异较大时,可通过调整CMOD与GND之间的Cm电容来调节触摸灵敏度。电容容值越大,灵敏度越高;电容容值越小,灵敏度越低。以下数据仅供参考,具体以实际为准。
-----采样电容参考表:
- SY7200A驱动电路:(-----(「・ω・)「嘿!点击获取芝士---参考电路:升压型LED恒流驱动)
- 通过在 FB 和 GND 之间连接一个电阻 R 来编程输出电流:IOUT = 0.2V/R1=0.2/0.68=0.294A,(本项目选用680mΩ电阻,单路输出电流0.294A)。
电源充电电路:
- IP2312U_VSET芯片可以通过设置芯片6脚(ICHG)的电阻来设置充电电流 ,RICHG 最大值170K,对应最小充电电流0.8A;RICHG 大于170K后,会认为没有接电阻(NC)充电电流恢复为默认值2.1A;(本项目不接电阻,使用2.1A充电)。
- IP2312U_VSET 可以通过在芯片1脚(D1)上并联接入不同阻值电阻,来选择电池的充满电压(本项目使用的21700锂电池充电截止电压为 4.2±0.05V,电阻不接(NC),设置充满电压为4.2V)
-----截止电压典型设置表:
| RVSET | 电池类型 |
| NC(不接) | 4.2V |
| 43K | 4.3V |
| 75K | 4.35V |
| 100K | 4.4V |
- IP2312U_VSET芯片 1脚D1 和 3脚D2 为LED充电指示灯输出,充电过程中D1输出高电平接红灯,充满后D2输出高电平接蓝灯。
锂电池保护电路:
- IP3005 采用了精确的电压判断电路,让过充电压,过充恢复电压,过放电压,过放恢复电压的检测精度达到±50mV。通过监控内置功率MOSFET的电流,使得充电过流、放电过流的阈值达到±5%精度,并且不随电池电压变化而改变。
供电自动切换电路:
- 当一个项目中同时有电池(3.7V~4.2V)与供电接口(5V)时,同时接入会有电源倒灌的风险。一般会在项目中加入一个电源切换电路,当供电接口没有接入时,电池给系统供电,当供电接口接入时,电池不再供电。
- 使用二极管、Pmos、电阻组成电源切换电路:当使用电池供电时,由于R8电阻的接地下拉使得栅极VG电位接近于0V,VGS < VTH,PMOS 导通,电流从 漏极 D 流向 源极 S 。当接入TYP-C的5V电源时,栅极VG电位接近于5V,VGS > VTH,PMOS 截至,电池电流不能从 漏极 D 流向 源极 S,电池不放电,此时5V电源电流通过二极管D1流向开关处的VCC为系统供电。
LED灯组电路:
- 冷白色使用C210329、暖白色使用C210325 。该灯额定电流180mA,正向电压3.4V,功耗612mW 。采用两路6串2并的方式连接,单路额定电流360mA。
亚克力面板打印效果图
| 黑白线稿面 | 彩色图片面 |
- 亚克力使用嘉立创面板打印,点击下方通道直达,领券中心优惠券不定期放送。
立创商城 面板打印
下单时选择透明亚克力双面印,厚度1.5mm,
备注灯光画配置:底层打印
第一层先印黑白线稿 透明度0%,
第二层白底遮盖 透明度20%,
第三层彩图 透明度0%
3D外壳设计:
该项目外壳设计使用嘉立创EDA专业版进行建模,仔细探究本项目外壳设计思路你会发现嘉立创EDA专业版3D外壳设计也有无限可能!!!
| 设计图 | 3D效果图 |
主控焊接实物图
灯板焊接实物图
注意事项:组装时请先把主控和电池放入3D外壳底部后再把主控板和灯板焊接到一起,下面这张图片是塞不进去3D外壳的。
电池座焊接实物图
实物图组装展示
触摸铜柱开关安装展示
不同色温开关切换状态展示
