拓竹P1S补光灯
1.1k
针对拓竹的P1S 3D打印机,设计的补光灯,解决了原机照明不够亮的问题。完美适配P1S,电路简单容易制作。复刻这样一个灯,既能解决实际问题,还可获得DIY的乐趣。
简介:针对拓竹的P1S 3D打印机,设计的补光灯,解决了原机照明不够亮的问题。完美适配P1S,电路简单容易制作。复刻这样一个灯,既能解决实际问题,还可获得DIY的乐趣。
复刻成本:5
创建时间:2025-09-06 15:47:43更新时间:2025-09-08 10:04:37
1、概述
拓竹的P1S 3D打印机,打印效果好,使用的人多,但是它自带的照明灯有点暗,在打印过程中,总感觉不够亮,看不清模型细节。
在网上看到过一些解决方案。有一种,是沿机箱内部上方粘贴一圈灯带,但我感觉胶粘容易掉,拆卸后会残留双面胶,而且粘贴的位置空间有限,安装后变得拥挤杂乱,总担心会擦到导轨。还有一种,是另外做一个增高架,把灯带安装在增高架内,这倒是解决了空间不足的问题,但是增高架体积大,制作麻烦。还有一种,是将原机的照明灯拆掉,换成大功率灯,但是不好拆装,而且原灯的供电能力有限,增大功率后,听说有损坏主板的情况。
这个补光灯,专门针对P1S设计,特点是:
(1)结构简单,容易制作。由一块电路板、一个3D打印的外壳、一根USB插头线组成。
(2)功率适中。整机功率约2W,电流0.4A,在照亮机箱的同时,不会消耗太大的电流。
(3)取电容易。从机器自带的USB口取电,插上就行。不需要从机器外面另接电源。
(4)安装容易。采用小磁铁吸附在机箱内,不需要螺丝固定,不需要拆机器。
(5)不影响机器结构。在门框上方,恰好有个空白区,将补光灯放在这里,没有明线。不影响机器美观,不影响导轨运行。
(6)角度合适。灯在机器最上方,通过外壳的设计,使灯板照射角度向下倾斜,比直板灯效果更好。
详细制作过程的视频,请搜抖音号:deeplore666,进入主页即可看到。
或点这里:
2、交流分享
特别说明,在某些自媒体平台中,需要遵守很多规则。
经常有粉丝私信,问怎么联系、元件在哪买,给个链接、工具的型号、软件在哪下载等。这些不仅不能回复,连解释一下原因也不行。
还有朋友求助,帮画电路板,帮写个程序,帮做3D模型之类,但做好了也没办法给你,也不能问,所以只好不回复。
总之,我很乐于分享,但前提是要在合适的地方。
微信号:deeplore666,QQ群号:865315788
3、原理图
使用2835封装的LED灯珠,每4个并联,再串联一个20欧电阻,构成一组,总共4组,接到电源。电源由USB口供电,电压5V,总电流约400mA。为了利于散热,采用铝基板,厚度1.6mm。
电路板采用嘉立创EDA软件设计,电路板的绘制过程,请看视频:
4、外壳3D打印
外壳的STP模型文件,在本页最后的附件处可以直接下载。
另外,在拓竹的Bambu Studio软件中,搜索模型“拓竹P1S补光灯”,可找到模型。或者在makerworld社区,搜索模型“拓竹P1S补光灯”、搜索用户“爱编程的涵涵”也能找到。或直接访问这个地址:
5、焊接组装
需要准备的元件有:16个2835封装的灯珠、4个20欧1210封装的电阻,焊接到PCB板上,然后用两芯线连接到USB插头就行了。灯珠请注意正负极,焊接前最好用万用表量一下。
详细的焊接方法和组装过程请看视频:
USB线,请注意正负极:
PCB板固定到外壳,使用的2个螺丝的规格是:PB 2.7*7自攻螺丝:
两个小磁铁,使用胶水粘接到外壳即可。磁铁规格是:直径10mm厚度2mm强力磁铁,淘宝上很容易找到。
图中展示的是3个磁铁,后来发现2个就够了,模型文件已改为2个槽。
6、安装
如图,在打印机门框上方,有一个空白区域,还有一个预留的USB口。
只需把插头插到这个USB口就可以了,灯的磁铁会自动吸附到机器上,不需要螺丝,也不需要拆打印机。
为了简化,这个灯没设计开关,打开打印机总电源,灯就一直亮。如果你需要开关,可以在USB线上串一个,或者把外壳做长点,增加一个开关。
增加补光灯前后的照明效果对比:
拓竹P1S补光灯外壳.STEP
29
拓竹P1S补光灯制作过程.mp4
21
