多功能恒温加热台-新方案新材料
4.1w
这是一台 “入门级制作难度+产品级使用效果+高颜值外观”的多功能恒温加热台。 复刻成本仅120元,包括3D打印机壳、CNC铝合金发热板、全部元器件、电源线和机内线等等,制作完成后还能剩不少材料。
简介:这是一台 “入门级制作难度+产品级使用效果+高颜值外观”的多功能恒温加热台。 复刻成本仅120元,包括3D打印机壳、CNC铝合金发热板、全部元器件、电源线和机内线等等,制作完成后还能剩不少材料。
星火计划2024
CC BY-NC-SA 4.0
创建时间:2024-03-24 17:48:47更新时间:2025-07-21 09:27:27
项目说明
整机采用工控风格设计,操作简单明了,使用安全稳定。
温控装置选用带PID控制的智能工业温控器,无需用户烧写和维护固件,省心省时省事
发热装置选用新型工业级MCH高温陶瓷发热片,具备发热快温度高,环保安全等很多优点。
内部线路结构简单,易于复刻,只需有入门级的电子基础知识和较强动手能力,即可轻松制作成功
注:已有PTC、PD加热台的朋友,亦可参考本项目的发热板方案,选购合适规格的MC陶瓷发热片,对现有发热板进行升级,几乎不用改动原控制电路。
       爱学习爱折腾的爱好者,也可另行设计单片机控制板电路,制作出更具个性化的加热台。
项目相关功能
  • 具备可自由切换的恒温加热和分段加热(仿回流焊)两种加热模式。
  • 发热板最高温度可轻松达到300℃以上,对使用高温焊锡电路板的焊接或拆焊都毫无压力。
  • 可调节关键点温度,以适应不同焊锡膏对焊接温度的要求,适用范围广,焊接质量高。
  • 设计了强制冷却开关,用户可随时中断加热,并同时开启散热风扇进行强制冷却,隐藏式设计不易误操作。
  • 能自由规划发热板尺寸,只需根据发热板体积,调整陶瓷发热片规格和数量,简单方便。
  • 可用作SMT分段加热台、恒温拆焊台,手机加热分层,热缩膜封装,热风取暖器等等用途。
CC-BY-NC-SA 4.0
转载时请注明原文链接
项目属性
更新记录
2024.09.27 新上传了CNC发热基板和对应铝基固定板的图纸。
2024.10.10 更改了控制板与电源板的板对板连接器方向,以对应BOM里连接线的线序。
2025.01.10 一些朋友反映铝合金台面容易脏且很难清洁,故增加了用铝基板制作的保护板,边缘折弯后卡台面上贴紧。
2025.05.26  因为嘉立创的CNC大幅优惠,新增一个100*100mm双发热片的发热板文件。供大家选用。
2025.07.19   新增最新10cm加热板的发热片固定板文件。
【嘉立创CNC】我正在参加嘉立创CNC特价板类零件免费打样活动,点击和我一起参加免费打样CNC零件吧:
https://www.jlc-cnc.com/ac/ACUHiDI0/CPUaLAB4      先下载附件文件,再点前面链接可直接上传文件进行CNC打样, 10cm*10cm大小,只需要5元。
设计原理
一、电路设计原理:
1.  电源板
电源板电路如下图所示,从CN2输入的220V电压,一路直接从CN1转接到温控器220V电源端子,另一路经AC-DC电源模块(U1)转换为12V直流电压,通过CN3_2脚输出到开关控制板。U2为PCB固态继电器(直流控制交流型),来自开关板的直流控制信号,经CN3_3脚输入至固态继电器的输入端,而220V 陶瓷发热片则经CN4接至固态继电器的输出端。
注意事项:PCB固态继电器(U2)和AC-DC电源模块(U1)的型号需根据实际需求选用。图中标注的型号只适用最大功耗小于1000W的发热片和5W以下功率的散热风扇。U0是防浪涌压敏电阻用于保护电源模块,C0是275V安规电容,C0 U0可根据使用环境选择性安装(家用环境可不装)。
5W AC电源板电路图及3D预览图:
2.  开关控制板
如下图所示,SW3为启动/复位开关,SW2是分段加热/恒温加热的模式切换开关,SW4为手动强制冷却开关,用户可以随时中断加热并开启散热风扇,对发热板强制冷却。K1为信号继电器,由它来对控制信号进行切换后,分别经CN5、CN6、CN7各自连接到温控器、电源板和散热风扇。LED1为加热状态指示灯。
开关控制板电路图及顶、底面3D预览图:
二、分段加热功能的设计原理
本项目分段加热功能的设计原理基于下图的“斜升式回流焊温度曲线图”。图中已详细标注出了“预热区、恒温区、回流区、冷却区”对“温度-时间”的要求,而大部分焊锡膏都可以在这几个温区进行作业。所以,只要能将发热板的温升速率,控制在图中各段温区的要求范围内,就应该能获得好的焊接质量。
斜升式回流焊温度曲线图:
三、恒温加热台的工作原理:
如果不太在意成本,分段加热最简单的控制方案就是使用“程序段温控器”作为温度控制电路核心器件。作为业余用途,如果有一个性价比高不会因此吃土,制作简单无需懂太多,没有太多后期维护(最好能一劳永逸)的加热台制作方案,是不是很香?本项目就是作者据此目标另辟蹊径设计,使用普通智能温控器来实现分段加热的一种方案。
复位模式:当电源开关SW1闭合后,温控器得电工作,SW3置于复位档时,温控器的各输出端子均无输出,发热板和风扇均不会工作,该状态便于设置温控器的参数。
恒温模式:先根据需求设置温控器的预设温度,PLM2须设置为高于预设温度,将SW2置于恒温模式。此模式下,PLM1信号被SW2从电路里断开,PLM2也因高于预设温度无输出。发热板温度仅由温控器控制,发热板温度被恒温在预设温度范围。
分段加热:参考“斜升式回流焊温度曲线图”里的数据(以常用到的中温无铅焊锡膏为例),先将温控器的预设温度设置为200ºC,PLM1设置为195-200ºC,PLM2设置为245-250ºC。(这一步很重要!实际使用时可根据不同焊锡膏的焊接温度进行调节。)
SW2置于分段加热档,启动加热台的分段加热工作模式。
预热区:加热台从室温开始加热,当检测温度远低于温控器预设温度(200ºC)时,温控器PID电路几乎无动作,此阶段加热板的自由温升速率符合“预热区”的温升速率要求。
恒温区:当检测温度到达140-160ºC左右,温控器的PID电路开始工作,逐渐降低发热板温升速率,以避免温度过冲。同时因为MCH陶瓷发热片的正温度特性,会使得发热板的电阻随温度逐渐变大。所以此阶段发热板温升速率会逐渐降低,温度曲线变得平坦。发热板温度在PID电路的控制下,缓升上升直至预设的200ºC。这个阶段里,发热板的温升速率较为符合“恒温区”对温升速率的要求。
回流区:在恒温区末期,当检测温度达到PLM1温度(195-200ºC)时,PLM1端子输出12V电压,被SW2叠加到温控信号上,使得发热板不再受温控器的恒温控制,而继续加热升温。当发热板的检测温度达到PLM2的设置温度(245-250ºC),PLM2即输出12V电压,继电器K1 得电吸合,温控输出和PLM1的电压都被断开,发热板停止加热,而散热风扇则被同步开启,对发热板进行辅助散热,加快其冷却速度。此阶段发热板的温度曲线会与“回流焊区”的温度曲线极为相近。
冷却区:随着散热风扇的开启,发热板温度会很快下降。因继电器K1采用了自锁接法,它会一直保持闭合状态。所以在此后的过程中,温控信号和PLM1/PLM2有否输出,都不会改变当前的工作状态,直到SW3被手动复位,整机重新进入复位状态。选择合适功率的散热风扇,此阶段就能得到符合“冷却区”要求的降温速率。
作者根据这看似有点天马行空的设计思路,已完成了两台样机的装配,并进行了多次数据实测和焊接实测,测试结果无论理论数据和焊接效果都达到了设计目标,令人满意。
样机实测数据与“斜升式回流温度曲线”的参考数据对比表。
温区(温度范围) 时间和温升速率(理论值) 样机1 实测数据(2次平均值) 样机2 实测数据(2次平均值)
预热区(25ºC-150ºC ) 60~90s 1~3ºC/s (30ºC-150ºC) 88s  1.4ºC/s (30ºC-150ºC)80s  1.5ºC/s
恒温区(150ºC-200ºC) 60~120s 73s 83s
回流区(200ºC-250ºC) >217ºC 60~90s,235~250ºC >30S >217ºC 51s,235~248ºC 25s >217ºC 64s,235~248ºC  32/s
冷却区(250ºC-180ºC) -1 ~ -5ºC/s 40s  -1.8ºC/s 30s  -2.3ºC/s
  • 样机1  发热板使用 嘉立创CNC(星火计划免单定制) 110mmx110mm 铝合金板 + 220V 200W x 2 电热管组装,散热风扇型号台达FFB0812EH(8CM 12V 0.8A),模拟负载 100*70*1.6mm 喷锡PCB板。
  • 样机2 发热板使用 嘉立创CNC(一元打样) 80mmx80mm 铝合金板 + 220v 220Ω 70mmx15mm x1 MCH陶瓷发热片组装,散热风扇型号永立MGT6012ZB-W15(6CM 12V 0.43A),模拟负载 70*50*1.6mm 沉金PCB板。
      通过上表可发现,两台样机的实测数据都基本符合“斜升式回流焊温度曲线图”各阶段的温速要求,后续进行过多次实际焊接,其效果也是令人非常满意,焊接贴片元件比手工焊接的质量和速度都好太多了!最关键是它的功能、颜值和性价比都很高!制作还特别简单,初学者可以直接复刻,所有资料都完全开源,无需激活码,全硬件安装无需烧写和维护固件程序。安装完成几乎是一劳永逸。
BOM清单:
  • 上图的BOM清单见附件“全部器件BOM”,除建议从立创商城购买的其它所有器件,都提供了其用途和相关购买链接供参考,型号都已选好,点开后直接加入淘宝购物车即可。
  • 为了整机的安全稳定、可靠耐用,建议从立创商城购买部分关键器件,其BOM清单详见附件“立创商城BOM”。可从立创商城首页的“BOM配单”入口导入确认后,先加入购物车,领取品牌优惠券后再一起下单。
  • 立创商城BOM清单里的元器件,作者花了大量时间进行优化,目前经过满减凑单后,总费用比单独购买便宜得多,还能剩很多器件。建议需要复刻的朋友,尽快领取下图中各品牌的优惠券并及时下单。因各品牌满减优惠券经常在变化,目前商城还送9元运费券,真的很香!(另外立创CNC一元打样的铝合金基板也建议尽快打样,因一元打样的规则随时可能更改。)
实物展示
开关板与电源板 整机就只需焊接这两块简单的PCB板
面板组件 注意要先将船型开关装配到面板上,再焊开关板到船型开关,无需螺丝固定。然后将温控器上的两组端子线都装好。
背板组件  先将电源插座和电源板固定在背板上,并先将二者之间的连接线接好。
电热板  先直接用M3不锈钢螺丝给铝合金基板攻丝,再将陶瓷发热片上自带的胶带撕掉,然后用耐高温硅胶密封两个焊接点,最后用固定发热片(如果发热片贴合不紧密有松动,可在铝合金基板的安装槽里放一条宽厚为15*0.1mm的耐高温聚酰亚胺膜),最后将热电偶探头插入合适大小的预留空内,并使其充分接触铝合金后再用螺丝固定。(图中的黑丝螺丝规格为M3*3,固定热电偶的螺丝规格为M3*4。)
发热组件  将发热板和风扇和接地线分别安装在隔热板上(也可用顶板PCB做临时替用)。
整机总装   各组件装配顺序:面板组件 固定温控器 > 发热组件 > 背板组件 > 连接所有连接线和热电偶引线 >  检查无误通电测试安装底板和机脚  安装侧面板 > 完成
漂亮的外形  面板和顶板都是免费打样的白色沉金PCB,侧面板是彩色丝印PCB,没有券的话打白色PCB,自己随心贴纸,同样好看。
防烫板  小伙伴们使用自制的加热台似乎很多都被烫伤过?因此本加热台使用前,强烈建议装用这个PCB板制作的防烫架,虽然我觉得有点拉低了整体颜值,但胜在免费和安全。(一共需要12张1.6mm的FR4板,叠厚近20mm,装好后比电热板略低,开源工程里也提供了其PCB设计图)
如果你跟我一样,属于颜值控,那就参考下面样机一,用电木板制作防烫架,而且3D打印机壳也可以选择喷漆工艺以做出自己喜欢的颜色。
工控风格的面板,简单如是。加热板工作指示灯以面板上“加热指示”LED为准,温控器上的LED不用管它。
“强制冷却”是一轻触开关,用户可以随时中断加热,启动风扇对加热板进行冷却。需要时,用记号笔、牙签等轻轻顶一下就行了。
三合一AC插座  这个电源插座质量不错(但需自配保险管),下面是整机的总电源开关。
温度显示   温控器的大数码管显示屏,能同时显示“预设温度”和“实测温度”,简单醒目,不受环境光线影响。
样机一  下面是最早完成的那台带定时功能的样机,其电路图也放在了开源工程里,对定时恒温加热功能有需求的朋友可以参考复刻。
来个合照
整机装配完成通电检查无异常后,需先对温控器进行设置才能实现分段加热功能。先将启动复位开关置于复位状态,再打开电源开关。
需要先行设定的参数:(进入各参数设置界面的方法请对照说明书)
参数名称 参数说明 设定值
T 工作周期 10
SL4 过程值上限报警 0011
SL5 过程值上限报警 0011
设置完成后关电源重启。再设置下面几个参数(以217ºC中温无铅焊锡膏为例)
参数名称 参数说明 加热台设定说明 设定值
SV 预设温度() 恒温区最高温度 200
AL1 第一组报警设定 设置为等于或略低于SV的值,退出PID控制 200
AL2 第二组报警设定 回流区峰值温度 250
最后将ATU自整定设置为0001,然后长按温控器“SET”键退出设定模式。
先将加热台“模式开关”置于恒温位,再打开启动开关,此时温控器会自动进行PID自整定。耐心等待直至AT灯不再闪烁,温度应该被恒温在200ºC左右。按一下“强制冷却”开关,应该会立即开启风扇开始降温,直至温度降至50ºC以下后关机,参数设置完成。
然后进行数据测试或试用了。使用不同熔点的焊锡膏,只需要调节SV AL1和AL2三个参数即可。关于回流焊的温度设置可参考网上相关文章,不同焊料设置温度设置不一样。
其他
      最开始参加星火计划项目时,作者动手制作的是样机一,当时因为有星火计划的各种加持,就奢侈地使用了CNC定制铝合金发热板,黑色喷漆3D打印机壳,大尺寸的PCB,立创商城免费提供了大部分元器件,嘉立创FA部门甚至还支援了一套螺丝刀。但是等制作完成后,核算总成本才发现,如果按那套方案开源,复刻成本就高了点。
      当初参加星火计划的初心,是设计一套可让初学者以低成本进行简单复刻的加热台方案。于是作者又花了许多时间,重新设计出这套新方案,省略了使用不多的定时恒温功能,发热板改为80*80mm铝合金板(无需定制,可使用嘉立创CNC一元打样),PCB板都改小到可免费打样的尺寸。同时由于整机尺寸的减小,3D打印外壳的造价也大大降低了。作者又对所用器件进行了多次修改优化,使得大部分元器件都可以享受满减优惠。项目完成后经过最终核算,本项目的全部复刻成本仅为百余元,这个造价有点小惊喜,也算是不负初心了。
焊接实测视频
  • 附件中提供了本项目包括电路原理图,PCB设计图,3D打印,CNC铝合金基板等全套文件资料(包括样机一的电路原理图),所有资料都完全开源。
  • 3D打印机壳为框架结构,六面使用PCB板可以大幅节约3D打印费用(毕竟PCB板是能免费打样的),安装时也特别方便,最关键的是可以丝印文字和图案!
  • 附件里的CNC铝合金基板尺寸是80mm*80mm,底部固定设计,发热面板光滑平整,发热板功率约为130W-220W,能满足业余爱好者大部分SMT需求。
  • 对本项目有兴趣的小伙伴们可以加QQ群 994639947 交流分享心得。如您觉得项目还算不错,请动动手指为我点赞予以鼓励,赠人玫瑰,手留余香!
致谢对项目提供多种免费支持的嘉立创各业务部门,特别感谢嘉立创星火计划联系人陈工的耐心协调和指导!
恒温加热台_立创商城BOM.xls
507
恒温加热台_全部器件BOM .xlsx
640
3DShell_3DShell_恒温加热台3D打印外壳_B.stl
525
电热板组装.mp4
428
发热组件.mp4
296
背板组件.mp4
215
面板组件.mp4
313
Gerber_加热台台面保护板_80mm_2025-01-10_铝基板.zip
345
3DShell_MCH陶瓷发热片_100x100mm_CNC_20250424_B.step
343
10
Gerber_MCH陶瓷发热片_100mm_固定铝基板_20250715.zip
235
